[TS] Exercice sur les circuits RC
    invite76f709fd
    Bonjour à tous !
    En cherchant des réponses (que je n'ai pas trouvées) à mes questions sur les circuits RC, je suis tombé sur cet exercice :
    http://www4b.ac-lille.fr/~physiquech...ndensateur.pdf
    Il se trouve que je bloque sur la question 6, de l'exo 1, où il faut déduire la capacité du condensateur...
    A vrai dire, je vois pas trop comment faire vu que je pensais que la pente de la droite était la capacité du condensateur.
    Vu que j'ai l'intensité et le temps, j'ai pû calculer la charge q. Et il se trouve que "q=C*u" d'où l'idée que C était la pente de la droite...
    Et sinon, un autre truc que j'ai pas bien compris : quand le courant passe dans une armature du condensateur, elle se charge... mais entre les deux armatures, il y a un isolant qui ne laisse pas le courant passé. Donc pourquoi la deuxième armature se charge alors que le courant ne passe pas?
    invitec6556318
    Re : [TS] Exercice sur les circuits RC
    La question 6, ou il faut trouver la capacité du condensateur, c'est ça??
    on a la lois de base pour un condensateur:
    Ic=C*dUc/dt
    on peut en déduire
    1/C*intégrale(Ic)dt =Uc (l'intégrale d'une fonction est la surface sous cette fonction comprise entre 2 bornes (ici 0 et 300 s)
    donc à courant constant:
    (Ic*t)/Uc(t)=C
    (26.5E-6[A]*300[s])/6.4[V]=1,242mF
    invite76f709fd
    Euh... ouais.
    Merci mais j'ai pas trop compris le coup de l'intégrale qui débloque la situation (J'ai pas encore fait ça en math, ça ne serait tarder je suppose)
    Mais, y'a sûrement un moyen plus simple de calculer C puisqu'à la question 5, on nous demande de calculer la pente de la droite, c'est que ça doit sûrement servir...
    stefjm
    Il est quand même pas très fort, l'auteur de ce sujet, pour ouvrir la maille dans laquelle se trouve un générateur de courant parfait!
    Ca ne lui coutait rien de rajouter l'interrupteur kivabien pour court-circuiter le géné de courant...
    Bon, après la ralerie, le coup de pouce.
    La loi électrique du condensateur est Cdu/dt=i.
    Comme i est constante, il faut trouver la fonction u du temps qui une fois dérivée donnera une constante.
    A t=0, u=0.
    Si la loi n'est pas connue, il suffit d'utiliser le relevé expérimental. (et vu que c'est une droite, c'est pas dur...)
    La pente donne la valeur de la capacité à I0 et Uab près. (qui sont connus, il y a la courbe.)
    Edit : Non seulement, l'auteur du sujet ouvre les génés de courant, mais il court-circuite le condensateur. (source de tension) !!!
    Dernière modification par stefjm ; 23/12/2008 à 18h04.
    invitec56065da
    salut,
    pour la question 6, il faut bien sur la deduire de la 5. (sinon on repond pas à la question) donc..
    on a u(t)=at (fonction linéaire) tel que a est le coefficient directeur
    et selon la question precedente u= I*t/C donc at=I*t/C d'où C=I/a.
    voilà...
    à+
    invitec6556318
    Citation Envoyé par Sha0 Voir le message
    Euh... ouais.
    En fait une intégrale c'est la surface délimité en bas par l'axe des X et par une courbe en haut (ici ton courant).
    Donc dans ton cas, il s'agit d'un rectangle d'une hauteur qui vaut ton courant et d'une longueur qui vaut le temps de charge du condensateur (300s).
    La surface vaut hauteur*longueur donc 26.5E-6 *300 (qui est la charge en coulomb de ton condensateur).
    On a aussi la relation suivante: C*U=Q (charge en coulomb ou [A*s])
    invite76f709fd
    Ah oui, j'crois que j'ai compris.
    La pente nous donne l'équation de la droite ce qui nous permet de la dériver et de remplacer ensuite dans l'expression C=i/(du/dt)
    Stefjm, tu es un dieu !
    (Et j'avais également une autre question que j'avais posée dans mon premier post)
    EDIT : merci au deux d'au-dessus qui ont répondu en même temps
    invitec56065da
    "Fred des montagnes" je crois qu'il faut repondre à la question 6 à partir de la 5. en plus elle n'a pas fait les integrales donc...
    lis ce que j'ai mis dans mon post ca t'aidera peut etre, à moins que j'ai fait une erreur.
    à+
    stefjm
    La deuxième armature est reliée à la première par le générateur.
    Un déficit de charge d'un coté provoque un excédent de l'autre.
    Et ce, sans qu'aucun courant ne circule dans le condensateur.
    Une image que j'aime bien :
    Une membrane de caoutchouc en travers d'un tuyau.
    L'eau ne peut pas passer, mais il peut y avoir une tension de part et d'autre de la membrane.
    Je ne suis pas un dieu, seulement un gourou.
    invite661f0fd5
    Pour ta 2eme question, je dirais que c'est a cause de l'effet tunnel.
    Si le courant est suffisamment fort (supérieur à une tension de seuil), alors certain de tes porteurs de charge traverseront ton isolant.
    stefjm
    Citation Envoyé par Syloz Voir le message
    Il manque pour une blague.
    Ca s'appelle un claquage de diélectrique et après cela, le condensateur marche beaucoup moins bien en général...
    Franchement, un courant supérieur à une tension de seuil!
  1. Exercice sur les concentrations et les equations de reaction
    Par invitee795e015 dans le forum Chimie
    Dernier message: 30/07/2008, 10h25
  2. Encore un exercice sur les dérivées et les tangentes
    Par invite37ea66fb dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 93
    Dernier message: 21/02/2008, 10h42
  3. Exercice sur les réactions avec les alcènes
    Par invitea7bb81a3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/11/2007, 20h55
  4. exercice sur les pourcentages et les tranches [terminale BEP]
    Par invite1e273c3e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2007, 21h44
  5. Exercice sur les barycentre et les points alignés
    Par invite4d3939e0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2007, 18h47
