consommation d'une fusée
    invite7ad6af89
    Bonjour à tous !
    Je fais un tpe sur la quantité de carburant qu'il faudrait pour aller sur mars (super (!))
    Mais le problème c'est que je n arrive pas a trouver la consommation d'un moteur de fusée du type ergol solide et ergol liquide. si quelqu'un a des infos sur sujet sa serait bien qu'il les partage
    calculair
    Re : consommation d'une fusée
    Pour aller faire un petit tour sur Mars et revenir, il te faudrait à minima une Fusée comme Saturn 5 qui a permis d'aller sur la lune et d'y revenir.
    Les caravteristique des moteurs fusée du 1° etage appelé moteur F1sont données ici
    http://www.de-la-terre-a-la-lune.com...n/moteurf1.htm
    Ces moteur consomment environ 100 000L minutes d'oygène liquide et 60 000l minutes de kerosene. Il en fallait 5 pour partir de la terre.
    Comme Mars a une gravité presque equivalente à la terre ( 0,35 g ), le decollage de Mars peut poser de serieux problème.
    Le voyage sur Mars devrait passer par un etape intermediaire pour assembler le vaisseau en dehors de la terre.
    La fusée Saturn 5 est un point de repère, mais le voyage sur mars necessite une logistique plus complexe que le voyage lunaire, et donc une charge utile plus importante et des moteurs plus puissants
    S'il s'agit d'envoyer une sonde , c'est plus simple, il suffit d'echapper à la traction terrestre et la reception sur mars peut se faire avec un parachute.
    C'est la mission Spirit par exemple
    invite7ad6af89
    ok déjà, merci beaucoup pour toute ces information.
    J'ai oublier depréciser que dans notre tpe nous admettons (malgrés que cela soit impossible) partons de l'orbite de la Terre et nous resterons sur l'orbite de mars... A ton avis une fusée de ce type sufffiraient en puissance pour aller sur mars?
    et un moteur a ergol solide soutenu par deux booster au decollage serait propice a ce genre de situation ?
    calculair
    Si dejà tu te trouves en orbite terrestre, il faudrait savoir à quelle altitude tu parts, Si orbite est trés eloignée de la terre l'energie necessaire sera moindre.
    Il faut calculer l'energie necessaire pour echapper à l'orbite, puis calculer l'energie que Mars fournira à ta sonde, et enfin trouver l'energie pour la freiner afin de la mettre sur orbite marsienne.
    Je pense que l'on peut negliger l'influence des autres planètes, mais peut être pas celle du Soleil
  1. Parcours d'une fusée
    Par invite551c8a6f dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2010, 12h45
  2. Consommation fusée
    Par invitef379c885 dans le forum Astronautique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/09/2009, 16h10
  3. simulation d'une fusée
    Par invitea66a5b84 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2007, 16h17
  4. Trajectoire d'une fusée
    Par invitec6c2c003 dans le forum Astronautique
    Réponses: 20
    Dernier message: 26/05/2006, 09h21
  5. Lancement d'une fusée
    Par invite2be1f64c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/01/2005, 16h27
