méthane et de l'hydrogène en ultra vide
    invite5d7a3174
    Je fais des expériences sous vide poussé de 10-6 à 10-7 mbar ( avec une pompe turbo ) et j'ai des résidus de méthane et d'hydrogène dont je n'arrive pas à me débarraser.
    J'ai essayé d'étuver mais des contraintes liées à mon process ne me permettent pas de dépasser 290°C et encore un trés court instant.
    Existe t'il des getters qui peuvent s'utiliser pour piéger le méthane?
    Merci.
    invite61c21e86
    Re : méthane et de l'hydrogène en ultra vide
    tu as etuve pendant combien de temps?
    Je te conseille 150 degre pendant mini 48h.
    a+
    invite6dffde4c
    Je ne veux pas être désobligeant, mais ces pressions ne méritent pas le nom d'ultravide. Vous commencez l'ultravide vers 10-9 mbar. Ce que vous avez ce n'est que du vide secondaire.
    Par contre si vous avez du méthane c'est qu'il y a quelque chose qui dégage ce gaz (auriez-vous oublié une vache à l'intérieur? ). Ce peut être des joints en caoutchouc, de la graisse à vide ou des tuyaux en caoutchouc.
    Normalement, avec un appareil tout métal ou tout verre on se retrouve avec du CO de l'H2O et de l'azote.
    À ces pressions les getters sont inutiles. En environ une seconde tous les atomes de la surface auront absorbé une molécule et il faudrait le renouveler.
    Je crois qu'il faut retrouver la source qui émet le méthane. Regardez tout ce qui n'est pas métallique. Regardez tout ce qui est susceptible d'avoir des pores (céramiques, par exemple). Finalement assurez-vous que toutes les pièces ont été très bien nettoyées.
    L'étuvage n'a pas besoin de monter très haut pour faite du 10-9 mbar. Une nuit à 200°C suffit.
    Est-ce que dans votre labo vous ne pouvez trouver quelqu'un avec expérience du vide? Pour ce type de problèmes, c'est l'expérience qui compte.
    Au revoir.
    invite61c21e86
    qui degage ou qui degaze?
    je pense plutot a qui degaze.
    a moins que ca pompe turbo soit morte, ce qui explique qu'il descende pas plus bas.
    mais bon, ca depend si la boite a vide est restee ouverte longtemps ou pas, etc...
    c'est pas si simple.
  1. diagramme de phase, ultra vide, petit probleme
    Par invited6edad9c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2008, 08h12
  2. methane
    Par invitee339e9f7 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 30/08/2008, 17h34
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  4. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
  5. Isolation de matière (atomes) et ultra vide
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/01/2008, 11h43
