distance focale, convexe
    invite6989fbd6
    [IMG][/IMG]
    Voilà bonjour, ma question est très bête mais je doute de quelque chose... voilà, on a là 2 lentilles plan convexe, la différence entre les deux, c'est que celle du haut à une distance focale positive et celle du bas une distance focale négative ? Merci de vos réponses.
    inviteaa0ade65
    Re : distance focale, convexe
    Si tu travailles dans le cadre de l'approximation de Gauss et que tu considère tes lentilles comme des lentilles minces, alors le comportement de la lentille est le même dans les deux orientations.
    Ici c'est une lentille convergente. Sa distance focale image sera positive dans les deux cas.
    invite6989fbd6
    Ok, parce que j'ai un exercice avec deux lentilles sur un même axe, une plan convexe avec une distance focale de +10cm et l'autre lentille et plan concave, de distance focale de -6cm et j'ai ça comme schéma :
    Et le côté plan sert dans l'exercice à nous mener de la relation de conjugaison à la relation de Descartes... Je me disais que c'était la distance focale qui mettait un plan d'un côté ou de l'autre. (Sinon dans l'exercice, on est effectivement dans les conditions de Gauss).
    Le soucis est par exemple pour la première lentille :
    C'est qu'on peut trouvé soit : 1/f=(n-1)/(S1C1)
    Ou, si on inverse la lentille : 1/f=(1-n)(S1C1)
    Au final ce qui change, c'est le signe. Apparemment, il faut que se soit toujours positif, donc le deuxième cas est faux.
    inviteaa0ade65
    Citation Envoyé par Valkjora Voir le message
    Ah ben il fallait le dire tout de suite, que tu voulais retrouver la distance focale ainsi !
    En fait il faut tu comprennes que tes deux formules donnent en fait le même résultat car quand tu inverses la lentille S1C1 qui est en valeur ALGEBRIQUE change de signe par rapport à la première situation. Donc la distance focale est inchangée.
    Pour info la formule de la lentille épaisse est
    invite6989fbd6
    D'accord, merci beaucoup et bonne soirée.
  1. Optique et distance focale
    Par invitea7b55b80 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2007, 20h13
  2. terminale S distance focale
    Par invitef3b3c52e dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2006, 18h22
  3. Distance focale
    Par invite311ce497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/05/2006, 13h20
  4. Distance focale
    Par invite7d903d25 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2006, 11h38
  5. Fermat et distance focale
    Par livre dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2005, 12h13
