theoreme d'ampert
theoreme d'ampert
    Abu Maria.
    Lightbulb theoreme d'ampert
    slt
    j'ai lu ca sur wiki sur le theoreme d'ampert
    " En magnétostatique le théorème d'Ampère permet de déterminer la valeur du champ magnétique grâce à la donnée des courants électriques. Ce théorème est une forme intégrale de l'équation de Maxwell-Ampère. Il a été découvert par André-Marie Ampère, et constitue l'équivalent magnétostatique du théorème de Gauss. Pour être appliqué analytiquement de manière simple, le théorème d'Ampère nécessite que le problème envisagé soit de symétrie élevée"
    de quelle symetrie s'agit il ?
    merci.
    Abu Maria.
    Re : theoreme d'ampert
    erreur ...theoreme d'ampere
    invite5e279b10
    Nan! c'est Ampère!
    en plus il a donné son nom à une unité physique.
    invite6dffde4c
    Regardez la page de wikipedia et la première équation.
    Cette égalité est toujours valable, mais pour qu'elle serve à calculer B il faut trouver un chemin d'intégration qui permette de sortir le module de B de l'intégrale. Pour ceci il faut que le vecteur B et le vecteur soient parallèles ou perpendiculaires et que le module de B soit constant dans tout le chemin où B est parallèle au chemin.
    En gros, ce théorème ne présente d'utilité pratique que pour calculer le champ autour un fil conducteur infini ou de chaque côté d'un plan conducteur infini.
    Dans les autres cas il faut calculer B "à la dure" avec Biot et Savart.
    Au revoir.
    Abu Maria.
    merci beaucoup LPFR.
    mais de quelle symetrie s'agit il ???
    et en plus ,LPFR
    le vecteur dL et B seront perpendiculaire que si on se deplace suivant la normale <=> on passe par plusieurs cercles de B.
    ce n'est pas ca l'important , ce que je veux savoir est de quelle symetrie elevée s'agit il ?
    invite6dffde4c
    Dans le cas du fil infini, vous pouvez tourner le problème autour du fil de n'importe quel angle et le problème restera le même. Vous avez une symétrie de rotation autour de l'axe du fil qui devient un axe de symétrie.
    De plus vous pouvez faire une translation le long du fil et le problème reste le même.
    Donc, vous avez une symétrie cylindrique (la même que celle d'un cylindre de longueur infinie).
    Avec cette symétrie il faut que vous trouviez (avec votre "pif", pas avec des calculs) la forme et la dépendance possible pour B. Puis il faut que vous trouviez un chemin d'intégration qui vous serve à quelque chose. Le plus souvent (mais pas toujours), ces chemins ont aussi la même symétrie.
    Au revoir.
    Abu Maria.
    merci encore LPFR pour tes explication ...donc le theoreme d'ampere est limité ou quoi ?. puisque cette symetrie est obtenue en cas du fil infini...
    invite6dffde4c
    Re.
    Le théorème d'Ampère est toujours valable,... et rarement utile pour calculer des champs.
    On ne peut l'utiliser que dans la demi-douzaine d'exemples que l'on donne dans les débuts du cours de magnétostatique.
    Abu Maria.
    LPFR je suis desolé si je pose beaucoup de question
    mais pourquoi il est consideré l'un des quatre equations fondamentales de l'electromagnetisme
    invite6dffde4c
    Re.
    Pas par moi.
    Pour moi les équations fondamentales sont celles de Maxwell (avec la notation de Heaviside).
    Mais, historiquement, d'autres lois ont été établies avant, comme celles de Coulomb, d'Ampère, de Faraday. Puis est arrivé Maxwell, qui a réuni tout ça dans un ensemble cohérent, en ajoutant "le terme manquant".
    Il serait plus logique que l'enseignement de l'électricité, le magnétisme et l'électromagnétisme, cesse d'être enseigné dans l'ordre historique et qu'il soit enseigné dans l'ordre logique: les postulats (lois de Maxwell) d'abord et les cas particuliers (Coulomb, Faraday, etc.) après, comme une conséquence des postulats.
  1. theorème des résidus et theorème de gauss
    Par invite982f5109 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2009, 11h14
  2. theoreme
    Par invite0f14653f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/09/2008, 14h34
  3. Théorème
    Par inviteba93d44f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/12/2007, 20h13
  4. théorème
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2007, 21h20
  5. Théoreme de Malus.
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h24
