Les gaz parfaits . ( niveau seconde )
    inviteecd0483a
    Bonjour ,
    On recueille du dioxygène dans une cuve à eau . Les deux surfaces
    libres de l'eau à l'intérieur et à l'extérieur du tube gradué sont ua même niveau .
    Dans ces conditions , la rpession du dioxygène est égale à la pression atmosphérique Po=1.02 bar.
    Le volume du gaz est alors V=23.4 cm3 et sa témpérature O=22°C
    1) exprimer la loi des gaz parfaits
    2) calculer la quantité de matière n de dioxygène recueilli
    3) Cacluler la masse M(02) de dioxygène recueilli
    1) PxV = n x R x T
    2) Vm = (R.T)/p
    = (8.31x295)/1.02x10^5
    = 2.24X10^-2
    =22.4L /mol
    Voilà ou j'en suis dans mon exercice , mais je bloque à la question 3 , Merci d'avance pour ceux qui se pencheront sur mon problème ^^
    invite88ef51f0
    Re : Les gaz parfaits . ( niveau seconde )
    À quoi sert ce que tu fais pour la question 2 ?
    inviteecd0483a
    Si tu me pose la question c'est que sa doit servir à rien .
    L'équation n = PxV / RxT est-elle plus juste pour résoudre la question deux ?
    invitea948914b
    SAlut
    Tu as aussi le droit d'utiliser d'autres formules.....avec d'autres variables.
    inviteecd0483a
    Bonjour l'artiste , je ne vois pas d'autre formule pour résoudre cette question.
    Sinon j'ai fait mon calcul avec l'équation n = PxV /RxT et je trouve comme résultat 9.74x10^-4
    Ce résulat vous semble t-il plus juste ?
    invited15025d5
    Citation Envoyé par Snippreicht Voir le message
    N'est-ce pas la même formule puisque Vm = V/n ?
    En donnant simplement Vm, tu ne réponds pas à la question 2.
    Pour avoir la masse d'O2, tu dois calculer le nombre de molécules d'O2 présents dans n mol, puis connaissant la masse d'une molécule d'O2...
    invite88ef51f0
    Déjà, il manque l'unité. Donc c'est faux
    Mais sinon, l'essentiel est de ne pas se faire avoir dans les unités (celui qui a choisi les unités de l'énoncé est apparemment sadique). Tu peux détailler ton calcul ?
    inviteecd0483a
    n=PxV/ RxT
    n= (1.02x10^5)(2.34x10^-5) / 8.31 x295
    n = 9.74 x 10^-4
    autrement la masse molaire de l'O2 est de 32g /mol mais je n vois pas ou et comment m'en servir pour résoudre cette question.
    invite88ef51f0
    n = 9.74 x 10^-4
    Il manque toujours l'unité...
    Ça répond donc à la question 2.
    Pour la question 3, qu'est-ce qu'on te demande ? De quoi disposes-tu ? Que penses-tu qu'il faut utiliser ?
    inviteecd0483a
    pour la question 2 l'unitéc c'est 9.74x10^-4 mol.
    Pour la question 3 on demande la Masse d'O2 recueilli , je pense qu'on doit utiliser la mass molaire de l'O2 dèja 32g/mol et utiliser la valeur trouvé de la question précédente .
    Je calculerai sa comme cela : M(O2) recueilli = 9.74 x 10^-4 / 32 ?
    invite88ef51f0
    Exactement.
    Pour être sûr, il suffit de regarder les unités : tu divises des mol par des g/mol. Ça donne quelque chose de bizarre (des mol²/g) mais pas une masse. Ta formule est donc fausse.
    invitea948914b
    Pour la question 2, le calcul est correct.
    Tu as compris que tu devais te servir du résultat de la question 2 et de la masse molaire d'02 M(O2) qui est de 32 g/mol.
    Par contre il faut faire une distinction entre la masse molaire noté MO2 en g/mol et la masse propre noté mO2.
    Après il suffit d'utiliser correctement la formule adéquat....
    inviteecd0483a
    On sait que pour 1 mol on a 32 g .
    La on a 9.74 x10^-4 mol , donc on peut peut être appliquer un preduit en croix ?:X
    invite88ef51f0
    Oui, si tu veux, ça donne quoi ?
    inviteecd0483a
    Sa nous donne 0.31168
    inviteecd0483a
    Un peu de précipitation dans mon précedent méssage . je trouve 0.3x10^-1 .
    invite88ef51f0
    Et l'unité ?
    inviteecd0483a
    En mol ! =D
    invite88ef51f0
    Non... .
  1. Les gaz parfaits
    Par invitee330a48f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 12h23
  2. les gaz parfaits
    Par invite52a13932 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2008, 20h01
  3. Projet gaz parfaits niveau licence!
    Par moltonnel dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2007, 07h58
  4. chimie niveau prépa : gaz parfaits et ordre 1
    Par invite1a6bc0d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2006, 18h46
  5. pression des gaz parfaits niveau pcsi
    Par invite72dce802 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2005, 13h56
