D'où vient la puissance d'un aimant? - Page 5
Page 5 sur 10 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 293
  1. #121
    Gilgamesh
    Re : D'où vient la puissance d'un aimant?
    Citation Envoyé par legyptien Voir le message
    Je parle de l'énergie magnétique qui est présent en tout point de l'espace pour peu qu'il existe un champ magnétique B en ce point. Je me réfère à ce qui est écrit ici mais je suis conscient que la source n'est pas fiable à 100% donc prudence (en plus Mariposa n'a pas l'air d'aimer cette article).
    A la réflexion oui, ces lignes de champs nécessitent de l'énergie pour les créer, ce n'est pas gratuit et tel que je comprend la chose, ça devrait correspondre au défaut d'énergie dans l'aimant. Du fait que les spins des atomes sont alignés, leur énergie potentielle est négative (par rapport à une situation sans champs résultant) et dans l'idée, si on récupérait sans perte l'énergie magnétique dans tous le volume (cad à l'infini...) pour la réinjecter dans le matériaux afin de contraindre les petits aimants élémentaires à se désorienter (et donc à augmenter leur énergie), le bilan serait exactement nul.
    a+
    Parcours Etranges
  2. #122
    Gilgamesh
    Citation Envoyé par Chipikan Voir le message
    Personnellement, moi, cette formule, je la comprend pas vraiment. Ils donnent rien comme détails et en plus je ne sais pas ce que représente les variables, sauf les deux qui sont expliquées.
    Ça signifie quoi en gros?
    Pour intuitionner une formule il faut faire l'équation aux dimensions. Tu supprime toutes les valeurs qui sont des constantes réelles ou entières sans dimension (pi, 2, 8, 42, un angle...) et tu ne gardes que ce qui s'exprime avec une unité dimensionnée, en réduisant tout en [L] (longueur, en mètre) [M] (masse en kg), [T] (temps en seconde).
    En l'occurrence ça a la dimension d'une pression (B2/2µ si on développe B en tesla, des kg.s-2.A-1.m-1 et µ la perméabilité magnétique en m2.kg.s-2.A-2 ) fois un volume x3 (c'est là qu'il y a une erreur dans la formule j'ai l'impression, car c'est une integrale sur dx ?) cad PV cad une énergie.
    a+
    Parcours Etranges
  3. #123
    invited08772bc
    Citation Envoyé par Gilgamesh Voir le message
    a+
    Pour être honnête, j'ai rien compris. Nous, tout ce qu'on a appris on l'a appris avec l'explication de comment ça marche aux yeux d'un humain.
    Y'a certaines formules que j'arrive très bien à suivre, mais celle-là, elle me perd total. Je dois pas avoir les bases nécessaires.
  4. #124
    invited08772bc
    a+
    Donc, selon toi, l'aimant n'utilise aucune énergie jamais. Il est fabriqué à l'aide d'énergie et est aussi dé-fabriqué à l'aide d'énergie. Sa puissance et les phénomènes qu'il engendre sont seulement dû à sa structure, structure qu'il a acquis lors de sa fabrication. C'est bien ça?
  5. #125
    invited08772bc
    J'ai un pote qui disait que c'était le champs magnétique de la planète qui était réorienté dans l'aimant mais il m'a dit qu'il devait revérifier.
    Donc, ça c'est faux?
    Il est géologue au gouvernement en plus.
  6. #126
    obi76
    Les arguments d'autorité ne servent à rien. J'ai bien ridiculisé un expert électricien chez EDF... ça ne veut rien dire
  7. #127
    invite1c0eeca8
    ####### supprimé. Relis la charte du forum :
    Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    JPL, modérateur
    Pour répondre à chipikan, le champ magnétique étant un vecteur, le chanm mag. de deux sources s'ajoutent vectoriellement mais ta question initiale portait sur l'énergie d'un aimant.
