chute libre et principe d'inertie - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    invite14b0ff87
    Re : chute libre et principe d'inertie
    oui si tu evoi un projectil plus vite que sa vitesse limite de chute il va ralentir jusqu'a atteindre sa vitesse limite.
    sinon les balles de fusil feraient des tour de la terre a l'infini
    invite14b0ff87
    pour belatron
    en suposant que l'univers soit un grand vide et qu'il ni ai que la terre
    la formule a utiliser pour savoir a quel vitesse il arrivera est:
    Vx²=Vo² + 2ax
    ou
    Vx=vitesse d'arrivé
    Vo= vitesse original
    x= la distance séparant le bout de l'univers a la terre
    a= acceleration du a l'apesanteur de la terre (mais dans ce cas la "a" varie car la pesanteur depend de la distance entre le centre de la terre et l'objet)
    invite1adebb8b
    A mais pourquoi j'ai faut au deuxieme:
    Sa force d'inertie est donc 10kg fois 10m/s² donc 100(valeur je ne sais pas)
    Et pour la balle donc si elle était tirée dans le vide elle atteindrai jamais une vitesse limites telle quel pourrait aller plus vite que la lumiere.Et dans l'air (deja sans le frottement de l'air resterai t elle toujours a vitesse constante:ferait elle le tour dumonde jusqua se qu'on l'arrete?)
    invite1adebb8b
    au passage j'ai trouvé pour l'exo l'objet de 10 kilo aura pour force d'inertie 100kg et sera a 100m/s au bout de 10 sec.Merci beaucoup
    Mais l'histoire de la balle m'intrigue(cf avant dernier post)
    invite14b0ff87
    pour gaetan
    oui pour la force d'inertie mais non pour ca vitesse
    pour la baale ce n'est pas un tres bonne exemple, comme elle ne chute pas vers le centre de la terre, celle ci n'accelerait donc pas mais garderai une vitesse constante ( c'est a dire sa vitesse initial) si il n'y avait pas de force de frottement ni de poussée d'archimede ( c'est a dire le vide)
    invite14b0ff87
    ton dernier resonnement est jute
    invite1adebb8b
    Mais je ne comprend pourquoi une fois il y a seconde au carré et l'autre fois nn!
    Bon je me lance peut-etre 10metre par seconde?
    Et si c'est bon j'aivais g une force de pesanteur qui par exemple sur terre est 9.81N/kg quand on la convertit cela fait des metre par seconde²?
    invite14b0ff87
    Citation Envoyé par solinvictus Voir le message
    pour gaetan
    non enfait c'est faux , mais bon n'entrons pas trop dans les détails...
    attetion pour ton calcul de la masse il s'agit de 100Newtons et non 100Kg sinon la vitesse est bonne
    on y arrive petit a petit =)
    invite14b0ff87
    oui pour l'attraction terrestre des Newtons/kg = metre/seconde² comment convertir là tu m'en pose une bonne....je prefere eviter de te repondre car moi meme je ne serais pas sur
    invite1adebb8b
    Merci beaucoup en tout cas je voulais juste comprendre le fond de la chute libre et de toute facon je ne pense pas que la vitesse limite ou meme l'existence d'une vitesse limite dans un milieur donné soit au programme de seconde
    invite1adebb8b
    Mais au fait la vitesse du dernier exo est bien de 10m.s-1?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Gagaetan Voir le message
    Re.
    Un newton est 1 kg.m/s². Comme vous voyez, si on divise par kg ça donne des m/s².
    sylvainc2
    Citation Envoyé par betatron Voir le message
    j'ai une question moi aussi concernant la vitesse limite:
    supposons un corps lâché d'une hauteur infinie (depuis le bout de l'univers, en fait) vers la Terre: comment calculer à quelle vitesse il arrivera au centre de masse?
    Edit:
    en négligeant tous les autres objets, bien entendu !
