Application des séries / transformation de Fourier
    Seirios
    Je cherche des applications de la décomposition en série de Fourier ou des transformées de Fourier en physique qui soient assez intéressantes.
    J'ai cru comprendre que cela servait principalement pour le traitement des signaux, mais avez-vous quelque chose d'autre à me proposer ?
    Merci d'avance,
    Phys2
    invite6dffde4c
    Re : Application des séries / transformation de Fourier
    Dans l'IRMN, la fréquence de résonance dépend du champ magnétique, et l'amplitude de la quantité d'eau. En regardant le spectre d'émission d'une zone soumise à un gradient de champ magnétique en faisant la transformée de Fourier on obtient le profil d'eau en fonction de la fréquence (= champ = position).
    Vous avez aussi la classique spectroscopie à transformée de Fourier.
    Au revoir.
    invited9d78a37
    un sujet intéressant (à mon gout) est l'étude des signaux "aléatoires" ou turbulents.
    Par exemple pour la turbulence en mécanique des fluides (TF 3D spatiale), bien que les signaux semblent chaotiques, on tombe sur des spectres en loi de puissance k^-5/3. Une loi de puissance implique une invariance d'échelle et dans le cas de la turbulence une cascade d'énergie entre structures de tailles différentes (ces structures sont les tourbillons). Les gros tourbillons transmettent de l'énergie aux petits tourbillons et ainsi de suite, vulgairement on dit que les gros tourbillons se cassent et donnent des petits tourbillons qui donnent à leur tour des plus petits tourbillons..etc
    Et l'on remarque cela grâce au spectre spatiale soit via la TF.
    c'est-y pas beau comme application?
    invite9bad2c2a
    Dans l'électronique de puissance (redresseur, onduleur, gradateur), les séries de Fourier sont utilisées pour décomposer des signaux périodiques.
    Cette décomposition correspond à des harmoniques à des fréquences multiples de la fréquence du fondamental (fréquence du signal périodique).
    Ces harmoniques conditionnent l'état du réseau ou des machines.
    Il faut alors filtrer ces signaux périodiques pour limiter les perturbations engendrées par ces harmoniques autre que le fondamental.
    invitedbd9bdc3
    Les transformées de fourier relie naturellement en MQ les representations impulsion et position (ou pour passer de propagateurs en position/temps aux propagateurs en impulsion/energie).
  1. Séries de Fourier
    Par invite6c037a13 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2008, 13h09
  2. Séries de Fourier et séries
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2008, 20h06
  3. Séries de fourier
    Par invitebb921944 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/01/2008, 19h38
  4. series de Fourier/ parite des fonctions
    Par invite5f6d588e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 08h00
  5. séries de fourier
    Par invite3bd4c002 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 15/05/2007, 21h48
