équation différentielle : séparation des variables
    invite4c8f7e37
    salut,
    Je cherche à résoudre l'équation différentielle suivante : avec la méthode de séparation des variable mais je n'y arrive pas a cause de la constante A.
    A = cst, c = concentration, 1/tho = caractéristique du système.
    j'obtiens :
    le terme me pose un problème pour l'intégration ...
    Si on résout cette équation différentielle normalement on obtient :
    merci.
    invitea2a307a0
    Re : équation différentielle : séparation des variables
    Une primitive de dc/c est ln (c). Mais pour résoudre une équation diff. il faut deux étapes : 1- sans second membre, soit dc/dt + c/tau = 0 ; 2-avec second membre, et on cherche une solution telle que c(t) = K*A.
    La solution complète sera la somme des deux solutions 1 et 2.
    La condition initiale sur c(t) permet de déterminer K.
    Pour résoudre le 1-, on utilise la méthode de séparation des variables et on obtient dc/c =dt/tau ; qui s'intègre facilement.
    bon courage.
    invite2cc04abc
    J'aurais juste une chose à ajouter, c'est que dans ton cas, la solution particuliere est évidente.
    En effet, tu peux voir la solution particulière comme la fonction c(t) une fois le régime permanent établi, c'est a dire c(t) =C= Cte.
    donc en remplaçant dans ton équa diff, la dérivée est nulle et il te reste C/Tho =A <=> C = A*Tho.
    ATTENTION: ceci n'est valable que si tes coefficients devant ta fonction et le second membres sont des constantes
    dans le cas ou tu aurais une équa diff de la forme
    y' + ty = a , la solution particulière n'est surtout pas a/t ( remplace dans l'équa diff, tu verras qu'elle n'est pas vérifiée)
    Il faut alors utiliser la méthode de " variation de la constante ".Si tu as besoin d'aide sur la méthode de la variation de la constante, n'hésite pas
    invite4c8f7e37
    ok merci pour l'aide .. finalement j'ai pu la résoudre avec cette méthode.
    j'ai une autre question concernant l'exercice que je fais :
    on donne l'équa diff suivant qui régit la croissance de bactéries :
    donc la solution est avec n(t) donnant le nombre de bactérie à un temps t donné.
    - la question : au bout de 3h on a bactéries et au bout de 5h on a bactérie. qu'el est le nombre initial de bactérie ?
    j'imagine qu'il faut remplacer ces valeurs dans mais me gène dans le calcul ! comment faire svp merci
    invitea2a307a0
    vous disposez de deux équations (deux populations à deux instants différents) à deux inconnues K et lambda; donc il doit être possible de trouver ces inconnues.
    Une piste : lambda*t2 = ln N2 - ln K ; idem pour le couple t1 N1, et le tour est joué.
    invite4c8f7e37
    oui c'est ce que j'ai fais merci comme même
  1. Séparation des variables
    Par invite7f0233d4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/06/2008, 22h55
  2. Séparation des variables : loi de Fick.
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 18/05/2008, 10h41
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 08/03/2008, 16h40
  4. Changement de variables dans une équation différentielle
    Par invite634ae52b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/11/2007, 15h17
  5. Équation différentielle partielle et séparation des variables
    Par invite4b31cbd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/04/2006, 16h37