    Je crois savoir que c'est assez compliqué, parois de Bloch, champ démagnétisant, énergie d'échange jouent un rôle
    Dès que j'en saurais plus je le signalerai sur ce post
    bon week-end
    Dernière modification par JPL ; 21/11/2009 à 13h22.
  8. #128
    stefjm
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    T'inquiète pô! Le ridicule ne tue pas.
  9. #129
    invite7ce6aa19
    Courte intervention
    dans ce fil il y a confusion entre 2 problèmes.
    1- L'interaction entre 2 aimantations macroscopiques M1 et M2 qui est équivalent à l'interaction de 2 boucles de courants et s'exprimant en termes de potentiels magnétiques. Cette physique appartiend à la physique classique.
    2- L'origine de l'aimantation M d'un corps qui ne peut s'expliquer que par la MQ. c'est typiquement un pb de physique du solide (extrèmement complexe).
    En première approximation on peut completement découpler les 2 problèmes ce qui veut dire que M1 et M2 sont des constantes pour l'approche 1.
  10. #130
    Gilgamesh
    Oui :
    * la force est due à la structure atomique de l'aimant (et du métal du trombone également)
    * l'énergie provient du système (aimant + trombone), simplement du fait que le trombone se trouve à une distance non nulle de l'aimant. Dès qu'il est collé à l'aimant, l'énergie potentielle tombe à zéro (mais attention : c'est le même zéro que nous au niveau de la mer par rapport à la gravité. Si je creuse un puits qui descend jusqu'au niveau du noyau terrestre, j'ai de nouveau de l'énergie potentielle, puisque je place le zéro plus bas).
    a+
    Dernière modification par Gilgamesh ; 21/11/2009 à 11h23.
    Parcours Etranges
  11. #131
    Gilgamesh
    Ah oui, ça, c'est complètement faux.
    a+
    Parcours Etranges
  12. #132
    Garion
    C'est amusant que plein de gens se posent la question pour des aimants, mais jamais pour des ressorts alors que le principe est le même.
    Un ressort en compression réagit par exemple de la même manière que deux pôles d'aimants identiques qu'on essaie d'approcher, pourtant personne ne se dit que le ressort produit de l'énergie.
  13. #133
    invite251213
    Citation Envoyé par Garion Voir le message
    Il me semble que si .
    Pour comprimer un ressort , il faut lui fournir de l'énergie nommée énergie de déformation élastique (si je ne me trompe pas) .
    Le ressort peut alors rendre cette énergie si la contrainte (la force) qui à servit à le comprimer diminue ou s'annule .
    Le ressort va alors reprendre sa forme normale ("se décomprimer") et va alors céder l'énergie qu'il a fallut fournir pour le comprimer .
    C'est la même chose pour deux poles d'aimants identiques qu'on approche (deux poles sud ou deux poles nord).
    Pour résumer : Il faut fournir de l'énergie pour rapprocher deux poles de même signe (car ils se repoussent) et inversement , il faut fournir de l'énergie pour séparer deux poles de signes opposés (car ils s'attirent)
  14. #134
    Gilgamesh
    J'ai un pote qui disait que c'était le champs magnétique de la planète qui était réorienté dans l'aimant ...
    Je pense qu'il faisait allusion au paléomagnétisme, d'un grand usage en géologie.
    Au moment de la solidification d'une roche, les corps ferromagnétiques présents dans la roche passent en dessous de la température de Curie, ils de figent dans la direction du champ magnétique terrestre de l'époque et conservent ensuite cette orientation, ce qui permet de notamment de mesurer de dater les roches (par domaines d'orientation magnétique, les "crons") et de retrouver la latitude qui était la leur au moment de leur formation.
    Exemple de la "peau de zèbre" du plancher océanique :
    a+
    Parcours Etranges
  15. #135
    invite765432345678
    Citation Envoyé par mewtow Voir le message
    Il existe cependant une différence entre le ressort et l'aimant.
    Lorsqu'on détent le ressort, il perd l'énergie potentielle qu'il avait accumulée.
