Relativité restreinte, vitesse à deux composantes
    EspritTordu
    Souvent on présente la relativité restreinte suivant le schéma d'un reférentiel R' ayant une vitesse V par rapport à un autre R. La vitesse V est toujours prise comme ayant seulement une composante sur X.
    On peut envisager alors un R' qui n'a pas un mouvement parallèle à R mais suivant un angle de 45° de manière à avoir nettement pour V deux composantes sur X et Y?
    Dans la mesure que la vitesse V est primordiale car elle définie le facteur gamma à la base de la relativité en question, comment alors calculer ce dernier si V à deux dimensions? Cela change-t-il quelque chose pour le gamma, pour les distances?
    Merci d'avance pour votre aide!
    inviteaa0ade65
    Re : Relativité restreinte, vitesse à deux composantes
    Le calcul de ne dépend bien évidemment pas de l'orientation des axes des deux référentiels ! Seule compte la norme du vecteur vitesse de R' par rapport à R. Si cette vitesse se décompose en et on a et .
    En revanche il faudra dans la suite, lors de l'utilisation des transformations de Lorentz bien faire attention aux projections des grandeurs manipulées, car l'axe portant la vitesse de R' par rapport à R joue bien sûr un rôle privilégié.
    EspritTordu
    Cela signifie-t-il que désormais on a :
    t=gamma(V)(t'+x'||V||/c)
    x=gamma(V)(x'+vx*t')
    y=gamma(V)(y'+vy*t')
    z=z'
    Que voulez-vous dire?
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par EspritTordu Voir le message
    z=z'
    Ben non justement et c'était l'objet de ma remarque.
    Si tu veux on va faire un exemple pas trop compliqué.
    Soient les deux référentiels R et R'.
    J'associe à chacun de ces référentiels un système d'axes Oxyz et O'x'y'z' tels que Ox et O'x' restent parallèles entre eux au cours du mouvement, idem pour Oy et O'y' d'une part et pour Oz et O'z' d'autre part.
    A t=0, O et O' sont confondus.
    Je suppose que R' est en translation rectiligne uniforme par rapport à R et je note v0x et v0y les composantes du vecteur vitesse correspondant dans la base Oxyz.
    On se ramène au cas classique en faisant subir une rotation aux deux systèmes d'axes autour de Oz et O'z' respectivement, de manière à ce Ox et O'x' soit amenés sur la droite OO'. Cela permet de définir deux systèmes d'axes OXYZ et O'X'Y'Z' pour lesquels on est exactement dans la configuration classique.
    On a alors avec comme expliqué dans la réponse précédente.
    Pour les coordonnées X'Y'Z' et XYZ on a la transformation de Lorentz habituelles :
    Maintenant il s'agit de revenir aux corrdonnées en x'y'z' et xyz.
    On peut déja noter que pour notre cas particulier Z=z et Z'=z'.
    Pour x et y c'est plus compliqué. Si on note l'angle de rotation utilisé pour amener Ox sur OX, on a
    et
    Et de même
    On peut noter que l'angle est entièrement déterminé par l'angle que fait le vecteur vitesse de R' dans R et l'axe Ox. On a alors et
    Il n'y a plus qu'à tout reporter dans les équations précédentes
    soit
    Il ne reste plus qu'à extraire et séparément, ce qui donne par exemple :
    Même travail avec x'...
    Bien sûr il y a plus élégant pour arriver au résultat (matrice de chagement de base). Mais dans tous les cas tu comprends pourquoi on choisit en général la configuration "classique".
    PS : J'ai pu me planter dans le détails des formules ( pas facile de calculer en 'live' en tex dans la petite fenêtre d'édition ) mais pas sur le fond je pense.
    EspritTordu
    Oui effectivement ça se complique beaucoup pour traduire une chose assez simple au fond...
    Comment cela marche avec des matrices, s'il vous plaît?
    Juste une question qui sort un peu du sujet : Si v0x et Voy sont par rapport à R, en relativité, est-ce que les vitesses sont encore identiques en valeur absolue, vues depuis R' ?
    inviteaa0ade65
    Désolé, je ne prends pas le temps de répondre à ça, c'est de l'algèbre de base...
    Je ne comprends pas la question ! v0x et v0y sont les composantes du vecteur vitesse de O' dans R par exemple. Dans R' O' est immobile et v0x'=v0y'=0. Mais ce n'est peut-être pas la question.
    Par ailleurs de manière générale il existe une relation de composition des vitesses qui ne dit certainement pas que les vitesses sont identiques en valeur absolue dans les deux référentiels !!!
    EspritTordu
    Non effectivement ce n'est pas cela la question, je me suis mal exprimé : si v0x et v0y sont les vitesses de O' dans R, alors (en valeur absolue) a-t-on la vitesse de O identique vue depuis R'?
    Pourquoi? S'agit-t-il d'un postulat de base de la relativité ou bien cela s'appuie sur quelque chose de plus argumenté?
    En Relativité restreinte, on peut avoir trois dimensions, en comprenant z aussi, c'est-à-dire, que O' aurait une vitesse avec trois composantes... s'agit-il toujours de la même méthode pour y parvenir? Des changements de repères en 3D? ... j'ose à peine savoir où cela mène pour déterminer y' alors en calcul classique!
  1. vitesse de deux photons (relativité)
    Par merou dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 23h18
  2. Relativité restreinte vs Relativité générale
    Par invite7753e15a dans le forum Physique
    Réponses: 60
    Dernier message: 30/08/2007, 10h26
  3. Relativité, Relativité Restreinte et théorie des jumeaux.
    Par invite5cc6cf88 dans le forum Physique
    Réponses: 168
    Dernier message: 09/08/2007, 20h41
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 30/03/2007, 11h24
  5. Relativité restreinte / Relativité Lorentzienne
    Par BioBen dans le forum Physique
    Réponses: 204
    Dernier message: 20/11/2005, 17h08
