Energie cinétique sans la vitesse au carré...
    invite9b882307
    Bonjour, j'aimerais savoir comment je peux calculer l'energie cinétique d'un système dans le même état qu'une chute libre ( W(P) = m*g* h) sans avoir la vitesse?
    Mon profme dit que y a plusieures manieres, mais ne m'a pas dit comment (Super utile le prof )
    merci D'avance a Tous
    invitec053041c
    Re : Energie cinétique sans la vitesse au carré...
    Tu as dans ce cas: Ec+Ep=cst, tu détermines la constante via les conditions initiales, et tu connais Ep qui est l'énergie potentielle de pesanteur. Tu en déduis Ec (sans connaître a priori la vitesse).
    invite9b882307
    Je n'ai pas encore fait l'énergie potentielle de pesanteur, qu'est-ce que ceci?
    Comment puis-je la calculer?
    Constante? (j'ai pas l'air d'un noob? )
    calculair
    Tu n'es pas trés precis.....
    Si un objet tombe depuis la hauteur h° sans vitesse initiale, jusqu'a la hauteur h
    son energie sera mg ( h°-h ). Cette energie d'apres la conservation de l'energie sera de l'energie cinetique
    Ec = mg ( h° - h )
    C'est une autre façon de dire comme Ledescat que Ec + Ep = constante
    invite9b882307
    Enfait, j'ai déjà calculé le travail du Poids de "l'objet", avec la formule
    W(P) = m * g * h, ce qui m'a donné 1855,55 Joules.
    Si je fais le calcul de l' Ec, je dois poser : Ec : m * g * h
    ....ce qui est exactement le même calcul que le précédent, et pas trés pratique pour faire le calcul de la variation d'énergie Cinétique :
    ( Delta Ec - W(P) )/ Longueur , mais dans ce cas là, je trouverai (1855,55 - 1855,55) / 114, ce qui ne m'avancerai pas a grand chose >_<'
    Si vous avez une formule pour calculer l' Ec sans avoir la vitesse, se serai cool
    Sinon, me donner une autre formule qui me permette de calculer une force de frottement, car c'est Justement pour calculer celle-ci que je pose tout ces calculs...
    calculair
    ton exercice est peu clair, ou cest ta manière de le poser
    Autre façon de voir les choses dans le cas d'une chute libre sans vitesse iniiale.
    hauteur de chute = h= 1/2 gt²
    Vitesse atteinte V = gt = g racine( 2h/ g)
    V² = 2h g
    l'energie cinetique = Ec = m g h, est l'on retrouve toujours la même formule !!
    invite9b882307
    >_<'
    C'est pourtant simple, j'essaye simplement de calculer une force de fottement en utilisant la variation de l'energie cinétique
    (Delta Ec - W(P)) / Longueur
    Car on sait que la force de frottement est égale a : f = W(P) / AB
    Le probleme, c'est que je ne peux pas utiliser la même formule pour l' Ec et pour le travail du poids, c'est pas Top crédible...
    calculair
    J'ai l'impression que ta formule n'est pas applicable dans ton cas.
    Il faudrait que tu donnes toutes les données du problèmes.
    Dans le cas de la chute d'un corps en presence d'une force de frotemment, il faudrait connaitre comment varie ce frotemment. Cette force est elle constante, ou variable, depend t elle de la vitesse ( resistance de l'air par exemple)
    Dans tous les cas il y a conservation de l'energie, le travail du poids, alors se reparti a tout instant entre l'energie cinetique et le travail des forces de frotement
    invite9b882307
    C'est un problème bizarre et plus que complexe
    De toute façon, je n'ai pas le temps, maintenant, donc je te mettrai le problème plus tard
    Bonne aprem!
  1. Energie cinétique/Energie potentiel de pesanteur
    Par invite781ab5af dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2008, 15h46
  2. Energie cinétique et potencielle SANS pente
    Par invitee8702407 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2007, 17h45
  3. energie potentielle de pesanteur et énergie cinétique
    Par invite97d07874 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 21h13
  4. Différence entre moment cinétique et énergie cinétique
    Par invite2365a4db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2005, 00h07
  5. Relation entre energie potentielle et energie cinétique
    Par invitebf1b2f4b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2004, 11h07