    Lorsque deux aimants se repoussent, ils produisent un travail sans que l'énergie magnétique initiale se soit amoindrie. Evidemment, puisque l'énergie emmagasinée par l'aimant résulte de la circulation des électrons atour de leur orbite. Cette énergie là n'est pas fournie par l'opérateur mais par la nature ! Si les électrons n'arrêtent pas de circuler autour des atomes, l'énergie magnétique ne disparaîtra pas (au pire, les spins vont se réorientés sous certaines conditions, température trop élevée ou chocs, dans une position désordonnée).
  16. #136
    curieuxdenature
    Il y a une difference c'est évident mais il faut appuyer le fait qu'on a bel et bien 2 systèmes qui ne sont que des intermédiaires dans la production, ou plus exactement dans la conversion d'énergies.
    1- Je pédale pour faire tourner la roue qui entraine la dynamo : conversion d'énergie mécanique en électrique, ce sont mes jambes qui travaillent.
    2- Je comprime un ressort et je le place dans une horloge, les aiguilles tournent : transformations d'énergies mécaniques. (les aiguilles pourraient être les pales d'un ventilateur ou une voiture miniature.), ce sont mes doigts qui ont travaillés.
    Dans les deux cas on a une conversion qui n'est pas parfaite, il y a toujours des pertes irrécupérables, on dit que le rendement est inférieur à 1 ou à 100%.
  17. #137
    invite1c0eeca8
    Citation Envoyé par curieuxdenature Voir le message
    hummm... pas tt à fait , dans ce dernier cas la main travaille pour fournir de l'énergie potentielle au ressort et c'est cette énergie potentielle qui , restituée au compte goutte, permet d'entretenir le mouvement des aiguilles d'une montre
    La dynamo, elle , n'emmagasine point d'énergie potentielle
  18. #138
    curieuxdenature
    Citation Envoyé par tempsreel1 Voir le message
    RE
    si, elle le fait à la vitesse maximum possible. C'est bien là la raison de son efficacité.
  19. #139
    curieuxdenature
    C'était un peu court, aussi je pose la question : quelle difference y-a-t-il entre monter un sac de ciment au 1er étage et faire passer un électron de la couche K à la couche L ?
    Pas de différence pour le concept de potentiel mais énorme au niveau vitesse. Tout ou pratiquement se résume à ça dans les transformations des énergies entre-elles.
  20. #140
    invite1c0eeca8
    Que dire alors de ?
    le ressort une fois comprimé a de l'énergie en réserve et peut la restituer à n'importe quel moment
    ce que ne peut faire a priori la dynamo
    la dynamo est un convertisseur d'énergie
    le ressort emmagasine de l'énergie potentielle elastique
  21. #141
    invited08772bc
    Oui :
    a+
    D'accord. Et si le trombone venait à passer à travers l'aimant, question stupide comme ça?
  22. #142
    invited08772bc
    Ben ici vous dites "énergie potentielle" mais si je comprend bien, elle n'est pas que potentielle, elle est belle et bien existante et emmagasinée. Je veux dire, ça ne prend pas quelque chose pour qu'elle existe, elle existe déjà et elle est "stockée" dans le ressort.
  23. #143
    invited08772bc
    Je suivais une idée fixe et m'étonnais de ne pas avancer. (d'après Jacques Prévert)
    J'adore cette signature!
  24. #144
    legyptien
    Bon moi je suis le seul à pas avoir compris un (ou plusieurs) trucs apparement. J ai parcouru tout les messages de tout le monde. Il y en a pas un ou une qui parle d'énergie magnétique. Tout le monde parle d'éenergie potentiel.
    Est ce que c est la meme chose ? Parce que si c'est le cas moi je veux bien mais l'énergie poteniel (gravitationnelle par exemple) existe que s'il y a 2 objets. Mais ca n est pas le cas de l'energie magnétique dont j'ai donné le lien.
    Autre chose, comme je n'aime pas laisser des choses de coté: L integrale proposé par Mariposa tout à l'heure représente de l'énergie ? Comment expliquer cette unité V²*m....
