Calcul de flèche de 2 poutres parallèles. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    invitebac1b974
    Re : Calcul de flèche de 2 poutres parallèles.
    Merci à vous ,Nicolas83. Je vais donc essayer d'entreprendre les calculs et si j'ai un problème je n'hésiterai pas à vous solliciter... je vous transmetterai mes résultats dès que possible.
    Bonne journée,
    invitebac1b974
    Citation Envoyé par Nicolas83 Voir le message
    Quoiqu'il en soit, il faut regarder la déformée de chaque espace entre les poteaux sous l'effet de F/2 et de les sommer pour regarder la flèche maxi (au milieu)...
    Re bonjour Nicolas,
    Je voulais savoir quelle distance je devais prendre pour l'application de la force F/2 sur chaque tube... J'ai pris le milieu de chaque distance, cela est-il vrai???
    Enfin pour calculer ma flèche de chaque partie je me suis considéré dans un sytème ou il y avait un encastrement au niveau du tube vertical et une force libre à une distance L (qui correspond au milieu de chaque distance entre tubes verticaux). Ensuite j'utilise donc la formule :
    Y=-((F/2)*L^3)/(3*210000*Igz)
    Est-ce cohérent???
    Avec ces calculs je trouve un Ytotale de 3.2mm
  1. calcul fleche
    Par inviteac965ba0 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2012, 22h49
  2. calcul de poutres
    Par invite74a55d8d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2009, 12h25
  3. Calcul de poutres IPE pour une terrasse suspendue
    Par invite4014aef7 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 28/07/2009, 08h53
  4. calcul de 2 poutres acier pour création passerelle
    Par invite42f17280 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2009, 19h42
  5. calcul de flèche
    Par invite2298ce13 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2007, 12h22
