Constante de Planck
Affichage des résultats 1 à 30 sur 49
Constante de Planck
    invite7399a8aa
    Constante de Planck
    Afin d'éclairer ma lanterne, quelqu'un pourait'il m'expliquer ce que signifie la constante de Planck
    invite8c514936
    Re : Constante de Planck
    Commence par regarder ce qui a été dit sur le forum (outil "recherche"), il y a quelques dizaines de discussions assez redondantes sur le sujet...
    Bon courage.
    invite7399a8aa
    MESSAGE CORRIGE
    Citation Envoyé par deep_turtle
    Bon courage.
    pour mémoire la formule de Planck
    J'ai beaucoup lu, pas tout. Je dois dire ici que je sais pas quoi faire avec tout ce que j'ai lu. En y regardant d'un peu plus près, on découvre que la constante de Planck n'est rien d'autre qu'une constante d'interpolation entre deux courbes, celle de WIEN d'une part, celle de RAYLEIGH d'autre part.
    J'espère que ces propos qui ne sont d'ailleurs pas MES propos mais ceux de PLANCK lui-même, ne vont pas choquer.
    On peut remarquer que l'exposant de l'exponentielle doit être sans unité, ceci impose alors que h constante de Planck doit prendre la dimension d'une action.
    Finalement on peut sauf erreur, également écrire l'équation précédente comme suit:
    Ici on voit maintenant apparaitre entre autre une pulsation par unité de volune. Ce qui est significatif.
    invite88ef51f0
    Et comment détermine-t-on une constante si ce n'est en interpolant la théorie et l'expérience. Et puis, l'explication plus "fondamentale" de la constante de Planck est venue après...
    En quoi une pulsation volumique est plus significative qu'une action ?
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par Coincoin
    L'équation complète de Schrödinger pour une particule de masse m dans toute sa splandeur.
    Ecris l'équation aux dimensions de tout ceci, il se pourrait que tu ais une petite surprise.
    Nota: Le Laplacien devrait être souligné, car ici il intervient comme une différentielle totale. ( Espace des fonctions Images ou autrement dit Laplace )
    invite88ef51f0
    C'est quoi cette équation ? C'est quoi s ? Où intervient le temps ? C'est quoi ?
    invite7399a8aa
    tout système physique dès lors que l'équation fonction du temps gouvernant le dit système remplit les conditions de linéarité, peut être exprimé dans l'espace des fonctions images. Dans cet espace les intégrations deviennent de simple divisions par l'opérateur s, la dérivation devient une simple multiplication par s et le produit de convolution f(t)=g(t)*h(t) devient un produit simple F(s)= G(s)H(s)
    = condition initiale
    s = c.a.d. un nombre complexe.
    Message de la modération
    Merci de garder un ton respectueux vis-à-vis des autres intervenants.
    Pour la modération,
    Rincevent
    invite88ef51f0
    Donc le s, c'est tout simplement le s de la transformée de Laplace...
    Et à part ça, c'est quoi cette équation ?
    invitea3fc981a
    Pas besoin d'écrire des grosses équations pour faire peur à tout le monde : a bien les dimensions d'une action ou, comme on peut le voir dans les deux équations que tu as écrites dans le message #3, les dimensions de soit une énergie fois un temps, divisé par une vitesse (soit kg.m si je ne me trompe pas).
    Tu pourrais lire ce document qui m'a l'air assez bien fait (et faire éventuellement une recherche sur ce forum, car le sujet a déjà été abordé plus d'une fois, comme te le montre le tableau "discussions similaires" en bas de la page).
    spi100
    Et que se passe t'il lorqu' un laplacien intervient comme une différentielle totale ?
    invite7399a8aa
    C'est l'équation de Schrödinger pour une particule de masse m.
    Evidement ici elle est prise dans sa totalité.
    invitea3fc981a
    Hum, j'étais en train d'écrire mon précédent message quand les messages #7 et 8 ont été écrits, et... Tu as l'air de prendre les gens de bien haut Ludwig ; d'une part si tu t'y connais autant, tu devrais trouver tes réponses par toi-même, et ensuite si tu continues sur ce ton il est peu probable que les gens mettent de la bonne volonté à poursuivre la discussion.
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par spi100
    Tu peux par la introduire les conditions aux limites pour résoudre ton équation le cas échéant.
    chaverondier
    Citation Envoyé par Ludwig
    L'équation complète de Schrödinger pour une particule de masse m.
