Relation de dispersion
    invitebc7cd0f5
    Bonjour à vous tous, je dois établir une relation de dispersion, celle des ondes de surface mais je bloque à 3 endroits..
    J'obtiens d'abord cette équation:
    dérivée seconde de fi par rapport au temps + g*dérivée première de fi par rapport à z =0
    -Puis on me dit que afin d'établir la relation de dispersion correspondante, on doit chercher une solution invariante selon y sous la forme fi(x,z,t)=sin(kz-wt)f(z) je ne comprends pas pourquoi elle doit être sous cette forme, pourquoi pas un cosinus, c'est pareil?
    -le fluide étant incompressible et l'écoulement potentiel, on a le laplacien de fi=0 soit -k^2*f(z)+f''(z)=0 pourtant quand je dérive 2 fois par rapport à z, fi(x,z,t)=sin(kz-wt)f(z) il me reste 2kcos(kz-wt)f'(z) que je n'arrive pas à faire disparaître.
    -enfin la fonction f peut donc s'écrire sous la forme f(z)=fi indice o *(exp(kz)+alpha*exp(-kz)) je ne comprends pas la présence du alpha normalement la solution de cette équation:-k^2*f(z)+f''(z)=0 c'est f(z)=Aexp(kz)+Bexp(-kz)
    Voilà si quelqu'un peut m'éclairer un peu... Merci.
    invite2c6a0bae
    Re : Relation de dispersion
    1/ à un déphasage près, c'est la même chose, ça revient à shifter ton ordonnée si tu veux...
    2/ fi(x,z,t)=sin(kz-wt)f(z)
    n'est pas correcte. (je suppose que tu regardes des ondes gravitationnelles, heureusement que c'est connu, parce qu'il faut jouer aux devinettes )
    c'est plutot phi(x,z,t) = sin(kx-wt) f(z)
    et ça, ça marche
    3/ developpe ton expression avec ton alpha. Mets la sous la forme avec tes A et B
    invitebc7cd0f5
    1) ok!
    2)oui je pense que tu as raison puisque fi dépend de x mais dans mon expression de départ, sin(kz-wt)f(z), x n'apparaît pas donc ça doit bien être sin(kx-wt)f(z) et ça marche bien =)
    3) c'est un jeu d'écriture, ça revient au même A=phi_0 et B=phi_0*alpha.....
    3 merci, .:Spip:. !
  1. exercice relation de dispersion en propagation guidée
    Par invite04061ff1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2009, 15h09
  2. Dispersion
    Par invite8bed351f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2008, 13h36
  3. TF et relation de dispersion
    Par invite46a4e601 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/03/2007, 18h59
  4. Dispersion
    Par inviteba67e777 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/02/2007, 22h05
  5. relation d'ordre, relation d'équivalence
    Par invite56f88dc9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 24/09/2006, 21h47
