dérivation
dérivation
    invite38e24a8d
    dérivation
    Bonjour je suis en train de réviser un contrôle de maths pour lundi et j'ai un exercice qui me pose problème alors s'il vous plaît si quelqu'un pouvait m'aider. Le voici :
    "En quels points de la courbe représentative de la fonction f admets elle un tangente de coefficient directeur m , avec f(x) = x^3-2x+1et m=2" je ne comprend pas très bien cet exercice .La seule chose que j'ai faîte c'est calculer l'équation de la tangente en prenant x=2 ce qui donne y=10x-15.
    invite05d28789
    Re : dérivation
    Le coefficient directeur de la tangente en un point est égal à la dérivée en ce point. Tu devrais donc calculer la dérivée et voir pour quelles valeurs de x elle est égale à 2.
    Concernant ton calcul, l'équation de la tangente en x=2 est juste, mais si en x=2 la dérivée est égale à 10, c'est que ce n'est pas la valeur de x recherchée.
    Hanuman
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Merci beaucoup et surtout de répondre si vite.Je vais essayer.
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Je trouve x=2/3^1/2 ou -2/3^1/2.
    Donc ce seraient les deux points par lesquels passe la tangente?
    invitee6dbc8ad
    Re : dérivation
    Pourrais-tu nous donner la dérivée que tu as trouvé?
    @pluche!
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    La fonction étant f(x)=x^3-2x+1 sa dérivée serait donc f'(x)=3x^2-2
    invitee6dbc8ad
    Re : dérivation
    Si on calcule (f(x))', on obtient la pente de la tangente à f(x) en x... nous on veut que la pente soit de 2. Il faut qu'on ait (f(x))'=2...
    Bon calcul
    @pluche!
    invite05d28789
    Re : dérivation
    Oui, ça me paraît juste
    Hanuman
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Merci beaucoup vous m'avez bien aidé parce que déjà que les maths et moi ça fait deux si je connaît même pas les trucs de base je suis pas près de m'en sortir.
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Désolé mais j'ai encore une question:
    je ne comprends pas pourquoi quand x tend vers 2:
    lim x.(x(2-x))^1/2 /(x-2)=lim (x.(x)^1/2 .(2-x))^1/2 /(-(2-x)^1/2 .(2-x)^1/2)=lim (-x.(x)^1/2) /(2-x)^1/2= - l'infini
    Si on puvait m'aider cela serait génial.
    Merci d'avance.
    PS:je suis vraiment désolé car je ne sais pas faire les racines carrés donc les puissances un demi rendent ma question beaucoup plus lourde.
    invitee6dbc8ad
    Re : dérivation
    Tu peux utiliser le code suivant:
    [tex]sqrt{ce que tu veux mettre sous la racine}[/tex)
    (en remplaçant cette dernière parenthèse par un crochet) qui donne:
    Et pour les limites:
    [TEX]\displaystyle \lim_{x \rightarrow + \infty}x^2+1[/TEX)
    qui donne:
    "\lim" pour "lim"
    "\rightarrow" pour ''
    "\infty" pour ''
    Tu nous la refait en bien?
    @pluche!
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Tout d'abord merci beaucoup
    alors je vais essayer de le refaire.
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    (x)/(x-2)
    (x.)/(-.)
    (-x)/
    Alors je suis vraiment désolé j'ai vraiment essayé mais c'est réellement le mieux que je puisse faire.
    invite05d28789
    Re : dérivation
    Je ne vois pas très bien où est le problème.
    Il faut que la racine existe donc x < 2
    On simplifie par (2-x)^1/2.
    Quand x tend vers 2, le numérateur tend vers une valeur négative finie et le dénominateur vers 0 par valeurs positives, donc la limite du rapport, c'est moins l'infini.
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas de difficulté je sais pas pourquoi je ne comprenais pas. En tous les cas merci beacoup.
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Je suis vraiment désolé mais j'ai encore une question pour quelle(s) condition(s) la tangente en un point est-elle parallèle à l'axe des abscisses ou à celui des ordonnés?
    invitee6dbc8ad
    Re : dérivation
    Peux tu me donner l'&#233;quation de la droite des ordonn&#233;es puis l'&#233;quation de la droite des abscisses?
    Peux tu ensuite me donner leur coefficient directeur?
    Et pour conclure, cf #7
    @pluche!
    invite38e24a8d
    Re : dérivation
    Merci, faut vraiment que je réfléchisse avant de poster.
  1. Derivation
    Par invite91552492 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/12/2006, 19h02
  2. dérivation!
    Par invitec74f59f3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/03/2006, 16h18
  3. Dérivation
    Par invite51a3f1d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/12/2005, 19h56
  4. Dérivation
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2005, 18h58
  5. Dérivation !
    Par invite6ac37313 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/03/2005, 14h10