    Ma foi, il y a une utilisation implicite de m c^2 en lieu et place de m dans le terme 16 pi^2 m^2 ? Sinon le terme psi(r,s) est dans l'espace des fonctions image, cad est une tranformée de Laplace du psi(r,t) donc a la dimension de psi(r,0) multipliée par un temps et le psi_t(r,0) = (@psi/@t)(r,0) a bien même dimension que s psi(r,0)
    Que voulez vous faire remarquer ?
    Bernard Chaverondier
    spi100
    Mais encore, je ne vois toujours pas ce que tu veux dire ? Peux tu développer un peu plus ?
    invite8c514936
    Pareil, je vois pas bien où tu veux en venir... L'équation de Schrodinger te pose un problème particulier ? On peut en parler si tu veux.
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par Konrad
    Toutes mes excuses ce n'était vraiment pas mon intention. Je dois dire que chez moi je parle l'Allemand, alors il m'arrive de na pas toujours trouver les mots qu'il faudrai, la traduction n'est pas facile pour moi.
    Toutes mes excuses
    invitea3fc981a
    Ah d'accord si c'est un problème de traduction... Je m'excuse aussi de mon côté Ludwig pour ma mauvaise interprétation de ton message !
    Pour reprendre donc, je ne vois pas ce qui pose problème dans l'utilisation de cette constante de Planck. :confused:
    invite7399a8aa
    En fait la constante de Placnk ne me pose pas un problème. Je voulait juste dire qu'un arrière plan pourrait se trouver un peu caché peut-être, un oscillateur harmonique.
    invite8c514936
    caché où ? Qu'est-ce qui t'évoque un oscillateur harmonique dans ce qui précède ?
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par chaverondier
    D'abord toutes mes excuses s'il m'arrive de mal traduire des mots. Je vais faire un grand effort.
    Je souhaite faire remarquer (évidement si je ne me suis pas tropmé)
    qu'il me semblerait que les termes de l'équation peuvent se traduire par des pulsations ou des pulsations au carré.
    Par exemple le terme
    me parrait être le carré d'une pulsation.
    Si ceci s'avère exact, alors nous pourions écrire l'équation de Schrödinger de la façon suivante:
    Toujours, si je n'ai pas fais de faute, le terme
    est l'équation caractéristique d'un oscillateur harmonique
    avec oméga m pulsation mécanique, et oméga e pulsation du champ électromagnétique.
    Toujours sous toutes réserves et dans l'hypothèse ou ce point de vu est défendable, la MQ pourrait bénéficier d'un éclairage nouveau.
    Ce que je viens de dire ici est le début d'un papier que j'ai fait et que j'ai distribué en comité restraint.
    C'est pour cette raison que toutes vos critiques, remarques, ou infirmation seront les biens venues.
    invite8c514936
    Il y a effectivement une pulsation (celle qui tu as écrite, modulo un facteur c carré qui n'a aucune importance) qui intervient dans le problème, mais je ne comprends pas bien quand même :
    d'abord l'oscillateur harmonique n'est pas une équation, c'est un système physique. Son équation du mouvement n'est pas l'équation de Schrodinger, car pour commencer elle est du second ordre en temps alors que celle de Schrodinger est du premier ordre.
    Et pourquoi tu passes en transformée de Laplace ? Les choses semblent tout aussi claires en représentation temporelle, non ?
    chaverondier
    L'équation du mouvement l'oscillateur harmonique n'est pas l'équation de Schrodinger, car elle est du second ordre en temps alors que celle de Schrodinger est du premier ordre.
    L'équation d'origine dont a été tirée l'équation de Schödinger (en laissant tomber les solutions à énergie négative, projetant ainsi à l'échelle microscopique le principe de causalité applicable avec certitude seulement à l'échelle macroscopique) est bien du second ordre il me semble ?
    La représentation en transformée de Laplace est souvent commode dans les équations différentielles ou aux dérivées partielles à coefficients constants.
    Cela dit, je demande à voir où ça nous amène. On va bien voir.
    PS : il faudrait corriger la petite faute présente dans sa réponse à mon post. C'est (@psi/@t)(r,o) qui intervient dans le deuxième morceau du membre de droite.
    invite7399a8aa
    Il est exact que l'oscillateur harmonique est un système physique. Ceci étant, pour définir sa fonction de transfert, il est bien plus commode de passer en Laplace.
