[exo] alpiniste - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 97
[exo] alpiniste
    winc
    Re : [exo] alpiniste
    bon, de façon générale, quand on te demandes de calculer les coordonnées d'un vecteur dans le plan, on doit appliquer c'ke j'ai dit au post #26.
    il se trouve qu'ici , ces vecteurs ce sont Fx et Fy qui ont la particularités de ne pas avoir de composante suivant y pour Fx et suivant x pour Fy. ok.
    Cela a pour conséquence 1 chose : la distance xB-xA (post #26) vaut exactement le module du vecteur AB (si AB est le vecteur Fx), et yB-yA vaut exactement le module de AB (si AB est le vecteur Fy), et donc, au final, les réponses que t'as mis "ndta2412" sont les bonnes (sauf que la composante x de Fx est négative).
    On aura donc :
    et
    voilà, tu vois ?
    invite992a971f
    oui j'ai bien compris merci mais pourquoi as tu mis un point d'interrogation à sin...?
    winc
    j'ai corrigé l'erreur normalement
    bon je vais devoir y aller donc je vais te donner la marche à suivre pour la dernière question.
    Puisque maintenant tu as les coordonnées de Fx et Fy, tu as les coordonnées du vecteurs F (qui sont (-Fcos45, Fsin45) ). Pour les coordonnées du vecteurs P c'est facile il est parallèle à Oy.
    Donc gràce à l'équation d'équilibre (qui est valable aussi en coordonnées) tu obtient les coordonnées du vecteur R.
    Après on te demande sa valeur, ça tu l'as déjà fait à la question 1. Pour sa direction, tu dois dire par exemple quel angle(disons ) fait le vecteur R avec l'axe Oy. Pour ça on a vu tout à l'heure que la composante y de F valait Fsin45, donc ici :
    c-à-d :
    Enfin, pour le sens tu dois dire un truc du genre : "le vecteur R est dirigé suivant les x et les y positifs..".
    Voilà , c'est bon ça ira ?
    invite992a971f
    euh attend
    invite992a971f
    donc quelles sont les coordoonées de R?
    invite992a971f
    et pour la direction il faut aussi calculer par rapport à l'axe des absicces nn?
    winc
    ah ben je sais pas , à toi de faire les calculs, je t'es donné tout ce qu'il faut pour les faires. il faut que tu te convaincs toi même que tes réponses sont effectivement bonnes (verifis le signe des coordonnées, que tu retrouve bien la valeur du module calulé en 1 gràce à la formule )
    voilà, allez vole de tes propres ailes saturnee
    winc
    Citation Envoyé par Saturnee Voir le message
    nan nan, un seul angle suffit
    invite992a971f
    et don,c pour tracer Fx etFy on les trace grace aux résultats des cos et sin .. c ça?
    winc
    si tu veux, mais tu sais de toute façon que Fx et Fy sont respectivement paralléle à Ox et Oy . Bon allez j'y vais,
    à la prochaîne
    invite6d04eabb
    les reponses que je t'ai filé en message privé sont bonnes si ton alpiniste est à l'equilibre
    là il descend regarde bien ton énoncé
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par brivier Voir le message
    La situation est la même à l'équilibre ou en descente à vitesse constante. Comme dans l'énoncé il n'y a pas d'accélération d'indiquée, on suppose que la vitesse est constante.
    Au revoir.
    invite992a971f
    je n'est pas compris comment représenter vecteur Fx et vecteur Fy merci
    invite992a971f
    )pouvez vous m'aider pour le dessein svp je n'ai pas bien compris.
    invite992a971f
    c bon j'ai compris mais comment trouver les coordonnées de R?
    invite166a8317
    Salut, un conseil fais un schéma scane et envoie le sur le forum... Je te dirais si c'est bon.
    Relie les conseils qu'on t'a dis aussi... A mon avis la réponse est dedans.
    invite992a971f
    mais je peux pas le scanner dsl
    invite992a971f
    j ai le bon shema ça se vérifie meme pazr rapport à l'échelle ...
    invite166a8317
    Tu as la relation vectoriel : R = - P - F
    Donc R2 = (P + F)2
    de cette relation tu peux trouver la norme de R et ensuite les coordonnées grâce à des projections sur les axes ux et uy
    invite6dffde4c
    Re-bonsoir.
    Il est temps que vous arrêtez de geindre et de quémander. On vous a donnée plus de ce qui est nécessaire pour résoudre le problème. Et on ne va pas vous faire le dessin.
    Il est temps que vous fassiez quelque chose vous même.
    Et si, comme vois dites, vous avez le bon dessin, je ne vois pas ce qu'il vous manque.
    Au revoir.
    invite992a971f
    donc Rcarré = (700+600)carré
    R = racine de 1300
    environ égale à 36.05. est-ce juste?
    invite166a8317
    Re : Bonjour
    Citation Envoyé par winc Voir le message
    ok c'est bon, c'est bien 1200 N.
    Ben non si pour le graphique tu trouve 1200 N pour le calcul tu dois trouver aussi 1200 N
    ton calcul est faux c'est des vecteurs tu ne peux pas faire 700 + 600 la relation est vectoriel. (P+F)2 = P2 +F2 + 2PF.
    Je m'arrête là apparemment on t'a déjà pas mal aidé...
    invite992a971f
    Re : Bonjour
    donc vecteur P (0;-700 ) c ça?
    invite992a971f
    Re : Bonjour
    ben je peux utiliser la propriétée vecteur P+F+R = vecteur nul c 'est plus simple pr les vecteurs nn?
    winc
    Re : Bonjour
    hé ben je vois que tu as réussi à en énerver plus d'un ! peu de gens ont la patience de t'aider, j'èspère qu'ils ne sont pas profs !
    bon bref, alors ces coordonnées du vecteur R ?
    invite992a971f
    Re : Bonjour
    donc je crois que F (-424;424)
    winc
    Re : Bonjour
    oui c ça...donc...
    invite992a971f
    Re : Bonjour
    donc on aditionne le tout, ce qui donne R(424;276) est-ce juste?
    winc
    Re : Bonjour
    voilà !! pour le reste suis c'que j't'ais dis au post #33
    invite992a971f
    Re : Bonjour
    mais pourquoi pour la direction il faut prendre un angle?
  1. [Divers] Exo ???
    Par invitef524d18e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 13h34
  2. [exo]
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 14h42
  3. exo
    Par invited43c6f21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 20h30
  4. [exo]please help
    Par invite3a8b4f39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 13h15
  5. exo de sup!
    Par invite7e62803d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2004, 15h28