    Merci bien.
  25. #145
    invite6dffde4c
    Je crois que vous avez un problème avec la définition d'énergie potentielle.
    L'énergie due au champ magnétique ou au champ électrique sont des énergies potentielles.
    Celle due au champ gravitationnel est aussi une énergie potentielle, mais elle est négative: on peut récupérer du travail en ramenant de la masse de l'infini pour former un corps de masse M avec un champ gravitationnel tout autour. Et pour faire disparaître ce champ, il faut fournir de l'énergie.
    C'est le cas inverse pour le champ électrostatique: il faut fournir de l'énergie pour ramener de la charge de l'infini.
    Pour le champ magnétique c'est encore plus dur. On ne peut pas ramener de la charge de l'infini. Il faut créer el champ soit avec un (électro)aimant, soit avec un courant soit avec une variation de champ électrique, comme dans les ondes EM.
    Et on peut voir que les deux énergies des champs sont potentielles, car la disparition de champ électrique crée du champ magnétique et la disparition du champ magnétique crée du champ électrique.
    Et dans une onde EM, l'énergie due à chacun des champs est l'énergie transportée par l'onde.
    Au revoir.
  26. #146
    legyptien
    J'avoue que j'ai du mal à vous suivre. Ce que vous venez de dire là est censé expliquer le fait que l'énergie potentielle (gravitationnelle) n'existe que s'il y a un objet (m*g*h) ? Alors que l'énergie magnétique (qui est de l'énergie potentielle comme vous venez de le dire) existe par la seule présence du champ en un point (pas besoin de trombone).
    On dirait que vous dites que toutes les énergies potentielles quel qu en soit leur origine existent même en l'abscence d'un deuxième objet.
    Pourquoi la réponse me parait pas simple. quand vous dites ça, vous voulez dire que la discontinuité provenant de la disparition du champ électrique implique la création d'un champ magnétique (car les 2 sont liées en régime variable) ?
    Bon je résume, je dois me dire que toute les énergies due à champ (quel qu'il soit) sont des énergies potentielles. Parmi les énergie potentielle certaines sont positives d'autres négatives (je dois relire ça parce que j'ai pas tout compris).
  27. #147
    invite1c0eeca8
    oui dans le ressort , l'énergie stockée est de l'énergie potentielle élastique , c'est de l'énergie en réserve
    dans le système terre + caillou ce dernier à une altitude h confère au système une Ep donc énergie de réserve tant que le caillou n'est pas tombé
    dans le système constitué de deux charges + et - : c'est la même chose que le précédent
    dans un système de charges + et + (ou - et -) , c'est la même chose exeptée que l'énergie potentielle si elle est restituée éloignera les deux charges au lieu de les rapprocher
    pour un système aimant + trombone l'énergie magnétique donne au système de l'Ep tant que le trombone reste immobile
    Nous en revenons à un concept très fondamental qui est la définition du système avant de parler de son énergie
    legyptien
    Je suis d'accord avec ca mais le fait de parler du système aimant seul, cela crée une energie magnétique qui donne une énergie potentielle meme en l abscence de trombone ?
  29. #149
    invite1c0eeca8
    non, c'est là ou la physique est difficile ou/et subtile
    si ton système est l'aimant seul il ne possède pas d'énergie potentielle il crée une densité volumique d'énergie magnétique ( de l'énergie magnétique quoi ou un champ de force) autour de lui
  30. #150
    legyptien
    Ok c'est clair maintenant merci.
  1. d'ou ça vient ?
    Par invite4e610f0e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/02/2009, 19h26
  2. D'où vient Pi ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/10/2008, 15h23
  3. d'où vient la charge élémentaire d'un atome
    Par invite40f82214 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2008, 15h24
  4. D'où vient le bruit d'un flash d'appareil photo ?
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 23h25
  5. D'où vient la dureté d'un minéral ?
    Par invite3ab9a992 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/12/2004, 15h01
