Translation et rotation d'un solide à partir d'accélérations
    invitea3aca231
    Cool Translation et rotation d'un solide à partir d'accélérations
    Si j'ai l'accélération (en x,y,z) de trois points formant un triangle (placés sur un solide indéformable), comment puis-je avoir l'accélération et l'accélération angulaire du solide ? (par rapport au centre de gravité du solide par exemple, mais pas obligatoirement)
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Translation et rotation d'un solide à partir d'accélérations
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Joli problème.
    Je n'ai pas la solution, mais je vais réfléchir (sans aucune garantie).
    Si l'objet ne subit pas des forces extérieures, il s'agit de trouver l'accélération du centre de masses qui soustraite à chacun des trois accélérations fait que les trois vecteurs se coupent dans un même point (le centre de masses).
    Par contre avec des forces extérieures ça se complique.
    Au revoir.
    invitea3aca231
    Ce serait pour un problème général, donc avec des forces extérieures (en plus de la gravité).
    On pourrait voir chaque accélération comme un point (en intégrant), ce qui donne un plan, puis c'est facile de trouver la normale au plan ainsi que l'angle d'un des côtés du triangle. Puis on dérive pour retomber sur l'accélération, mais je ne me sens pas assez sûr pour faire ces calculs..!
    Pensez-vous que c'est une bonne piste ? ou est-ce un peu compliqué..?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ben106 Voir le message
    Re.
    Je n'ai pas compris
    invitee0b658bd
    l'acceleration c'est embetant, car le champ n'est pas equiprojectif ( il y a un terme de coriolis) mais si tu peux remonter au vitesses c'est plus simple
    fred
    lguenhael
    Je ne sais pas si c’est possible en utilisant la formule de base suivante afin d’obtenir un système d’équations te permettant de déterminer les inconnues désirées :
    Γ(A/R)= Γ(B/R)+[dΩ(S/R)/dt]R^BA+ Ω(S/R)^[ Ω(S/R)^BA]
    ^ : produit vectoriel
    Γ(P/R) : vecteur accélération du point P par rapport au repère R
    Ω(S/R) : vecteur vitesse de rotation du solide S par rapport à R
    BA : vecteur compris entre B et A
    invitea3aca231
    Re.
    Je n'ai pas compris
    En intégrant deux fois l'accélération sur le temps, ça donne les coordonnées du point qui subit cette accélération (à une constante près). Mais ça me parait un chemin assez détourné et compliqué..
    Cette formule de base me paraît intéressante.. Il va falloir que je revoie la résolution d'équations différentielles pour extraire , qui est finalement la première donnée dont j'ai besoin.
    C'est vrai que ce serait plus simple en partant des vitesses.. Le problème est que j'utiliserai des accéléromètres, et j'ai un peu peur de la dérive (erreurs qui s'accumulent) si j'intègre, quoi que je n'ai pas encore fait de mesures quand à cette dérive, peut-être est-elle négligeable.
    Merci déjà pour ces pistes !
    invitee0b658bd
    si c'est une mesure, tu connais déja pas mal de choses qui peuvent aider
    la position du centre d'inertie par exemple
    fred
  1. Système de translation et rotation
    Par invitecace7b4d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2008, 12h52
  2. Contexte d'émergence de la rotation, translation
    Par invite040e63ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/01/2008, 00h13
  3. probleme translation rotation
    Par invite1f25abe9 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/08/2007, 04h23
  4. rotation et translation (2petites questions)
    Par invitebf3eb25e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/03/2007, 17h28
  5. Guidage translation + rotation
    Par inviteb4a31eef dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/03/2007, 15h23
