Condensateur et équations différentiel
    invite1fbe0e3f
    Unhappy Condensateur et équations différentiel
    Je suis actuellement en Terminal S et nous étudions les condensateurs, mais je ne comprend vraiment pas la résolution de l'équation différentielle.
    Je n'arrive pas à comprendre la méthode, quand le regarde la calcul je voit d'où viennent les valeurs, mais quand je suis seul...
    Pourriez vous m'aider?
    La résolution peut elle être apprise par coeur, comme une démonstration? Une pour la charge et une pour la décharge?
    Merci beaucoup!!!
    calculair
    Re : Condensateur et équations différentiel
    J'ai detaillé les calculs, j'espère que tu comprendras...
    invite1fbe0e3f
    Merci de ta réponse!
    Je vais imprimer tes calculs et étudier ça à midi. Je te tiens au courant se soir.
    calculair
    Citation Envoyé par telescopium Voir le message
    merci pour ton messsage de suivi
    invite1fbe0e3f
    Je comprend déjà mieux comment ça fonctionne. Je vais faire une feuille avec une équation différentiel, avec une couleur pour chaque dipôle pour que ça soit plus claire et essayer de dire ce qu'on fait à chaque fois. Je la poste dès que je l'ai faite.
    invite1fbe0e3f
    En regardant la résolution de mon prof, j'ai remarqué que ce n'est pas tout à fait pareil.
    Voici le scan de mon cour.
    En fait ce qui bloque c'est la dérivation et quand il y a écris, donc u=E+Be^-t/RC.
    Pourquoi dans l'addition la dérivée de U est multiplié à RC?
    D'où vient ce RC dans la dérivé de u?
    Dans le "DONC" comment se déterminent les puissances de la fonction exponentielle?
    Merci de pour tes réponses!!!
    calculair
    Ton prof cherche une solution de l'equation differentielle
    U + RC dU/dt = E de la forme U = A + B exp ( kt )
    Le calcul qui suit est l'identification de l'equa dif avec la sokution estimée.
    U = A + B exp ( kt ) le 2° terme de l'equation au 1° membre est
    RC dU/dt = RC * B k exp ( kt )
    en aditionnant les 2 termes du 1° membre
    A + B exp( kt ) + RC Bk exp ( kt ) = E
    A - E +B exp ( kt ) [ 1 + RC k ) = 0
    Cette relation doit être verifiée pour tout t
    A- E = 0 et 1 + RC k = 0 d'ou k = - 1 /RC
    La solution est donc U = E + B exp ( -1/RC t )
    a, t = 0 , U = 0 alors B= -E
    J'ai refait le calcul de ton prof
    calculair
    en complément j'ai refait une resolution un peu plus physique.
    Je reconnais que cela n'est pas evident de prendre la bonne tournure d'esprit pour mettre en equation.
    Enfin, souvent il faut connaitre la forme de la solution de l'equa dif pour la resoudre.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 21h49
  2. minimiser perte condensateur condensateur
    Par invited007ae00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2009, 23h27
  3. Différence entre bloc différentiel et inter différentiel
    Par invitea6af70b1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2009, 13h11
  4. Equations à 3 equations à 3 inconnues
    Par invite255b3992 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/01/2009, 16h46
  5. Différentiel total et différentiel partiel
    Par invite40f82214 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2008, 13h20
