Equilibre d'une grue
    invite74009975
    Bonjour à toutes et tous,
    Je pense que ce problème est certainement tout simple. Equilibre des forces et des moments + règle de trois, mais pourtant je coince. Auriez-vous l'amabilité de bien vouloir m'aider s'il vous plait. D'avance merci.
    Margaritta,
    invite8241b23e
    Re : Equilibre d'une grue
    Salut !
    Merci de reposter l'image au format jpg.
    Pour la modération;
    invite74009975
    Citation Envoyé par benjy_star Voir le message
    Salut !
    Pour la modération;
    Comme demandé, voici l'image en jpg.
    Margaritta,
    invitee0b658bd
    pour etre à la limite du baculement, il faut que la reaction du sol en A soit nulle
    tu connais donc deja RA il te reste à calculer RB
    pour calculer RB, tu te places au point B, et tu ecrit l'equilibre de la grue
    l'equation des moments te permet de calculer le contrepoid
    une fois le contrepoid calculé, le calcul de la reaction RB est "trivial"
    fred
    invite74009975
    Bonjour verdifre, bonjour à tous,
    Merci de ton aide. RA = 0, je n'y aurais jamais songé ! Voilà donc pourquoi je n'y arrivais pas.
    En suivant ton explication, centre des moments en B:
    (-Q2 x 3) + (-2500 x 1) + (1500 x 1) + (2500 x 5) = 0
    Soit Q2 = 3833,3 Kg
    Centre des moments en A:
    (-3833,3 x 1) + (2500 x 1) + (-RB x 2) + (1500 x 3) + (2500 x 7) = 0
    Soit RB = 10333,4 Kg
    Q2 + P2 + P1 + Q1 doit être = RA + RB
    3833,3 + 2500 + 1500 + 2500 = 10333,3 Kg → OK
    verdifre, tu es génial, encore merci.
    Margaritta,
    invitee0b658bd
    rassures toi , ce n'est pas du génie mais de la pratique, quand tu en aura fait 100 ou 200 de de genre la, cela viendra tout seul. Alors je t'encourage à en faire et à en refaire. Willis parlait de l'intuition en disant que cela ne s'acquiert qu'aprés une longue pratique
    pour le calcul de la résultante en B , il y a plus simple, toutes les forces étant verticales il n'y a qu'a les additioner
    fred
    mécano41
    Regarde là au message #29 :
    http://forums.futura-sciences.com/te...ge-grue-2.html
    J'avais mis là quelques petites choses qui pourraient t'intéresser...même si ce n'est pas tout à fait pareil...
  1. Equilibre grue: Modélisation,Matrice d'inertie, Vent...
    Par invite943a0898 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/05/2008, 09h33
  2. Equilibre grue, SI
    Par invite943a0898 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2008, 08h12
  3. Stabilité d'une grue
    Par inviteb7283ac9 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2008, 13h48
  4. équilibre d'une grue (mécanique)
    Par invite1d98edfd dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2008, 15h20
  5. Mécanique statique d'une grue.
    Par invite3ec1585f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/10/2007, 05h12
