Pb de méca du solide pour dimmensionner le ressort d'une cible
    invitecd104144
    Exclamation Pb de méca du solide pour dimmensionner le ressort d'une cible
    En considérant l'impact d'une balle de masse m=0.5g sur la cible a la vitesse V=150m.s-1, je souhaiterais pouvoir dimmensionner le ressort.
    Je sais pas trop comment m'y prendre. N'ayant qu'une énergie et pas de force, je pensais appliquer la théorie des torseurs en utilisant le théoreme du moment dynamique mais je sais pas si ca aboutira. Je sais pas non plus comment écrire le torseur du ressort.
    En gros pour le dimmensionnement je connais la longueur maximum x a atteindre (elle doit absolument etre atteinte) mais il faut s'assurer que le ressort est capable de ramener la cible en position initiale par la suite.
    Merci beaucoup pour votre aide,
    invitee0b658bd
    Re : Pb de méca du solide pour dimmensionner le ressort d'une cible
    en premiere approximation tu peux dire que l'energie cinetique du projectile va se transformer en energie potentielle dans le ressort
    tu vas avoir un truc du genre 1/2 mV² = 1/2 Kx²
    fred
  1. Système solide-ressort
    Par invite18e20825 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2008, 16h39
  2. Problème de méca TS - ressort vertical
    Par invite171486f9 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/02/2008, 20h52
  3. Méca du solide
    Par invite43e5b142 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 08h50
  4. Exercice sur Oscillateur solide ressort
    Par invite01a979c6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2007, 21h09
  5. th de l'energie cinetique en meca du solide
    Par invite00c17237 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2004, 13h01
