fonction d'onde
fonction d'onde
    invitec12bc20e
    fonction d'onde
    J’essaye de comprendre quelques parties de physique et, à cause de mon niveau, j’ai des problèmes… ( ... )
    J’ai lu ( dans Introduction à la physique des particules de R. Zitoun, p48 entre autre…) que la théorie quantique des champs "explique" la dualité onde-particule et qu’à chaque, on associe une fonction d’onde ( appelé aussi « vecteur d’état » par d’autres ).
    Alors, il est dit dans ce livre que : « une fonction d’onde Ψ( [vecteur] r,t) dont l’évolution temporelle est régie par une équation d’onde : fonction complexe et équation de Schrödinger pour une particule sans spin, fonction à quatre composante ( bispineur) et équation de Dirac pour un électron, fonction vectorielle et équation de Maxwell pour le photon, etc. »
    J’ai remarqué que toutes les particules n’étaient pas décrites, mais le « etc » répond sûrement à cette question. Il y a peu de particules décrites dans le texte ( l’électron, les particules sans spin et le photon ) par rapport à celles qui existent. Peut-être faut-il faire un lien entre la particule donnée ( l’électron, les particules sans spin et le photon ), qui serait un exemple, et un groupe de particules ( électron = fermion ) ??? Cela m'étonnais .... :: De plus, je ne connaîs pas de particules sans spin …
    En outre, en lisant une autre source ( le site Web http://www.astrosurf/lombry/menu-quantique ; et une la partie sur la physique quantique ), je crois comprendre que l’électron possède un état quantique définit par 4 nombres quantiques qui permettent en appliquant le principe d’exclusion de Pauli de comprendre la répartition des électrons sur les orbitales atomique ( il ne doit pas y avoir deux électrons de même état quantique ). Jusque là c'est logique. Seulement, il est dit que « la résolution de l’équation de Schrödinger permet de démontrer que le moment cinétique L est lié à un second nombre quantique […] » : cette équation est utilisé pour un électron alors que le spin s = + ½ : cette particule est un fermion et possède bien un spin.
    Je ne comprend donc pas quand on doit appliquer l’équation de Schrödinger.
    J’espère ne pas avoir trop dénaturé ce que j'ai lu. J’essaye de comprendre ces sources mais j’y trouve quelques difficultés.
    ( merci de ne pas trop user des maths car je suis seulement un lycéen qui va rentrer en 1ère.... )
    Merci d’avance.
    invitec12bc20e
    Question Re : fonction d'onde
    je vais reformuler et faire plus bref ...
    Comment trouve-t-on la fonction d'onde d'une particule ? Cela se fait-il en fonction de la particule à décrire ?
    invitec913303f
    Bonjour, p"eut étre as tu déja entendu parler de la relation de Louis de broglie non? En fait, en étudiant sa, cela permet, je trouve, de comprendre pourquoi Schrödinger existe, par contre j'iniore totalement comment celle ci aparait.
    Déja pour décire la fonction d'onde d'une particule, il faut connaitre à mon sens son spin, son impulsion (quantité de mouvement) et son vecteur de déplacement. Après, comment on fais mathématiquement, je me le demande. Si je dis des erreurs merci de me coriger.
    Bien amicalement
    Floris
    invitec12bc20e
    Merci pour ta réponse.
    Citation Envoyé par Floris
    Tu parles de λ=h/p ( et de la dualité onde particule qui en découle) ?
    Cette relation permet de comprendre, si je ne me trompe l'association onde et corpuscule car il y a égalité entre hν/c qui décrit les quantums et h/λ et donc de Broglie fait les premiers pas dans cette dualité.