    Une autre raison de passer en Laplace puis à la fonction de transfert d'un oscillateur harmonique par exemple est que tu arrives à te débarasser des variables physiques, tu passe alors exclusivement aux variables de phase et ce quel que soit le système étudié.
    Tu peux remarquer que finalement on peut coller cette fonction sur n'importe quel système oscillant pour peut que le coéficient d'amortissment soit nul.
    invite8c514936
    On a discuté de ça il y a quelques jours, l'équation de Schrodinger est du premier ordre en temps, indépendamment du cheminement historique pour un arriver.
    Certes, mais si c'est pour débusquer quelque chose qui ressemble à l'équation d'un oscillateur harmonique ça ne semble pas le mieux adapté (mais c'est surement juste que je suis moins familier avec les transformées de Laplace qu'avec les équations portant sur le temps).
    chaverondier
    L'équation de Schrodinger est du premier ordre en temps
    Pas d'objection à ce point bien sûr, mais bon, on va bien voir à quoi nous amène la remontée aux sources de Ludwig.
    invite7399a8aa
    j'ai oublié de dire que le fait de passer en Laplace permet également de définir les pôles du système étudié.
    J'ai eu bien du plaisir à discuter avec vous tous. Si vous le voulez bien on peut continuer la discussion demain.
    Bonne fin de soirée Ludwig
    invitee2de92f7
    on se demande sur les limites d'application de la mécanique classique et de la mécanique quantique
    il existe une grandeur dynamique qui nous permet ce passage: c'est la constante de planck
    pour un systeme donnée, il faut trouver une grandeur qui a une dimension de "joule.seconde" ou "action", comme :
    impultion.dimension
    energie.temps
    moment cinétique
    et la comparer avec h, si cette grandeur est du même ordre que h, c'est que le système est microscopique et doit être traité quantiquement par contre si cette grandeur est très grande devant h c'est que le système est macroscopique et on doit le traiter classiquement
    bonne chance
    chaverondier
    Ce que je trouve intéressant tout de même dans la présentation de Ludwig, c'est que la mise sous forme d'équation d'évolution d'un oscillateur de (l'équation dont émerge historiquement) l'équation de Schrödinger fait semble-t-il apparaître la pulsation de Zitterbewegung de l'électron (par exemple) pulsation valant (il me semble)
    (c'est à dire deux fois la pulsation de De Broglie)
    (et non comme Ludwig l'indique dans sa réponse à mon message)
    Par contre il y a, me semble-t-il, une coquille dans l'équation d'origine telle que Ludwig nous l'a présentée. Elle ne devrait pas contenir le terme en facteur dans le second membre. Je suppose que c'est ce point que voulait nous faire remarquer Ludwig. Dans ce cas, l’équation s’écrit (en transformée de Laplace)
    Ensuite, le terme est intéressant, me semble-t-il, si la particule a un nombre d'onde de type (le double du nombre d'onde de celui de De Broglie) si on veut trouver une pulsation valant le double de la pulsation de De Broglie
    Bon, on va laisser Ludwig développer son point de vue (après correction des coquilles éventuelles).
    ClairEsprit
    Ludwig, j'aimerais bien savoir, puisque cela ne semble pas évident à tous, d'où est tirée cette équation, et à quoi se réfèrent les différents termes de celle-ci d'un point de vue physique. Tu as déjà cité un certain nombre de références à un papier de Schrödinger sur un autre fil, et Chip a communiqué des liens vers cette ressource en allemand. Mais tout le monde ne parle pas allemand ici aussi bien que toi tu parles le français, et afin que la discussion du point de vue de ceux qui n'ont pas le papier de Schrödinger sous les yeux ne se résume pas à un calcul de transformée de Laplace, il serait bon de savoir pourquoi tu as isolé précisément cette équation du papier de Shrödinger et pas celle que tout le monde connaît. Je ne mets pas en doute ta bonne foi, mais j'aimerais pouvoir te suivre le mieux possible sur la piste que tu proposes d'explorer. Merci.
    Dernière modification par ClairEsprit ; 23/02/2005 à 08h43.
  1. Constante de Planck
    Par invite3da508de dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2007, 09h31
  2. De l'unicité de la constante de Planck...
    Par invitea01d101a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/09/2007, 12h22
  3. constante de planck
    Par invite3f7c70f2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2004, 12h02
  4. Constante de Planck
    Par invite8bb88f80 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2004, 21h11
  5. Constante de Planck...
    Par invite6d9cb7de dans le forum Physique
    Dernier message: 25/08/2003, 02h13