    Si l'objet a une vitesse initiale nulle, alors c'est facile: il arrive avec la vitesse de libération, par exemple pour la surface de la terre ca va être 11.18 km/s environ, pour le soleil c'est 618 km/s, etc.
    La raison est facile à comprendre: la vitesse de libération est définie comme étant celle nécessaire pour que l'objet lancé s'échappe de l'orbite avec une vitesse qui tend vers zéro à l'infini. Or la situation que tu décris est exactement l'inverse.
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par sylvainc2 Voir le message
    et cela indépendamment du rayon de l'Univers?
    C'était simple comme chou, j'aurais quand même dû y penser!
    On utilise simplement la réversibilité du temps dans les équations, pas besoin de calculer une intégrale infernale!
    invité576543
    Mais la question était pour l'arrivée au centre de masse, pas à la surface, non?
    invite14b0ff87
    bonjour a tous
    donc il faut bien calculer l'intergral "infernal" de a (l'accélération du a la masse terrestre)?
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par Michel (mmy) Voir le message
    bon, on va pas chipoter!
    mais en effet, si on utilise la formule de la vitesse de libération avec R=0, la vitesse à l'arrivée au centre est infinie! y' a un truc qui ne va pas!
    invité576543
    Non, parce que le potentiel à l'intérieur n'est pas en 1/r². La vitesse au centre (dans un tunnel perçant l'astre de part en part) dépend de la distribution des masses.
    invite499b16d5
    je suppose même qu'en toute rigueur, cette distribution doit encore intervenir même à l'extérieur, si on est assez proche de la surface. L'assimilation à un point n'est valable que lorsque la distance est très supérieure au rayon, non?
    invité576543
    Oui, mais pour la vitesse au centre l"intervalle de valeurs possibles est immense, du coup on ne peut pas donner une réponse "au premier ordre", comme solinvictus l'a fait pour la vitesse à l'arrivée à la surface.
    invite499b16d5
    est-il stupide de considérer au contraire qu'au centre de la Terre, un objet serait comme "en apesanteur" (la répartition étant isotrope).
    La vitesse pour faire décoller une fusée du fond d'un tel silo serait alors au départ très faible, y aurait-il moyen d'en titrer parti en astronautique (en négligeant la difficulté de creuser, mais il y a toujours une sorte d'hommes pour cela...)
    invite14b0ff87
    je ne peu démontrer ce que je vais dire, mais l'on ma deja expliqué que si (theoriquement) on percé un trou de part et d'autre de la terre passant par le centre et qu'on y faisait tomber un objet celui ci oscillerait d'un coté à l'autre du trou jusqu'a ce qu'il se stabilise (comme en apesanteur) au centre de la terre.
    évidement ma source n'est pas sure et il n'y arien de plus theorique.
    invité576543
    Oui. Mais cela ne donne pas la vitesse d'arrivée d'un corps venant de l'infini et accéléré uniquement par l'attraction de la Terre.
    Certes. Mais si l'accélération s'arrête, la fusée se contentera de faire des allers-retours autour du centre.
    Non. L'énergie totale à dépenser pour la mise en orbite (par exemple) serait très supérieure à ce qu'il faut en partant de la surface.
    invite14b0ff87
    ca confirme ce que j'exposé
    invite499b16d5
    je m'en doutais un peu; ce n'est pas à cela que je pensais, mais à la possibilité d'utiliser un système moins gourmand en accélération; après tout, la fusée aurait 6000 km pour atteindre ses 11 km/s; peut-être avec des électro-aimants... je ne sais pas, c'est une idée en l'air, enfin plutôt sous terre
  1. Principe d'inertie
    Par invite482c806c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2008, 22h32
  2. chute libre
    Par invitef0200659 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/10/2007, 19h03
  3. Principe d'inertie
    Par invite635a16d2 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2007, 22h09
  4. chute libre
    Par invite8102ace7 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2006, 10h03
  5. principe d'inertie
    Par invite0a94234e dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/01/2006, 22h36
