[exo] alpiniste - Page 3
Affichage des résultats 61 à 90 sur 97
[exo] alpiniste
  1. #61
    winc
    Re : Bonjour
    ben parce que c'est cet angle qui te permet de dire comment est dirigée la droite (la direction) qui porte le vecteur R par rapport à l'axe Oy (on aurait très bien pu le faire par rapport à l'axe Ox aussi).
    Par exemple si l'axe Oy est l'axe nord-sud de la terre et que je regarde vers le nord-ouest, la direction de mon regard (qui est une droite) fait un angle de 45° par rapport à Oy, comme le vecteur F dans ton exercice. ok ?
  2. #62
    invite992a971f
    Re : Bonjour
    d'accord je trouve donc par rapport à Oy, alpha= environ 13°
  3. #63
    winc
    Re : [exo] alpiniste
    oui c'est à peu près ça. Et puisque Rx et Ry sont positifs, le sens de R est suivant les x et y positifs.
  4. #64
    winc
    je dois y aller, et j'ai remarqué un petit problème au niveau du module de R, on règlera ça après manger, à tout'
  5. #65
    invite992a971f
    pk à peu près ça , tu trouves quoi pour cet angle?
  6. #66
    winc
    nan mais c bon t'inquiète pas, donne juste l'angle avec un chiffre significatif après la virgule. à tout à l'heure
  7. #67
    invite992a971f
    13.3° .
  8. #68
    invite992a971f
    cet aprés midi je ne suis pas la. plutot ce soir
  9. #69
    invite992a971f
    bon app' .
  10. #70
    winc
    bon j'ai trouvé l'erreur pour le module de R, et autre chose également. En fait tu as forcément fait une erreur dans la résolution graphique de la 1ère question (c vrai que ça m'étonnais quand même 1200 N !). Les coordonnées que tu as trouvé pour R sont effectivement bonnes, et donc son module () vaut 506 N.
    Là où je me suis trompé c'est pour l'angle que fait R avec Oy (ça m'apprendra à faire les exos de tête !), on a bien sûr :
    donc
    Avec Ry et R on obtient : alpha = 57° (quasiment 1 radian).
    Donc attention pour ton graphique de 1). Fait gaffe à l'échelle que tu as utilisé. Par exemple prend 1cm = 100N, trace P à la verticale (7cm) sur la gauche de ton dessin, F (6cm) fait un angle de 45° par rapport à P, et tu verras que R vaut environ 5cm (~500N)
    Voilà
  11. #71
    invite992a971f
    ah oui d'accord merci beaucoup je vais essayer ac ça et on verra ^^
  12. #72
    winc
    alors ça donne quoi ?
  13. #73
    invite992a971f
    donc en fait je change que la valeur de R et l'angle.
    En fait ac la méthode de racine carré c un moyen de vérifier c ça?
  14. #74
    invite992a971f
    ben moi je trouve 6 cm pas 5. ety l'angle de 45° est par rapport à la verticale et nn le poid.
  15. #75
    winc
    oui.
    Pour la "méthode de la racine carrée" comme tu l'appelles, en fait ce n'est qu'une utilisation du théorème de Pythagore car les vecteurs Rx, Ry, et R forment un triangle rectangle, dont R est l'hypothénus ! C'est d'ailleurs le cas de n'importe quel vecteur puisque par définition les composantes d'un vecteur et ce même vecteur forment toujours un triangle rectangle (en deux dimensions).
  16. #76
    winc
    Citation Envoyé par Saturnee Voir le message
    c'est normal que tu trouve 6 cm , la méthode graphique n'est qu'une approximation car, un dessin n'est jamais parfaitement précis (ça fait tout de même 2 fois moins que c'ke tu avais trouvé au départ!). C'est pour cela qu'on te redemandes sa valeur exacte (son module) dans la troisième questions.
    Pour le poids, le vecteur P est paralléle à l'axe Oy donc F fait un angle de 45° avec P ET Oy.
  17. #77
    winc
    bon je pense que maintenant ton exos est fini !
  18. #78
    invite992a971f
    nn j'ai tjrs trouvé 6 cm mais c aussi valable pour la 1ère question.
  19. #79
    winc
    Désolé mais c'est impossible, la preuve, le calcul exact ne redonne pas la même valeur ! ça se voit tout de suite sur un dessin même approximatif qu'il est impossible que R soit 2 fois plus grand que F !
    Petite question : si tu trouves 6cm pour R, combien mesures P et F ?
  20. #80
    invite70b8ded3
    re
    alors t es ou maintenant
  21. #81
    invite992a971f
    3.5 pr P et 3 pr F mais j ai peut etre mon dessein faux. En fait pr obtenir R j 'ai relié P et F .
  22. #82
    winc
    oui en effet il faut relier P et F. Révérifie ton échelle de distance, il y a forcément une erreur, fais moi confiance !
    Bon je suis désolé mais je doit y aller, je passe le flambeau à ndta2412.
    à +
  23. #83
    invite992a971f
    re, ben on dirait que j'ai une petite erreur sur mon dessein et winc m'a dit que finalement r n'était pas égale à 1200N. donc bon...
  24. #84
    invite992a971f
    a+ mais je trouve tjrs 6 cm et nn 5 cm
  25. #85
    winc
    Ah je crois avoir compris ton erreur !
    tu as certainement dû dessiner F vers le coin haut droit de ta feuille alors que F, qui représente la tension de la corde de notre alpiniste, va vers le coin bas à droite ! c'est surement ça !
  26. #86
    invite992a971f
    oui mais ça dépend de l'échelle car si je prends 1 cm pour 1000 N ça feras 600 N donc bon ça dépend peut etre
  27. #87
    invite992a971f
    oui maid sur mon énoncé ils m'ont déja dessiné F , il se situe en haut à gauche ^^
  28. #88
    winc
    bon je te ferais un scan du bon graphique et je te le montrerais, comme ça les choses seront claires.
    à+
  29. #89
    invite992a971f
    moi je pense que ça dépend de l'échelle choisi je ne vois pas comment on pourrai obtenir un résultat en calcul.
  30. #90
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    1. Un léger souci :
    graphique échelle 1 cm = 100N :
    * P suivant la verticale 7cm
    * F suivant un angle de 45° vers le haut (la corde compense en partie le poids P) sur 6cm.
    * Il reste 5cm pour fermer le polygone des forces. cela correspond à R.
    Donc pour moi R = 500N.
    2. Fx = F cos45°
    Fy = F sin45°
    (même valeur pour les deux composantes)
    3. Je propose d'utiliser le graphique pour déterminer les composantes de R.
    * En longueur, on a Rx = Fx, oui ?
    * "Et pour Ry et bien c'est ce qu'il manque à Fy pour faire la longueur de P" (j'ai mis entre guillemets pour signaler que ce n'est pas à écrire dans un copie, c'est juste pour comprendre, hein )
    Donc Fy + Ry = Py (mais Py est l'unique composante de P donc Py=P)
    Soit Ry = P - Fy.
    Tu connais Fx, Fy et P. Tu déduis Rx et Ry.
    Enfin (application du théorème de Pythagore).
    Au final, je trouve, par le calcul, R = 506N
    Tout va bien
    Duke.
    EDIT : 5 pages pour ça !?...
  1. [Divers] Exo ???
    Par invitef524d18e dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2007, 13h34
  2. [exo]
    Par invite4021e8ad dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2007, 14h42
  3. exo
    Par invited43c6f21 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/09/2006, 20h30
  4. [exo]please help
    Par invite3a8b4f39 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/05/2006, 13h15
  5. exo de sup!
    Par invite7e62803d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/10/2004, 15h28
