besoin de correction
    invite2f0b90d7
    bonjour voila des exercices ou je ne suis pas du tout sur de mes reponses si qqn veut b1 me corriger se serait tres gentils merci bcp d'avance
    exos 1
    un cheval tire des wagons par l intermediaire d un cable qui fait un angle de 30 degres avec la direction des rails.sa force de traction est de 300N.
    quel est le travail accompli par le cheval au bout de 1 km?
    (ma rep)=W=f*l*cos60(90-30)
    W=150kjoules
    quelle serait la force de traction à fournir si le cheval pouvait marcher entre les rails?
    MA REP=AUCUNE JE NE COMPREND RIEN A CETTE QUESTION
    Sachant quil parcourt 8 km en 1 heure,quelle puissance developpe t -il?
    ma rep=150*8=1200kjoules
    exos 2
    determiner le poids des corps dont les masses sont données ci apres:
    2kg=
    ma rep=P=m*g(j ai pris g de paris=9.81n/kg)
    P=2*9.81=19.62 newtons
    3 tonnes=(3000kg)
    3 tonnes=3000*9.81=29430newtons
    0.525kg
    p=0.525*9.81=5.15 newtons
    35 dag
    35dag=0.35kg
    0.35*9.81=3.43 newtons
    327 dg
    327dg=0.0327kg
    0.0327*9.81=0.32 newtons
    exos 3
    on utilise la methode de la double pesee de gauss pour determinez une masse M.
    La premiere pesee donne m1=71.04g
    La seconde pesee donne m2=71.36g
    calculer M
    Sachant que le bras de fleau le plus court mesure 20 cm, calculez la longueur du plus long
    calcul de M=71.36-71.04=0.32/2=0.16
    71.04+0.16=71.2
    M=71.2g
    pour l'autre question je n'y arive pas
    invite171486f9
    Re : besoin de correction
    bonsoir,
    deja je ne suis pas d'accord avec ta 1° proposition.
    Ta formule pour calculer le travail d'une force est un scalaire :
    W(A->B)=F.AB (avec F et AB des vecteurs bien sur )
    donc tu a aussi : W=F.AB.cos(F,AB) (avec F et AB des normes cette fois)
    avec l'application numérique, j'obtiens 260 kJ
    invite171486f9
    pour ce qui est de la puissance, ton application numérique sera evidemment fausse, mais ton raisonnement également. Il faut procéder comme ceci :
    P=W/t (avec t la durée pendant laquelle la force est exercée)
    On prend pour référence 8 km (donc t=1h=3600s à ne pas oublier de convertir !!!)
    P=W(1km)*8/3600 (retiens qu'un temps est TOUJOURS en seconde )
    invite2f0b90d7
    merci citron_21 tu m'a bcp aide alors pour la premiere chose que tu ma explique jai fait:
    W=f*l*cos30
    W=300*1*cos30
    W=259.8 (c bon je trouve le meme resultat que toi)
    pour ce qui concerne la puissance
    P=W(259.8)*8/3600
    P=0.57
    encore merci citron pour tou
    invite171486f9
    je suis d'accord pour ton résultat. N'oublie pas les unités dans tes réponses (qui sont presque aussi importantes que le résultat lui même )
    pour ton application numérique, tu as oublié l'unité de ta puissance...
  1. Besoin d'une correction :fonction
    Par invite3f08311e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 27/11/2007, 20h00
  2. besoin de correction!
    Par invitee262714d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/11/2007, 16h40
  3. besoin correction dm cellule adn
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/03/2007, 09h32
  4. besoin d'une correction
    Par invite19aee40b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2007, 19h44
  5. jsute besoin d'une correction
    Dernier message: 05/01/2007, 13h05
