Probleme de MECANIQUE Matrice d'inertie
    invite9f6f9af6
    Bonjour à tous :
    Je suis en train de faire ce problème :
    http://ccp.scei-concours.fr/deug/suj...Partie%202.pdf
    (exercice 1 )
    Et je n'y arrive pas du tout...
    Dés la question 2 je bloque, moi je trouve
    -2Lx + Hz
    m1 et m2 n'interviennent pas... c'est normal?
    Merci à l'avance...
    invite8d75205f
    Re : Probleme de MECANIQUE Matrice d'inertie
    pour la question 2), tu dois écrire la formule donnant la position du cdg de 2 points (les cdg de C1 et de C2) affectés de leurs masses respectives en te rappelant que la masse pour le cdg d'un corps est la masse de ce corps.
    La réponse fait intervenir les masses m1 et m2 !
    invite9f6f9af6
    Merci pour votre réponse.
    je suis d'accord avec vous, sauf que le cylindre 3 n'a pas de masse... et c'est gênant de mettre un zéro....
    A moins que je le considère comme un cylindre plein, de masse m2, auquel j'ajoute un moins devant?
    Encore merci
    -Mortibus-
    invite9f6f9af6
    J'ai refait cette question, et la réponse que j'ais désormais me convient mieux. J'aimerais vérification.
    On a :
    OG2 = -Lx + Hz
    OG3 = Lx
    OG1 = 0
    Ce qui me donne donc, d'après le théorème du barycentre :
    m2*GG2 + m1*GG1 -m2*GG3 = O
    Grace à Chasles j'insère OG partout
    Je finit par trouver :
    OG= (m2 * (-2Lx + Hz))/m1
    C'est mieux non?
    invite8d75205f
    Citation Envoyé par -Mortibus- Voir le message
    On a :
    OG2 = -Lx + Hz
    OG3 = Lx
    OG1 = 0
    C'est mieux non?
    Non ! Pourquoi considérer que la masse du trou est négative ?? En négligeant la masse de l'air qui l'emplit, la masse du trou vaut...
    Relis bien l'énoncé : le trou fait partie du cylindre C1 dont la position du cdg est connue. Tu n'as donc que deux cdg a considérer pour trouver celui de l'ensemble.
    Bon courage !
    invite8d75205f
    Mon message précédent est faux (je viens de m'en apercevoir en regardant la question 2) : oublie-le!
    Néanmoins, ta réponse n'est pas juste pour autant!
    Le trou ne fait pas partie du cylindre C1, qui est donc un vrai cylindre (complet). Il est composé d'un cylindre évidé + d'un petit cylindre dans le trou (il n'est pas question pour l'instant du cylindre C2) : ceci devrait te permettre de calculer la position du cdg G' du cylindre évidé.
    Calcule ensuite la position de G en considérant G' (avec la bonne masse !) et G2
    Toutes mes excuses pour l'erreur précédente
    invite8d75205f
    On a :
    OG2 = -Lx + Hz
    OG3 = Lx
    OG1 = 0
    C'est mieux non?
    Cette réponse est juste ! (je n'avais pas vu le facteur 2 devant -Lx... je vais donc manger ma biscotte et me mettre au lit )
    Meilleurs voeux
    invite9f6f9af6
    Héhéhé^^
    Merci beaucoup pour ton aide, ça m'a bien d'aider. Qu'importe tes quelques erreurs, je n'ai pu regarder le forum qu'après les 3 messages postés!
    Je crois que j'ai saisi le principe
    Merci encore et bonne année 2010, pleine de mécanique
    Mortibus
  1. matrice d'inertie
    Par invitebba76e80 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2009, 16h16
  2. matrice d'inertie
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/03/2008, 21h45
  3. Problème de Mécanique (Moment d'inertie J )
    Par invite8c511260 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 06h59
  4. Mecanique : Matrice d'inertie
    Par invite9c8661be dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2005, 18h39
  5. matrice d'inertie
    Par invite7e448ed9 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2004, 19h03
