fonction d'onde
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
fonction d'onde
    invite8f082fcf
    fonction d'onde
    Bonsoir à tous,
    Je n'arrive pas trés bien a saisir ce que représente physiquement la fonction d'onde en mécanique quantique, j'ai bien compris le fait que sont carré represente la probabilité mais que represente la fonction en elle même??
    Merci d'avance.
    Seirios
    Re : fonction d'onde
    Si je ne me trompe pas, l'interprétation physique de la fonction d'onde fait débat, ou tout du moins a fait débat, dans la communauté scientifique.
    invite2a134e61
    la fonction d'onde donne aux particules et même à toutes les particules découvertes à ce jour, l'apparence d'un comportement ondulatoire, un effet d'onde, un effet zigzag, un effet slalom. exemple avec le système terre-lune : la lune produit un effet d'onde en tournant autour de notre planète car la terre et la lune s'attire mutuellement via leur force gravitationnelle respective. en gros, l'axe de rotation de la lune bouge en tournant autour de notre planète, ce qui produit un effet d'onde. ne pas oublier aussi l'axe de rotation de notre planète qui bouge également mais son effet zigzag est moins important. mais plus important autour de notre étoile. tout tourne dans l'univers. absolument tout. que ce soit les grosses particules (amas de galaxie, étoile, satellite naturel, etcc) ou les plus petites (neutrino, photon, hydrogène, quark, gluon, etc..) c'est le phénomène de la rotation universelle.
    invitea774bcd7
    Intéressant… C'est donc ça le chainon manquant entre la gravitation et la mécanique quantique : la rotation
    invite499b16d5
    Citation Envoyé par guerom00 Voir le message
    Depuis le temps que je le dis!
    invitebaef3cae
    Mais j'ai enfin une explication sur un effet particulièrement mystérieux (surtout quand j'abuse de grain d'orge fermentés distillés) le fameux effet zigzag:
    d'où la rotation
    GrisBleu
    Citation Envoyé par phunk Voir le message
    Elle represente tout ce que tu peux savoir sur le systeme considere: elle contient toute l information possible que tu peux en tirer.
    invite7399a8aa
    Bonsoir à tous,
    Merci d'avance.
    La moitié de l'équation différentielle décrivant un oscillateur harmonique
    Ludwig
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par ludwig Voir le message
    ...la moitié de l'équation différentielle décrivant un oscillateur harmonique...
    invite7399a8aa
    Bonjours,
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Voici ce que tu trouves dans la litérature
    (1.0)
    2) L'équation originale selon Schrödinger dans sa quatrièmme publication.
    (1.1)
    Et appliqué à une particule de masse m ça donne
    (1.2)
    Tu remarqueras que sauf erreur, 1.0 est obtenu en ne prenant qu'une des deux possibilité de l'expression 1.2
    ou au travers d'un artifice (multiplication par i, ce qui est aussi une dérivation,) on ramème l'affaire au premier ordre par rapport au temps.
    Ce qui entre autre à fait dire à Dieudoné je cite" Les bases mathématiques de la MQ sont du paté pour chat" fin de citation.
    Inutile de préciser que 1.0 n'a auccune signification physique, puisque coupée de son contexte, d'ou la correction en introduisant
    dans le calcul de la proba.
    Ludwig
    invite8ef897e4
    Citation Envoyé par Ludwig Voir le message
    Pardon ? Je ne vois pas d'ou ca sort.
    Je ne sais pas non plus d'ou sort cette citation de Dieudonne (l'humoriste ?) mais si le mathematicien a quelque chose a redire au traite de Von Neumann, je n'ai pas ete mis au courant.
    invitebaef3cae
    Bonjours,
    (1.0)
    (1.1)
    (1.2)
    Ludwig
    bonsoir,
    je ne suis pas sur de tout comprendre!!
    Peux-tu développer? De plus je suis consterné d'apprendre que le chapitre III du Cohen-Tannoudji où il est question de la signification physique de l'équation de Schrödinger est sans fondement.
    Je pensais qu'elle traduisait (entre autre une évolution d'un système)!!!
    BCNU
    invitebaef3cae
    j'avais oublié:
    Je ne suis pas sur de bien comprendre l'équation 1.2
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par pepejy Voir le message
    j'avais oublié:
    Elle est fausse. C'est pas homogène
    invitebaef3cae
    je me disais aussi
    invite93279690
    Bonjours,
    Voici ce que tu trouves dans la litérature....
    Il est vrai que les débuts de la MQ ont été faits par tatonnement et après tout, rien de plus normal.
    Aussi, historiquement, il semble que Schrodinger cherchait effectivement une equation d'onde pour une quantité susceptible de décrire une particule.
    Le problème c'est qu'une telle équation à elle seule ne permet pas vraiment d'écrire une loi de conservation pour la probabilité de présence de la particule (qui était pourtant observée experimentalement).
