[TS] Dispositif Solide Ressort verticale
    invite9a322bed
    http://img212.imageshack.us/img212/4...5200900000.jpg
    Je rencontre un problème avec cette exercice, je ne comprend pas pourquoi mais bon.... C'est l'exercice 21 .
    Voici mes réponses :
    1) A l'équilibre, d'après le principe d'inertie : .
    Projection sur soit
    2) a-
    b- Les forces qui s'exercent sont le poids, ainsi que la force de rappel du ressort.
    3) a- Donc d'après la deuxième loi de Newton : .
    Projection sur :
    soit .
    Mais là, il y a problème, la solution proposée par la question suivante ne marche pas.......
    2)
    invitea3eb043e
    Re : [TS] Dispositif Solide Ressort verticale
    Citation Envoyé par mx6 Voir le message
    Projection sur :
    soit .
    L'erreur est d'écrire la force du ressort comme F = -k z comme si l'origine était la position du ressort au repos ce qui n'est plus le cas (relis l'énoncé).
    Il faudrait écrire :
    mg - k (z + mg/k) = m d²z/dt²
    et là ça colle très bien
    invite9a322bed
    Ah d'accord !!!! Donc l'origine qu'on utilise "par défaut" est la longueur à vide et non pas la position d'équilibre, je n'avais jamais fait attention à ça ! En tout cas, merci Jeanpaul
  1. Solide accroché à un ressort sur un plan incliné
    Par invite64992c25 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2009, 02h48
  2. Pb de méca du solide pour dimmensionner le ressort d'une cible
    Par invitecd104144 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/05/2009, 13h35
  3. Système solide-ressort
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 16h39
  4. chute verticale d'un solide
    Par invite4a1f48b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2008, 19h11
  5. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 21h09
