système dynamique: adiabatique?
    invited9d78a37
    je rencontre dans mes lectures sur des thématiques liées aux systèmes dynamiques, le terme adiabtaique ou élimination adiabatique.
    Je lis plus particulièrement des trucs sur les instabilités en mécanique des fluides mais je me rappelle avoir rencontré ce terme aussi en physique des plasma (sur les trajectoires des électrons dans des champs E et B) sans rapport direct avec la notion de système/transformation adiabatique en thermodynamique.
    je voulais savoir ce que signifiait cette notion?
    merci d'avance
    invite5957e84d
    Re : système dynamique: adiabatique?
    Salut.
    En thermodynamique, une transformation adiabatique est une transformation qui ne s'accompagne pas d'un dégagement de chaleur.
    On peut par exemple simuler l'adiabadicité d'une transformation si elle a lieu au sein d'une enceinte calorifugée. En thermodynamique industrielle, on fait une approximation en disant que les transformations sont supposées adiabatiques si elles sont très courtes dans le temps.
    invited9d78a37
    justement ça n'a pas grand rapport avec l'adiabatique de la thermo.
    à priori ce sont des grandeurs qui restent constantes même en changeant un paramètre physique, l'exemple le plus courant est un pendule simple dont on fait varier lentement la longueur. Dans ce cas le rapport de l'énergie sur la fréquence devient invariant.
    FC05
    Citation Envoyé par tenSe Voir le message
    Adiabatique, c'est si il n'y a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur.
    Une transformation pouvant dégager de la chaleur qui reste à l'intérieur du système ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
  1. Formulation variationnelle ou intégrale d'un système dynamique
    Par inviteb717ae2d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 29/12/2009, 12h35
  2. probleme avec un systeme dynamique
    Par invitea2b84f8d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/05/2009, 16h04
  3. Exemple de système dynamique discret
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/04/2009, 12h30
  4. Urgent : étude dynamique d'un système inertiel
    Par invitefca4a1db dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2008, 23h19
  5. système dynamique
    Par invite1ff1de77 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/02/2008, 22h31
