Une équation différentielle
    invitec0df389b
    Salut ,
    J'ai une équation différentielle sous cette forme :
    Je voudrais obtenir le x pour effectuer des calculs sur la position d'équilibre d'un point M.
    Merci de m'indiquer la méthode pour résoudre l'équation ci-dessous .
    Merci !!
    Seirios
    Re : Une équation différentielle
    Si les paramètres sont tous constants, alors il s'agit d'une équation d'oscillateur harmonique avec second membre ; on peut alors effectuer un changement de variable pour supprimer le second membre (physiquement, on place l'origine à l'équilibre) pour obtenir une équation de la forme , dont la solution est de la forme .
    invite8d75205f
    une petite précision sur la réponse donnée par phys2 : cette équation n'est celle d'un oscillateur harmonique (forcé) que si k/m supérieur à (alpha + oméga)2.
    Dans les autres cas, la solution de l'équation sans second membre n'est pas la même : si k/m = (alpha + oméga)2, l'équa diff se simplifie considérablement...
    si k/m inférieur à (alpha + oméga)2 la solution est en exponentielles à arguments réels.
    Seirios
    Effectivement, je n'avais pas fait attention à ce détail...
  1. dériver une équation différentielle
    Par invite4b33ea0e dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 13h47
  2. Précision sur une recherche de solution unique équation d'une équation différentielle
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 16h02
  3. Etablir une équation différentielle en R,L,C
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/05/2008, 12h21
  4. Une petite équation différentielle ...
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 14/12/2005, 10h03
  5. pb avec une équation différentielle
    Par invite67d4b0e0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/04/2005, 17h40
