Comment accelerer une particule ?
    invitedfe31cc5
    Bonjour a tous !
    Dans le cadre d'un TPE que je doit rendre dans moins d'une semaine ( arrggghh ) que je fait sur le LHC , j'aimerais comprendre comment accélérer une particule ( un proton par exemple ).
    J'ai lu de nombreux articles , sur futura-sciences , sur wikipedia , sur le site du CERN , mais je ne comprend toujours pas .
    Quelqu'un pourrait il m'expliquer comment accélérer une particule ?
    (Je fait mes débuts sur ce forum , soyez indulgents )
    invite88ef51f0
    Re : Comment accelerer une particule ?
    Avec un champ électrique.
    invitedfe31cc5
    Merci de la réponse ultra-rapide
    Justement , je vais expliciter un peu .
    "Lorsqu'on impose au rayon de l'orbite d'accélération d'être constant, les deux variables champ magnétique et fréquence HF ne sont plus indépendantes. On doit ajuster la fréquence HF sur la montée du champ magnétique. L'avantage d'un rayon constant de l'orbite d'équilibre est qu'il suffit que le champ magnétique de guidage soit présent sur une couronne centrée sur cette orbite, et non plus sur toute la surface du cercle (comme dans le cyclotron)."
    (Wikipedia)
    Je ne comprend pas ce passage en particulier.
    Je joint mon TPE actuel ( pas complet du tout ) :
    http://dl.free.fr/pGWRgfbjN
    invitedfe31cc5
    j'essaye de résoudre cet exercice :
    Un électron et un proton sont placés immobiles dans un champ électrique E=580 N/C. Que vaut la vitesse de chacune de ces particules après qu’elles ont été lâchées ?
    - Rép. .
    accéleration(électron) =
    distance =
    Est ce juste pour l'instant ?
    invite6dffde4c
    Oui. C'est juste.
    Pour revenir aux protons qui tournent, à une époque, pour des trajectoires de faible rayon, on pouvait utiliser des champs magnétiques crées par de énormes électroaimants. Maintenant, avec des trajectoires de 8 km de diamètre ce n'est plus possible. Alors ce que l'on fait c'est placer un certain nombre d'électroaimants sur les sommets d'un énorme polygone et la trajectoire des protons sera ce polygone. Chaque fois que le paquet de protons passe à une zone précise, on crée à cet endroit un champ électrique qui donne un coup de pied (dans la bonne direction) aux protons. On utilise une tension alternative (dans le domaine des micro-ondes) et pendant que la tension a le mauvais sens, il n'y a pas de protons dans la zone d'accélération. Si à chaque passage on donne aux protons plus d'énergie que celle qu'ils perdent pendant qu'ils tournent, l'énergie des protons augmente et il faut augmenter en conséquence le champ magnétique qui les dévie à chaque sommet de la trajectoire polygonale.
    Les particules font le tour dans un tube dans lequel on a fait le vide. Un vide vraiment très très bon. La densité de molécules est 10^15 fois plus faible que dans l'atmosphère.
    Au revoir.
    invitedfe31cc5
    Merci beaucoup pour les réponses , ca me fait beaucoup avancer !
    Pour la vitesse de l'électron , on a par consequent :
    V ( électron ) =
    V ( électron ) = 2444920.14 m/s
    Mon resultat est different de celui de l'énoncé...Ou est mon erreur ?
    En tout cas , merci encore pour vos réponses , ca fait vraiment plaisir et ca donne envie de ne pas abandonner.
    invite6dffde4c
    Re.
    L'espace parcouru est bien ½.a.t²
    Mais la vitesse est a.t, sans le demi devant.
  1. Particule dans une boite
    Par invitea180b11d dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 14h05
  2. Courbure De L'espace Dans Une Particule
    Par invite33b26c8f dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 16/11/2007, 09h12
  3. Produire une particule une par une
    Par inviteecab0875 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/11/2005, 15h32
  4. on balance une particule de matière à c...
    Par invitec628872e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2005, 19h13
  5. Comment accelerer la decharge d'un condo ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2003, 01h36
