Equa diff ressort TS
    invite69cad21c
    Je ne comprend pas pourquoi dans l'équation différentiel du mouvement d'un ressort, pourquoi 'm' est au dénominateur de k.
    Pourquoi on a: '(k/m)*x'
    Merci de vos réponse...
    invite1acecc80
    Re : Equa diff ressort TS
    Citation Envoyé par Remox Voir le message
    Il y a plusieurs manières de répondre:
    La plus simple:
    le m vient de la masse venant elle-même du membre m.a avec a l'accélération.
    La seconde:
    elle fait appel à l'analyse dimensionelle.
    si tu souhaites une accélération, il faut forcément diviser l'intensité d'une force par une masse. La tension d'un ressort étant k.x , il faudra donc un k/m x pour une accélération.
    A plus.
    invite69cad21c
    Merci de ta réponse rapide mais moi en fait je trouve:
    ẍ*m + k*x(t) = 0
    Au lieu de ẍ+(k/m)*x(t) = 0
    avec ẍ l'accélération, c'est bon aussi ce que j'ai fais? pasque je comprend pas comment déplacer le m...
    Merci!
    invite1acecc80
    ẍ*m + k*x(t) = 0
    Merci!
    C'est bien ce que je dis....(réponse 2).
    Sinon, factorise par m le membre de gauche de ton équation, tu obtiendras:
    Puisque m est tout le temps non nul, on en déduit l'équivalence des 2 écritures.
    Tu es en Terminale S?
    Au revoir.
    Seirios
    Et si tu divisais simplement les deux membres de ton égalité par m ?
    EDIT : Grillé...
    invite69cad21c
    Lol oui je suis en TS mais j'avoue que j'ai du mal... Roh mince la hoooonte pour moi! En tout cas je suis bien nul de ne pas voir ça! Je vous remercie tout les deux pour votre aide! c'est gentil
  1. Equa diff ressort particulière
    Par invite17cc3c36 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2008, 10h16
  2. Equa diff
    Par invitecdd95e36 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/01/2007, 21h27
  3. Equa. diff
    Par invitebd29ab89 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2007, 22h15
  4. Equa diff 2nd ordre ==>sys equa diff 1er ordre
    Par invite9a2a0be4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/03/2006, 12h55
  5. équa diff
    Par invitee7bbd53a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/03/2006, 11h22
