Equation de Maxwell - Page 3
Affichage des résultats 61 à 76 sur 76
Equation de Maxwell
  1. #61
    mtheory
    Re : Equation de Maxwell
    Citation Envoyé par Cora
    Oui ca je l ai déja mais c est pas complet. J arrive pas à mettre la main sur un résumé concis et complet... t as des idées?
    Pas complet ?Qu'est ce qui te manque pour une licence ?
    “I'm smart enough to know that I'm dumb.” Richard Feynman
  2. #62
    inviteb11d57a6
    Merci pour ton aide. Mon problème c est que j apprends le cours mais j ai pas une vu d ensemble j ai pas assez de recul. Tu pourrais me dire quelles sont les idées directrices du rayonnement. L essentiel et son aboutissement.
    Merci beaucoup
  3. #63
    inviteb11d57a6
    Je parle de
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/...elm/33onelm.htm
    J ai déja ce résumé mais y a pas tout. attends je vais voir tous les gros points de mon cours et je te dis.
  4. #64
    mtheory
    Merci beaucoup
    Est-ce que tu sais déjà dériver l'équation d'onde pour les champ E, B ?
    L'approximation dipolaire tu vois ce que c'est ?
  5. #65
    inviteb11d57a6
    chapitre 5 DISPERSION ABSORPTION
    A)Conducteurs
    1)Equations de propagations
    2)OPPM
    2-1)Relations de dispersion
    2-2)Relations entre les champs
    2-3)Vitesse de phase et épaisseur de peau
    B)Diélectriques
    1)Equation de propagations
    2)OPPM
    3)Relations entre les champs
    4)Modèle de diélectrique
  6. #66
    mtheory
    Merci beaucoup
    En gros c'est l'existence d'onde électromagnétique à partir des équations de Maxwell , comment on peut produire des ondes électromagnétiques à partir de distributions de charges /courants ,comment elles se propagent dans des conducteurs ,des diélectriques.
    On aura des phénomènes de propagation ,des ondes stationnaires ,de l'absorption et de la dispersion.
    Ce qu'on cherche à comprendre c'est donc comment la matière peut produire des ondes radios et lumineuses et la façon dont celles-ci se déplacent et se comportent dans le vide ,l'atmosphère,les milieux conducteurs et diélectriques.
  7. #67
    mtheory
    Je parle de
    Je n'ai pas accés à ce lien ,c'est celui de ta fac ?
  8. #68
    mtheory
    Citation Envoyé par mtheory
    Ok ,c'est celui que j'ai donné avant mais bizarrement venant de toi il bloque.
  9. #69
    mtheory
    A)Conducteurs
    2)OPPM
    B)Diélectriques
    2)OPPM
    Ok!Je vois mieux où il faut se positionner ,il y a vraiment tous dans les références que je t'ai donné mais on peut en parler pas de problème.
  10. #70
    inviteb11d57a6
    Non c est le lien que tu m as transmis alors t as regardé le chapitre 5 sur la dispersion et l absorption, t as de la documentation sur ca?
  11. #71
    inviteb11d57a6
    tu parles de laquelle référence? y en a 3
  12. #72
    mtheory
    Celle-ci te conviendra t'elle ?
    http://phys325.cicrp.jussieu.fr/Documents/Poly_1-10.pdf
  13. #73
    inviteb11d57a6
    Sinon dans le chapitre 4 REFLEXION ET REFRACTION D ONDES EM
    Ce chapitre est sous forme d exo :
    j ai :
    Onde plane monochromatique qui tombe sous incidence i sur un plan conducteur (x=0) Polarisation de l onde est rectiligne suivant Oy. Plan incidence xOz.
    Hypothese : pas d accumulation de charges sur le plan.
    a)Faire un schéma (Ei,Bi,ki), champ incident
    b)Caractériser le champ EM réfléchie (Ei',Bi',ki'), schéma
    et c est dans cet exo qu on parle que des composantes tangentielles et pas des composantes normales.
  14. #74
    inviteb11d57a6
    Niquel, merci je pense qu il y a vraiment tout... maintenant pour l imprimer ca fait un peu mal au coeur y a 111 pages.
  15. #75
    inviteb11d57a6
    Qui pourrait me résoudre l équation :
    2Eoo=E20((cos i2.sin i1)/(cos i1.sin i2)+1)
    ce qui doit donner : Eoo=E20(sin(i1+i2)/(cos i1.sin i2)
    je trouve pas avec les régles de trigos
    inviteb11d57a6
    J ai une petite question pour les équations de dispersion "k^2". y a 4 cas différents?
    avec un isolant parfait, diélectrique faiblement conducteur, conducteur parfait, et bon conducteur. C est çà? avec chacun son équation.
  1. Equation de Maxwell
    Par invitebb226d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 20h10
  2. Equation de Maxwell-Ampère et les phénomènes d'aimantation
    Par inviteb11a0797 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2007, 15h41
  3. transformation de Lorenz et equation de Maxwell
    Par invitedbd9bdc3 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2006, 03h07
  4. Equation de Maxwell
    Par inviteccb09896 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2005, 15h38
  5. Mécanique quantique et équation de MAXWELL
    Par monnoliv dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2004, 22h41