    Bien amicalement
    Floris
    En fait j'ai lu qu' on associe a une fonction d'onde une équation d'onde, dans le livre que je cite dans mon premier message, juste avant le passage cité c'est écrit ( il y a aussi le passage cité dans le remier message là ) :
    Dans [le] formalisme [ de la physique quantique des champs] on associe à chaque particuleune fonction d'onde [...] dont l'évolution temporelle est régie par une équation d'onde : une fonction d’onde Ψ( [vecteur] r,t) dont l’évolution temporelle est régie par une équation d’onde : fonction complexe et équation de Schrödinger pour une particule sans spin, fonction à quatre composante ( bispineur) et équation de Dirac pour un électron, fonction vectorielle et équation de Maxwell pour le photon, etc.
    Donc l'eqn de Schrödinger serait une des équation d'onde applicable à certaines particules ?
    Perso j'en ai compris que cette eqn décrivait la probabilité de trouver une particule selon son énergie cinétique ( donc en fonction de son déplacement ? ) dans l'espace et en fonction du temps ( 4D ), mais à la fin on a "+ V( [vecteur] r,t)Ψ" et là ... ??????
    merci d'avance...
    invitec913303f
    Des particules sans spin?? Je n'ai jamais vu sa ! Je me demande les quelles?
    invited927d23c
    Oui l'équation de schrödinger permet de calculer la probabilitée de trouver une particule à un certain endroit (et en fonction du temps si elle n'est pas indépendante du temps). Et le signe psi représente la fonction d'onde de la particule.
    Si je me rappelle bien une fonction d'onde est toujours du type A*sin(k*x), dans le cas d'une indépendance du temps.
    mtheory
    les mésons
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
    invited927d23c
    Si je me rappelle bien, la probabilitée de trouvé une particule entre un point a et b, est l'intégral de a à b du carré de la fonction d'onde de la particule.
    Et donc la condition de rénormalisation est que si on intègre le carré de la fonction d'onde de moins l'infini à plus l'infini on trouve 1.
    invitec12bc20e
    Citation Envoyé par mtheory
    les mésons
    L'eqn de Schrödinger ne doit pas décrir que les mésons ; se serait un peu restrictif : et les autres hadrons, les leptons ( sauf l'e- ) et les bosons ( sauf les photons ) ....
    Pourtant, la source de mon livre semble sûre ... En quatrième de couverture on lit :
    ROBERT ZITOUN est professeur à l'université de Savoie ( Annecy-le-Vieux ) où il enseigne la physique, la thermodynamique et la physique statistique.
    Et en première de couverture, le livre est présenté comme un "cours" du "2ecycle / Master ....." ...
    Je pense pas que cette eqn ne s'applique qu'aux mésons : mais si vous avez d'autres sources ( internet ) qui parle de l'eqn de Schrödinger, pourriez-vous me les communiquer ?
    Merci d'avance.
    mtheory
    Citation Envoyé par destroy
    Je pense pas que cette eqn ne s'applique qu'aux mésons .
    Personne n'a jamais dit ça
    invitec12bc20e
    Le problème, justement c'est que personne, ici, ne le dit alors que c'est marqué sur mon livre :
    on comprend ce que l'auteur dit par " on utilise l'eqn de Schrödinger uniquement pour une particule sans spin "
    Ce que je disais dans le dernier message c'est que je crois que ce livre a des sources sûres et pourtant j'ai des doutes à propos de ce passage. (bien que mon niveau ridicule en physique ne devrait pas s'attaquer à ce genre de problèmes ) ...
    mtheory
    Ben non ,si justement il écrit sans spin c'est bien qu'il sait qu'on peut rajouter des termes dans l'équation pour décrire le spin.' Equation de Schroëndinger' désigne en fait l'équation d'évolution d'un système quantique décrit par une fonction d'onde (vecteur d'état en fait).
    On a une EQDSCH pour les photons,une molécule ,un noyau etc...
    invitec12bc20e
    L'auteur décrirait un "exemple" dans lequel on utilise l'eqn de SCH pour les part avec s=0 mais il ne généralise pas dans ce passage ? ...
    Si j'ai bien compris .....