    A contrario, une equation du premier ordre en temps permet de faire ce genre de chose et dans ce cadre une quantité définie positive (le module au carré de la fonction d'onde) apparait naturellement pour être interprétée comme une probabilité.
    invitea774bcd7
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Rien de tel dans le Phys. Rev de 1926 où c'est déjà l'eq. que l'on connaît tous…
    Non, l'équation citée plus haut avec une dérivée seconde temporelle se voulait sans doute du type Klein-Gordon. Mais c'est pas si simple que de mettre au carré terme à terme
    invite7399a8aa
    bonjours,
    Pour mémoire
    (1.2)
    Heu j'en suis pas si sur, je crois qu'après avoir arrangé les bidons on trouve ça:
    ou le terme
    apparait comme la différence de deux pulsations me semble t'il ?
    Ludwig
    invitebaef3cae
    bonjours,
    Pour mémoire
    ou le terme
    Ludwig
    oui sauf que est un opérateur différentiel C'est un laplacien et non une valeur!!!
    bcnu
    invite7399a8aa
    bcnu
    T'es sur que l'opérateur est sans dimension ???
    Ludwig
    invitea774bcd7
    Qui t'a parlé de dimension…
    , ça fait de la dérivée spatiale quatrième. Et ça, c'est du n'importe quoi…
    invite7399a8aa
    En fait il s'agit d'écrire l'équation aux dimensions:
    Exemple: le terme
    a son équation aux dimensions qui s'écrit comme suit me semble t'il.
    Ce qui a l'allure d'une pulsation me semble t'il ?
    Maintenant fait la même chose avec le terme
    et regade ce qui sort.
    Ludwig
    invitebaef3cae
    Effectivement, je ne saurais pas interpréter ce genre de choses .
    Allez juste pour finir, Si l'auteur du fil veut une interprétation intéressante de la fonction d'onde, il peut essayer de passer par la méthode de Feyman et le principe de moindre action
    BCNU
    @guerom00 : Même en MHD et physique des plasmas, où il y a des choses assez tordues on ne trouve pas de dérivées quatrièmes de l'espace...à plus
    invite7399a8aa
    BCNU
    Comme déja dit, il n'y a pas d'interprètation physique de la fonction d'onde, c'est tout simplement une technique de calcul probabiliste qui permet de prédire relativement bien le résultat d'une expérience. Mais ça c'est pas nouveau c'est écris dans tous les manuels.
    Ludwig
    invite93279690
    Bon ok et c'est pas une interpretation ça ?
    En gros avec ça on peut prédire les valeurs accessibles à un appareil de mesure sur un système quantique et leur fréquence d'occurence. En théorie quantique on n'est pas sensé pouvoir connaitre plus de chose sur un tel système donc la fonction d'onde peut bien être interpretée comme une entité mathématique susceptible de contenir (d'après nos connaissances actuelles) toute l'information sur un système.
    invite8ef897e4
    Point n'est besoin de chercher bien loin : les manuels ecrits pas Bohm dementent ces affirmations. Non pas que je soutienne particulierement l'interpretation de Bohm, mais affirmer qu'elle n'existe pas releve soit de l'ignorance soit de la mauvaise foi.
    invite7399a8aa
    Citation Envoyé par humanino Voir le message
    Toute la physique, page 828 chapitre 25.3
    1) Fonction d'onde et probabilité de présence
    Fonction d'onde,
    fonction complexe qui décrit complètement l'état d'une particule. Elle constitue une représentation mathématique et ne peut être déterminée expérimentalement. Néanmoins, certains de ses paramètres sont accessibles à l'expérience.
    Fin de citation
    Ceci étant dit, on pourrai imaginer une possible interprétation physique. Par la même occasion on pourrai faire un détour vers le cas relativiste (Klein Gordon).
    Ludwig
    invite8ef897e4
    • Depuis quand est-ce une reference d'autorite ?
    • En quoi cela change-t-il quoi que ce soit au fait qu'il existe une interpretation developpee par Bohm que vous ne connaissez pas ou refuser d'admettre ?
    invité576543
    Il me semble que votre désagrément est plutôt sur l'expression "interprétation physique". Vous ne l'employez pas au même sens, non?
    invite7399a8aa
  32. Sache que je suis assez partisant de ce que Bohm à fait, je n'ai probablement pas tout lu c'est vrai.
    Par contre j'avais cru comprendre que l'interprétation d'une grandeur physique se basait essentiellement sur la notion de mesure, mais probablement je dois me tromper.
    Ludwig
  1. Fonction d'onde
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2008, 19h04
  2. Fonction d'onde
    Par invite2e03b3ba dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 11h30
  3. fonction d'onde
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 00h45
  4. fonction d'onde
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 21h25
  5. fonction d'onde
    Par invitec12bc20e dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/08/2005, 00h56
