Ampli OP
Ampli OP
    invite67d3cc81
    Ampli OP
    j'ai un problème personnel avec un ampli OP...
    J'ai joint une image, j'espère qu'elle passera :
    le but de l'exercice est de calculer iL et d'établir une relation pour avoir une source de courant (ie iL indépendant de RL).
    Je n'arrive pas à déterminer le courant passant par R4 --> en effet le courant sortant de l'ampli OP est-il nul ? Sinon, comment le calculer ?
    Merci d'avance.
    Jb
    invite5637435c
    Re : Ampli OP
    le plus simple ici est d'utiliser Millman.
    invite2f966883
    Re : Ampli OP
    peut-etre en calculant V- et V+ en fonction de Va ( potentiel au point A ), puis exprimer Va en fonction de RL...
    invite6dffde4c
    Re : Ampli OP
    Bonsoir.
    Oui, ces indications sont correctes, mais le calcul est plutôt lourd.
    Je pense avoir trouve une astuce.
    Si la chose doit se comporter comme une source de courant, l'impédance vue par RL doit être infinie. Et dans ce cas si, à la place de RL on applique une tension. Le courant débité par la source doit être nul.
    On calcule la tension V+ et le courant dans la branche R3-R1. Puis on calcule quelle tension il doit avoir au point A pour que le courant total de la source soit nul. Il ne reste qu'à calculer les résistances R2-R1 (une d'elles) pour que la tension V- soit égale à V+ calculé plus tôt.
    Au revoir.
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par invite1d404051 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  3. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par invite0c9311a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  4. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par invite3027a5f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
  5. Ampli
    Par invite3f0a260e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2006, 22h37
