pression capillaire
pression capillaire
    inviteecba3ba6
    pression capillaire
    salut j'aimerai savoir ce que c'est la pression capillaire:definition,comment la calculer ,schema.....
    zoup1
    Re : pression capillaire
    Je te donne une idée, tu me donnes une idée, nous avons chacun deux idées.
    mbochud
    La loi de Jurin donne la hauteur à laquelle monte un liquide dans un tube capillaire grâce à la tension superficielle.
    invite6dffde4c
    Ce lien n'existe pas.
    Au revoir.
    pephy
    une vue d'ensemble des phénomènes de capillarité :
    http://www.univ-brest.fr/physique/do...rale_part3.pdf
    invite5e13efe5
    Smile Re : pression capillaire
    Dans quel contexte ?
    - La pression capillaire ca peut tout aussi bien être la pression qui existe dans un capillaire glomérulaire au niveau du rein par exemple et qui va régir des échanges etc ...
    - Le phénomène de capillarité quand on a des tubes de très faible diamètre, phénomène du à la tension superficielle et régit par la loi de Jurin qui nous donne la hauteur à laquelle monte ou descend le liquide en fonction de divers paramètres(masse volumique, angle de contact, pesenteur, rayon du tube, constante de tension superficielle).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Torpius Voir le message
    Pour que la capillarité donne lieu à des pressions, il faut qu'il y ait le contact entre une interface entre deux milieux non miscibles et une surface plus ou moins solide.
    Je vois bien cela arriver dans les alvéoles des poumons car nous avons de l'air, du sang ou du liquide physiologique et les parois des alvéoles. Par contre, dans les reins, je ne vois pas du tout. Je vois de la pression osmotique, mais la capillarité non.
    Au revoir.
    inviteecba3ba6
    salut non ce lien existe et j'ai meme téléchargé le fichier annexea ,il est pas mal quoique un peu compliqué
    Jaunin
    Bonjour, Hooke,
    Je viens d'essayer ce lien, pour le fichier annexea, mais je n'arrive pas à le joindre, si vous pouviez peut-être nous le remettre. Merci.
    Jaunin__
    mamono666
    ça refonctionne à l'instant. voilà le fichier joint ici ce sera plus pratique.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
  1. [Physiologie] pression totale et pression partielle capillaire
    Par invite882760d9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/01/2015, 21h20
  2. [Biochimie] Electrophorèse capillaire
    Par invite6d61fab6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/02/2009, 17h26
  3. colonne capillaire
    Par invite830c2f86 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2008, 18h24
  4. La montée capillaire
    Par invite69823aa9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 23h45
  5. Electrophorèse capillaire
    Par invite0f034de3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2006, 22h34
