Fonctionnement d'une jauge de déformation
    invited2dd7bdc
    Bonjour à toutes et à tous, je voulais si possible que quelqu'un m'explique en détail le fonctionnement d'une jauge de déformation (ou de contrainte).J'aimerais comprendre le lien avec le pont de Weatstone car les explications que j'ai eues jusqu'à présent ont été "floues".Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Fonctionnement d'une jauge de déformation
    Dans une jauge de ce type on trouve des conducteurs résistifs inclus dans un matériel déformable. De sorte que la géométrie du conducteur change avec les déformations. Par exemple si la résistance est posée le long de la jauge près de la surface supérieure ou inférieure, quand on plie la jauge elle s'allongera ou rétrécira en augmentant ou diminuant sa résistance.
    Vous avez des images et des explications dans wikipedia. Mais ils n'ont pas mis d'images de jauges à 4 résistances.
    Si vous mettez 4 jauges sur une poutre: deux en haut (H, H') en deux en bas (B, B') et les branchez en pont de Wheatstone: une branche (H,B) et une autre (B',H') de sorte qu'une déformation déséquilibre le pont, vous aurez une sensibilité accrue et une indépendance avec la température.
    Au revoir
    invited2dd7bdc
    Merci beaucoup LPFR de votre aide précieuse.
  1. Deformation d'une poutre
    Par invited02d06c6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/02/2025, 14h51
  2. déformation d'une cornière
    Par invite86285c73 dans le forum Technologies
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/05/2008, 07h14
  3. Inverser une evolution d'une jauge a carburant...
    Par invite4c0ab5e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 00h01
  4. Jauge pour les Ah d'une batterie
    Par yvan30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 07h33
  5. jauge de déformation
    Par inviteaa436d0c dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2006, 14h17
