Probléme de mécanique des fliudes.
    inviteeb378525
    je viens juste de comenser mon module de m.d.f et je trouve déja des problémes .mon 1er c'eszt avec cet éxercice:
    De l'eau à 20degret Célcus s'écoule .en régime permanent.dans un réservoir fermé .au niveau de la sction 1 le diamétre D1 est 6cm et le débit volumique Q1 est de 100 metre cube par heure.le diamétre de la section 2 est D2=5cm et la vitesse v2 de l'écoulement à travers cette section est de 8m/s.
    si D3=4cm ,calculer:
    A)le debit dans la section 3 et préciser le sens (entrant ou sortant)?
    B)la vitesse v3?
    nerci de vos réponses a l'avance parce que j'ai vrément besoin de comprendre ce probléme. et si vous avez des sites de m.d.f cours et éxercices avec solutions ça serai cool .merci pour ce super forum
    invite71e3cdf2
    Re : probléme de mécanique des fliudes.
    salut,
    régime permanent :
    Mode d'écoulement d'un fluide ou de circulation d'une énergie caractérisé par un débit ou un flux constant.
    tu devrais pouvoir finir ton exo avec ça.
    inviteeb378525
    nn pas vrémen .je suis une débutante dans ce module et j'ai vrément besoin d'éxplication plus détaillée.mérci .
    invitecf700177
    hello
    en 1er lieu, on ne dit pas m.d.f. mais meca flu
    ensuite, il n'y a apparemment pas d'accumulation de matiere dans ton systeme (simplement c'est la section qui change). donc ce qui rentre doit sortir, le debit (volumique ou massique si l'eau est incompressible) est constant.
    debit volumique (m3/s)= Vitesse (m/s) x Section (m²) = cte
    V1 x S1 = V2 x S2 = V3 x S3
    apres les calculs sry j'ai la flemme
    inviteeb378525
    Re : Probléme de mécanique des fliudes.
    merci pour la remarque . wé comme ça ,ça a l'air facile juste l'appication d'une loi mais si je disai qu'au niveau de la sction 1 l'eau est sortante et a la section 2 l'eau est entrante .je pense que ça complique le probléme!aidez moi svpet en plus de ça est ce que la température influt sur ce systéme??mérci pour vos réponses
  1. Problème mécanique des fluides
    Par invite8eef77f6 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2008, 17h58
  2. Re Problème mécanique des fluides
    Par invite16323fa9 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2008, 08h18
  3. Problème de mécanique des fluides
    Par invite48de2141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 08h04
  4. Probleme mecanique des fluides
    Par invitea874cfb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2007, 14h57
  5. Probleme de mecanique des flux
    Par inviteb6d6956c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2005, 13h42
