Relativité restreinte : intervalle
    inviteaa256d6a
    Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de cet exercice :
    "Deux évènements se produisent au même instant dans un référentiel R à une distance relative suivant l'axe Ox de 1000 m. Quelle est la différence temporelle entre les 2 événements si celle-ci est mesurée dans un référentiel R' animé d'une vitesse v=0,8c suivant Ox sachant que dans ce référentiel ils sont distants de 2000 m ?"
    Si j'utilise les TL, ça me donne
    Comme , ça fait donc
    Si j'utilise l'intervalle,
    avec d = 1000, d' = 2000
    Le truc, c'est que quand je calcule numériquement, je n'ai pas les mêmes résultats, outre le fait que le premier résultat est négatif. Où est l'erreur ? J'aurais tendance à dire que la première méthode est la bonne, mais j'arrive pas à voir pourquoi.
    Et puis, est-ce normal que les 2 résultats soient de signe opposé ?
    Une petite aide ?
    invite6a70370a
    Re : Relativité restreinte : intervalle
    c'est quoi le gamma?
    invite9c9b9968
    est le facteur de Lorentz.
    Je suis curieux d'avoir l'avis d'autres personnes car tes formules sont correctes et effectivement les résultats numériques ne sont pas identiques
    J'aurais tendance à me dire qu'il y a une coquille dans l'énoncé : soit n'est pas correct, soit n'est pas correct..
    Ah sinon pour le signe, ça vient juste d'une orientation de l'axe des temps et/ou de l'axe spatial, ce n'est pas important (on ne te demande pas l'ordre temporel relatif entre les deux événements par exemple).
    inviteaccb007d
    Je pense que ton problème vient de ton énoncé qui me semble un peu surdéterminé car tu connais les caractéristiques de tes 2 événements dans le référentiel R à savoir et , donc si tu connais la vitesse () du référentiel R' par rapport à R alors tu peux déterminer les caractéristiques de tes 2 événements dans le référentiel R' soit par invariance de l'intervalle d'espace-temps () soit par les transformées de Lorentz comme tu l'as fait.
    Soit on connais et on déduit , soit on connais et on en déduit
    invite9c9b9968
    D'accord avec fab, et cette surdétermination n'est pas consistante... On est d'accord que l'énoncé est faux alors ?
    inviteaa256d6a
    En effet, l'énoncé semble faux, je n'avais pas pensé à ça... Si on utilise , et le fourni on ne retrouve pas .
    Donc les deux méthodes étaient bien juste.
    Merci pour votre aide.
    Euh, si ce n'est pas trop demander, si vous pouviez jeter un coup d'oeil à mon autre problème.
    http://forums.futura-sciences.com/thread225962.html
  1. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  2. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
  3. relativité restreinte
    Par invite1cfef7cf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2005, 17h16
  4. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 17h08
  5. intervalle en relativité
    Par invite09c180f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2005, 18h24
