Exercice sur un montage mpi 2nde
    inviteb4d3405c
    Exclamation Exercice sur un montage mpi 2nde
    J'ai un exercice à faire mais je ne le comprends pas.
    Pouvez vous m'aider à comprendre le montage?
    merci d'avance
    invite2313209787891133
    Re : Exercice sur un montage mpi 2nde
    Cet ampli op n'est pas contre réactionné, ce qui signifie qu'il n'a que 2 états possibles: +Vcc (la tension d'alim haute) et -Vcc (la tension d'alim basse); aux pertes près.
    Si l'entrée E+ est à un potentiel supérieur à E- la sortie passe à +Vcc, à -Vcc si E+ est à un potentiel plus bas.
    Sur ton montage tu constates que seule l'entrée E+ est variable; celle de E- est fixée au potentiel de G'.
    La CTN et la résistance forment un pont diviseur de tension; si la tension de ce pont est plus grande que G' la sortie passe à +Vcc.
    La led n'est passante que dans un seul sens.
    Je te laisse en déduire le reste.
    inviteb4d3405c
    Red face Re : Exercice sur un montage mpi 2nde
    ah d'accord....
    En fait, on me demande c'est quel genre de montage et j'ai répondu comparateur c'est bon?
    Et sur quelle principe la diode va fonctionner ? moi j'ai répondu lorsque Ug<Ug'( le deuxième généreteur) c'est bon?
    merci d'avance
    Oui, ce montage est un comparateur, il permet en fait d'allumer la LED à partir d'une certaine température mesurée par la CTN.
    Par contre cette LED ne s'allume pas quand UG < UG'; tu as sans doute mal lu ma réponse précédente. la LED est allumée si E+>E-, et UG n'est pas directement appliqué sur l'entrée.
    inviteb4d3405c
    Unhappy Re : Exercice sur un montage mpi 2nde
    merci de m'avoir corrigé
    En fait, j'ai un petit problème à partir de ce montage : je dois faire un montage pour vérifier que la résistance du ldr augmente mais quand sa luminosité.
    Au début, je pensais à l'ohmètre mais après...
    Citation Envoyé par saniabolly Voir le message
    Je n'ai rien compris
    inviteb4d3405c
    en fait, on me dit "comment vérifier autrement que la résistance du LDR augmente quand la luminosisté diminue". Faites u schéma et expliquez
    Tu peux utiliser le même schéma que celui posté dans ton 1er message, en remplaçant la CTN par la LDR.
    invite95499806
    moi aussi je n'arrive pas a faire un exercice d'MPI
    pouvez vous m'aider a faire la partie D de cet exercice sur les portes logiques svp? voici l'onglet et merci de me répondre rapidement svp c'est trés urgent.
    http://lmc.ac-grenoble.fr/~ncolmont/...eslogiques.pdf
    invite95499806
    inviteb4d3405c
    ah d'accord ... mais quel est le principe de la Ctn dans ce mantage alors?
    Je voulais vous demander aussi comment on peut appliquer la loi des noeuds au point B.
    merci d'avance
    inviteb4d3405c
    y'a qqn? s'il vous plait aidez moi
    inviteb4d3405c
    dudlle vous êtes là?
    Pas besoin d'appliquer la loi des noeuds, il s'agit d'un simple pont diviseur.
    La tension sur E+ est égale à ( RCTN / (RCTN + R) ) x UG
    Le principe d'une CTN est d'avoir une résistance qui varie avec la température à laquelle elle est exposée (sa résistance augmente quand la température descend).
    Si par exemple R = 10 kohm et la CTN à une résistance de 10kohm à 20°C on aura exactement la moitié de UG sur l'entrée E+ à 20°C.
    Si on s'arrange pour régler cette même valeur de tension (la moitié de UG) sur UG' on aura un montage qui allume la led quand la température descend en dessous de 20°C.
    Si on remplace la CTN par une LDR le principe est le même, sauf qu'on détectera un seuil de luminosité.
    inviteb4d3405c
    En fait, on ne me demande pas d'appliquer cette loi au point B dans le montage du Ctn mais dans la montage précédent :
    dans la maille PBMP = Ug = R*i1 + Rldr*i3 je dois simplifier aussi cette expression
    merci d'avance
    Dans ce cas il faudrait poster le montage précédent
    inviteb4d3405c
    mais c'est le fichier joint !
    A moins d'un problème d'affichage sur mon écran il n'y a que le montage avec une CTN en pièce jointe.
    inviteb4d3405c
    Exclamation Re : Exercice sur un montage mpi 2nde
    c'est bien de ce montage que je vous parle mais d'après ce que je vois sur le montage, il ny'a pas de ctn non?
    inviteb4d3405c
    Nom : soso.jpg
Affichages : 116
Taille : 41,3 Ko je parle de clelui là
    Le titre du montage est "exemple d'utilisation d'un capteur CTN"; il faut avouer qu'il y a matière à se tromper.
    Le raisonnement reste exactement le même; pas besoin d'utiliser de loi des noeuds.
    inviteb4d3405c
    ah merci beaucoup de m'avoir répondu
    En fait, comment je simplifie cette expression : Ug = R*i1 + Rldr*i3 dans la maille PMBp
    L'intensité entrant sur E+ peut être considérée comme négligeable dans le cas d'un ampli op non contre réactioné; i2=0.
    Donc Ug = (R+ RLDR) x i
    avec i = i1 = i3
    inviteb4d3405c
    ah merci infiniment
    En fait, maintenant je dois calculer U' = UBM en fonction de Rldr, R, et UG à l'aide de la loir d'ohm et du calcul précédent
    Vous m'avez dit que : E+ est égale à ( RCTN / (RCTN + R) ) x UG
    UBM =( ( RCTN / (RCTN + R) ) x UG )+ R, Rldr
    Est ce que c'est bon?
    inviteb4d3405c
    et aussi expliquer quel est le rôle de ce montage.
    Fin
    merci d'avance
    ah merci infiniment
    Oui, c'est correct.
    Fin
    merci d'avance
    Le rôle de ce montage est de détecter un seuil de luminosité (avec une LDR) ou de température (avec une CTN).
    inviteb4d3405c
    Ce ne serait pas plutôt cela :
    UBM =( ( RCTN / (RCTN + R) ) x UG )+ R* Rldr
    Non, la tension aux bornes de la CTN est égale à RCTN x i, et i est égal à UG / (R + RCTN), d'où UCTN = RCTN x (UG / (R + RCTN)). La formule que j'ai donné plus haut est équivalente.
    inviteb4d3405c
    Wink Re : Exercice sur un montage mpi 2nde
    merci infiniment
  1. Exercice 2nde
    Par invite54f6a16d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/11/2011, 19h34
  2. Probleme exercice 2nde
    Par invitedcc3b8d9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/03/2008, 14h16
  3. Option MPI ou ISI en 2nde, Vos avis ?
    Par invite1d403183 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 08/05/2006, 12h10
  4. Exercice sur valeur absolue infaisable (2nde)
    Par invitea56ee48e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/11/2004, 16h38
  5. Que faire après une 2nde MPI ?
    Par invite3487596c dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 20
    Dernier message: 27/05/2004, 15h40
