Electricité formule Puissance effective ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    BOB92
    Re : Electricité formule Puissance effective ?
    Voilà une rédaction claire de ta part, avec un rappel de l’énoncé.
    Je crois que tes résultats sont bons, mais tu aurais pu faire plus simple … surtout que dans la question 1, on ne te parles pas de courant …
    Tu as commis une erreur de recopie dans le calcul de la Puiss Réact du moteur 2 … tu as bien calculé Sin PHI=0,8 … puis tu as reporté 0,9 dans la ligne suuivante … attention aux étourderies ….
    Voilà, ce que j’aurais fait : ( puisque tu as fait l’effort de faire ton pb au complet)
    Question 1 :
    Moteur 10 Ch , rendement 0,8
    Puissance active absorbée : Pact1 = 10 x 736 / 0,8 = 9200W
    D’après le triangle des puissances : ( tu peux le dessiner sur ta copie )
    Puissance apparente Papp1 = Pact / cos PHI = 9200 / 0,73 = 12602,74 VA.
    Puissance réactive Papp carré = P activ carré + Préact carré , donc
    Préactive = racine carrée ( 12602,74 carré – 9200 carré ) = 8613,3 VAR
    Moteur 5 Ch , rendement = 0,8
    Puissance active absorbée : Pact1 = 5 x 736 / 0,8 = 4600W
    Puissance apparente Papp1 = Pact / cos PHI = 4600 / 0,6 = 7666,66 VA.
    Préactive = racine carrée ( 7666,66 -carré – 4600 carré ) = 6133 VAR
    Lampes
    20 lampes de 150W soit 20x150 = 3000 W
    Pact3 = 3000 W
    Papp3 = 3000 VA ( car cos PHI=1)
    Préact3 = 0
    Question 2
    Intensité totale lorsque tout est en marche :
    Tu peux dessiner le triangle résultant (avec les 3 P actives et les 2 P réactives)
    Puissance active totale = somme des 3 puissances actives = 9200 + 4600 + 2000 = 18 800 Watts
    Puissance réactive totale = somme des 3 puissances réactives = 12602,74 + 6133 = 18 735,71 VAR
    Puissance apparente globale = Racine carrée ( Pact carré + P réact carré ) = 26 542 VA
    Sous 220 volts, le courant sera de 26 542 / 220 = 120,65 Ampères
    Facteur de puissance global de l’installation
    Cos PHI global = Pactive / P apparente = 18800 / 26 542 = 0,7083 soit 0,71
    Question 3
    Si les lampes sont éteintes, la puissance réactive est conservée, et la puissance active diminuée … donc le COS PHI sera inférieur à 0,71 , et compris entre 0,6 et 0,73 qui sont les cos PHI individuels des moteurs.
    S’il n’y a que les lampes, le COS PHI sera égal à 1 ( pas de puissance réactive, et seulement la puissance active des lampes).
    PS1 : sauf erreur de calcul de ma part …
    PS2 : oui, tes calculs sont correts, tu tiens bien compte cdu rendement pour la puissance active
    invite21348749873
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Et bien j'utilise le rendement pour trouver la Puissance active...
    Je fais avec les formules que je connais...
    Mais je pense que c'est juste non???
    Juste la formule de l'intensitée total c'est bien : Itotal = St /U ???
    Merci beaucoup
    Mea culpa, vous avez raison, c'est moi qui ai mal lu et trop vite.
    jojo86
    Bonsoir, et merci à tous d'avoir pris le temps de me lire et de me corriger.
    Juste un petit message pour BOB92 :
    Tu devais être fatigué ou bien c'est moi !
    Code:
    Moi je trouve 16800
    Et ce n'est pas 2000 (pour les lampes) mais 3000... ce doit être pour ça que ton facteur de puissance est de 0,71 et moi je trouve : 0,67...
    Effectivement, c'est un peu plus simple avec le triangle des puissances mais j'ai fais comme nous avons toujours fais en cours, et à chaque fois nous caclulions I...
    Et aussi tu ne trouves pas exactement les mêmes valeurs que moi, tu pense que c'est grâve?
    Est-ce que c'est parceque la methode du triangle est plus precise?
    Merci beaucoup.
    BOB92
    tu as raison ... la fatigue ... ( je l'ai fait à l'écran, sans papier ... et j'ai relu "en diagonale"
    Pour ce qui est des précisions , je pense que mon calcul est un peu bplus précis, car je ne passe paqs opar des calculs intermédiaires de courant. Mais ça n'a pas une importance capitale.
    L'essentiel est que tu aie compris le principe.
    La partie réseau électrique , et les récepteurs qui transforment cette énergie en puissance mécanique, énergie thermique, énergie lumineuse, .....
    A titre informatif, je te donne un lien où un prof a mis pas mal de ses cours en ligne pour ses élèves et les membres du forum qu'il a lancé, forum entièrement dédié à l'électrotechnique .
    http://www.electrotechnique-fr.com/l...hnique-t95.htm
    Cordialement et bonnes études ...
    Le BTS , j'ai déjà donné, il y a pas mal de temps ...
    jojo86
    Merci beaucoup en tout cas !
    C'est très gentil d'avoir pris le temps de m'aider j'apprécis.
    Bonne journée à tous.
  1. Masse effective
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2009, 12h44
  2. Quelle formule utiliser pour calculer la puissance
    Par invited89f0d6d dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/03/2009, 18h12
  3. Probleme pour une formule de puissance
    Par invite8260f9e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2009, 12h13
  4. Puissance et formule trigonométrique
    Par invite8241b23e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 08h05
  5. Concentration effective
    Par invite29362d8a dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/09/2007, 13h53
