mécanique du solide
mécanique du solide
    invite71e3cdf2
    mécanique du solide
    salut,
    j'ai qq questions à propos de la mécanique du solide :
    -la règle du transport des moments (statique, cinématique, cinétique et dynamique)
    on peut l'appliquer en n'importe quel point, où il faut que les 2 points appartiennent au même solide ?
    -quand on parle de roulement sans glissement, ca veut dire que le point de contact des 2 solides à une vitesse nulle.
    mais la vitesse de rotation est toujours présente, donc automatiquement le point de contact se voit affecté d'une vitesse linéaire en plus de la vitesse de rotation
    je ré-ouvrirai ce post qd d'autres questions me viendront.
    inviteb836950d
    Re : mécanique du solide
    Citation Envoyé par Infra_Red Voir le message
    ...le point de contact se voit affecté d'une vitesse linéaire en plus de la vitesse de rotation ...
    Oui... dans le repère de la roue.
    invite71e3cdf2
    ok mais dans les autres repères ?
    livre
    -la règle du transport des moments (...) on peut l'appliquer en n'importe quel point, où il faut que les 2 points appartiennent au même solide ?
    Quand on transporte un moment, on reste à l'intérieur d'un même solide, par exemple d'un point vers le centre de masse. Il ne faut pas confondre la règle du transport des moments avec la formule de dérivation dans un repère mobile, où les deux points peuvent se trouver dans deux repères différents.
    qu'au point de contact, les deux solides ont la même vitesse. Si un solide roule sur un référentiel galiléen (qui a par définition une vitesse nulle) alors la vitesse de l'atome (appartenant au solide qui roule) qui touche (c'est-à-dire l'atome qui se trouve au point de contact) le référentiel galiléen est nulle (tout comme l'atome du référentiel galliléen qui touche le solide) s'il n'y a pas de glissement entre les deux atomes.
    livre
    Oups!
    Citation Envoyé par livre Voir le message
    C'est pas vrai : on reste dans le repère du solide.
    invité576543
    Cela veut dire que les points PA du solide A et le point PB du solide B qui sont en coïncidence à l'instant t ont la même vitesse à cet instant. (Et la notion d'égalité de vitesse en un même point et même instant est indépendante du repère.)
    Cela n'implique rien sur la vitesse du point de contact. La vitesse du point de contact n'est pas la vitesse commune aux deux points en contact.
  1. mécanique du solide
    Par invite2731f9b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 09h23
  2. mecanique du solide
    Par inviteb9bcf6ad dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2007, 17h54
  3. mecanique du solide
    Par invite862d3da8 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/06/2007, 15h27
  4. mécanique du solide
    Par invite84a62bd9 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2007, 17h11
  5. Mécanique du solide
    Par invitea43fdd75 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2005, 16h17
