piles en dérivation
piles en dérivation
    invitee8053d9d
    piles en dérivation
    j'aimerais savoir les lois permettant de calculer la tension, l'intensité et l'énergie que fournit l'association en dérivation de plusieurs piles.
    Merci d'avance.
    invitea29d1598
    Re : piles en dérivation
    Déplacé en physique.
    invited9d78a37
    je ne vois pas trop ce que veut dire en dérivation (en série?parallèle?)? de toute façon, l'intensité, la tension et l'énergie (bien que la puissance serait plus appropriée) dépendent de ce que tu mets au bout de tes piles, cad le type de récepteur et sa résistance.
    calculair
    Citation Envoyé par lycéen33 Voir le message
    Merci d'avance.
    La loi ohm et toutes les lois de l'electricité s'appliquent aux piles et accumulateurs electriques.
    Bjr,Lycéen33,
    "..La loi ohm et toutes les lois de l'electricité s'appliquent aux piles et accumulateurs electriques..." Mais avec qq réserves !
    Les piles peuvent se monter en serie donc: U total= U1+U2+U3 etc.......
    Peut importe leur tension dans ce cas.
    Elles POURRAIENT se monter en // si elles ont la meme tension (mais pas les accus).
    Dans ce cas on peut espérer doubler , tripler etc l'intensité disponible.
    Elles ne se montent pas en // si leur TENSION est différente.
    La plus forte débite dans les plus faibles. Pas trés bon , cela !!
    Quelles soient en série ou // ,La puissance disponible est la somme des puissances disponibles de chaque éléments.
  1. Derivation
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 18h02
  2. dérivation
    Par invite38e24a8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2006, 10h37
  3. pb de dérivation
    Par invite70ad7288 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2005, 00h49
  4. Piles
    Par invite63cf8ae5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2005, 20h07
  5. Dérivation !
    Par invite6ac37313 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2005, 13h10