    Dans le passage que je cite, il explique d'où viennent les eqn d'onde d'autres part :
    une fonction d’onde Ψ( [vecteur] r,t) dont l’évolution temporelle est régie par une équation d’onde : fonction complexe et équation de Schrödinger pour une particule sans spin, fonction à quatre composantes ( bispineur) et équation de Dirac pour un électron, fonction vectorielle et équation de Maxwell pour le photon, etc.
    Heu c'est quoi le bispineur ? C'est la désignation d'une fonction à 4 composantes ( les composantes sont les nombres quantiques ici, non ? ) ?
    mtheory
    Oui ,mais il généralise après quand il parle de l'équation de Dirac par ex qui décrit une particule avec spin comme l'électron
    Non,l'équation de Dirac est la généralisation quadridimensionnelle relativiste de l'EQSCH pour une particule.
    invitec12bc20e
    Talking Re : fonction d'onde
    Merci !
    J'viens de comprendre plein de choses
    invitec913303f
    Bonjour, juste une petite question. pour un photon, on peut le décrir par une fonction d'onde n'est pas? Pour tout objet quantique en fait hen.
    Daprès ce que je crois comprendre, pour décrire tels ou tels objet quatique, on utiliser divers équation? Es cela? Quelqu'un peut m'expliquer en détails si possible?
    Aussi, que veux signifier le terme de "renormalisation" ??
    Merci encore.
    Flo
    mtheory
    Oui et non ,il faut prendre des précautions,c'est trop complexe pour que je t'explique vraiment ,là il faut bac+ 4
    invitec913303f
    Bien vraisemblablement destroy et witten on l'aire fixé sur la question non?
    mtheory
    On a une équation de Schroëndinger pour le photon et on peut parler par abus de langage et sous certaines précautions de fonction d'onde du photon .Mais à strictement parler il faut faire appel à la seconde quantification et au formalisme de la théorie quantique des champs relativistes et là c'est bien plus compliqué et on ne parle plus de la fonction d'onde du photon pour sa position ,ça n'a plus de sens.
    Mais là je vais t'embrouiller plus qu'autre chose.
    invitea7319a17
    tu as raison l'equation de De Broglie permet de mieux saisir l'équation de Schrodinger dont le but est de decrire totalement l'Onde de matière. Attention, celle ci n'est nullement demontrée, c'est un postulat qui permet de partir de quelques choses et de faire fonctionner les autres postulats au nombre de 5 ! En gos, on fait une analogie entre la fonction d'onde et le champ electrique en electromagnetisme...
    C'est bizarre mais cela fonctionne, c'est un peu comme en math on pose, et on deduit des propriétés qui donneront des théorèmes sauf que la on a un point d'appui, on dit aussi que l'on a fait une demarche heuristique (ie. qui sert a la decouverte !)
    Taoufik AMRI
    invitec913303f
    Bonjour Taoufik
    "Attention, celle ci n'est nullement demontrée, c'est un postulat qui permet de partir de quelques choses et de faire fonctionner les autres postulats au nombre de 5 !"
    - Quels postula aux nombre de 5 ??
    mtheory, dit moi, si on ne peut pas établir de fonction d'onde pour un photon tels qu l'on fait pour une particule comme un électron, c'est bien parce que celui ci n'a pas de masse non? Aussi, peut tu me montrer un peut de quoi il s'agit lorsque tu parle de la seconde quantification et au formalisme de la théorie quantique des champs relativistes.
    Merci encore à vous tous.
    Bien amicalement
    Flo
    PS désolé pour ma lenteure d'esprit.
  1. fonction d'onde
    Par invite81b3833e dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/10/2010, 11h02
  2. Fonction d'onde
    Par invite2e03b3ba dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2007, 11h30
  3. Fonction d'onde et référentiel
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2006, 13h17
  4. fonction d'onde
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2006, 00h45
  5. fonction d'onde
    Par invitec3f4db3a dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 21h25
