Relativité restreinte: problème dans un exo
    invite6b97e557
    Voila un exo de relativité restreinte que je faisais il y a à peine cinqu minutes et sa correction en pièces jointes.
    Mon problème c'est que dans le référentiel de la tige (T) qui, selon moi, est le référrentiel propre de la tige, on a affaire, si l'on fait une mesure de sa longueur, à sa longueur propre L0= Delta X2. Ce que le correcteur de l'exo semble ne pas établir.
    Qui a tort? Ou plutot: pourquoi mon raisonnement n'est-il pas le bon.
    invitedc2ff5f1
    Re : Relativité restreinte: problème dans un exo
    AMHA, vu l'énoncé, est la différence entre les deux points de mesure relevés dans le référentiel de la tige sur la règle. Mais la règle n'appartient pas au référentiel de la tige, puisqu'elle est en mouvement par rapport à celle-ci.
    invite6b97e557
    Merci de m'avoir répondu Cassano!
    J'avais passé l'exo mais ton post m'a fait réfléchir sur l'énoncé et je crois que j'ai pigé: c'est donc la même règle qui effectue les deux mesures, dans son propre référentiel(et donc dans sa longueur propre) de la tige qui parait plus courte qu'en "réalité"(=dans son référentiel propre), puis dans le référentiel de la tige, où là c'est la règle qui a son tour est plus courte qu'elle ne l'est en "réalité"!
    D'où mon erreur de calcul.
    J'avais affublé le référentiel de la tige de la même règle...
    Merci.
  1. Un problème de relativité restreinte
    Par invite8414f379 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/05/2008, 16h34
  2. Problème de relativité restreinte
    Par inviteaa85155c dans le forum Physique
    Réponses: 45
    Dernier message: 02/04/2008, 08h44
  3. Rayonnement d'une source en mouvement [exo] relativité restreinte
    Par invitecd48a014 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2008, 22h22
  4. Petit problème en relativité restreinte avec ds².
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 20h24
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 05/01/2007, 04h48
