Calculer le moment d'inertie d'une sphère
    invite6af90263
    Je cherche à redémontrer que le moment d'inertie d'une sphère autour d'un axe passant par G est I=2mR²/5.
    Quand j'essaie de faire le calcul avec une intégrale triple et en utilisant les coordonnées cylindriques (en prenant dV = r dr dθ dz), pas de problème, je retombe bien sur ce résultat.
    En revanche, quand j'essaie de faire ce même calcul avec les coordonnées polaires (avec dans ce cas, dV = r² dr sin θ dθ dβ), je trouve que I = 3mR²/5.
    Voici la manière dont je procède :
    I=∭r² dm=ρ.∭r2 dV=ρ.∫0R r4 dr.∫0π sinθ dθ.∫02π β dβ
    =2πρ∫0R r4dr〗.∫0π sinθ dθ
    =4πρ∫0R r4dr
    =4πρR5/5
    Or, on sait que V= 4/3 πR3 donc,
    I=4πρ R3/3×3/5×R²= 3mR²/5
    Peut être que j'ai fait une énorme erreur d'étourderie, j'en suis bien capable mais vraiment, je n'arrive pas à comprendre où ça cloche.
    Merci pour votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Calculer le moment d'inertie d'une sphère
    Je pense que vous vous êtes laissé emporter par les coordonnés. Car même si c'est des coordonnées polaires la distance au carré est celle à l'axe de rotation et non à l'origine de coordonnées.
    Au revoir.
    invite6af90263
    Merci pour cet éclairage. J'ai pris en compte votre remarque et j'ai pu aborder le problème différemment. Toutefois, je n'obtiens toujours pas le résultat attendu.
    Voici ma nouvelle approche (corrigez-moi si je me trompe) :
    Je pose le paramètre H², la distance au carré entre chaque point P de la sphère son axe de rotation.
    Dans ce cas, H² = r²(cos².βsin²θ + sin²β).
    J’intègre donc ce paramètre α² de la manière suivante :
    I= ρ∫H².dV avec dV = r²dr.sinθdθ.dβ
    Si je remplace H² par son expression, j’obtiens donc.
    I= ρ∭r4 (cos2 β sin3 θ+sin2 β sinθ)dr dθ dβ
    Je développe ainsi cette expression :
    I=ρ[∫0Rr4 dr[∬(cos2 β sin3 θ+ sin2 β sinθ) dβdθ] ]
    I=(ρR5)/5 [(∫02πcos²β dβ .∫0πsin3 θ dθ)+(∫02πsin²β dβ .∫0πsinθ dθ) ]
    Je linéarise en utilisant les formules d’Euler :
    I=(ρR5)/5 [∫02π((eiβ+e(-iβ))2)/4 dβ . ∫0π((eiθ+e(-iθ))2)/(-8i) dθ) +(∫02π((eiβ-e(-iβ))2)/(-4) dβ .∫0πsinθ dθ) ]
    I=(ρR5)/5 [∫02π((1/2 cos2β+1/2) dβ .∫0π(-1/4 sin3θ+3/4i cosθ) dθ) +(∫02π(-1/2 cos2β+1/2) dβ .∫0πsinθ dθ) ]
    I=(ρR5)/5 [[1/4 sin2β+1/2 β]02π .[1/12 cos3θ+3/4i sinθ]0π+[-1/4 sin2β+1/2 β]02π .[-cosθ]0π ]
    I=(ρR5)/5 [22π/12]=22MR²/80=11MR²/40
    Je n'ai donc pas encore réussi. Je me trompe surement quelque part mais je n'arrive vraiment pas a voir où et j'ai cherché un bon moment.
    Merci d'avance de votre aide
    PS : Si le développement n'est pas clair, j'ai mis en pièce jointe ce calcul en version pdf (plus clair à lire).
    invite6af90263
    petite erreur dans le fichier joint. Voici la correction.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je tâcherai de voir vos calculs demain.
    J'imagine que vous faites ça comme exercice de maths. Car pour calculer le moment d'inertie d'une sphère il y a bien plus rapide et simple: une sphère est un empilement de disques et un disque est un empilement d'anneaux.
    invitebe08d051
    J'imagine que vous faites ça comme exercice de maths. Car pour calculer le moment d'inertie d'une sphère il y a bien plus rapide et simple.
    Je suis pratiquement d'accord avec LPFR, et j'avoue qu'a la vue de ton post, je n'ai aucune envie de le lire.
    ( Sachez que je ne vous sous-estime pas. )
    Le calcul est très simple si on sait exprimer la distance de l'origine.
    Voici une méthode parmi d'autres utilisant les coordonnées sphériques:
    Je note la distance de l'axe et le rayon de la sphère.
    On peut voir facilement que .
    Donc .
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Maxou49bis Voir le message
    La première ligne de votre calcul est fausse.
    La distance à l'axe de rotation ne peut pas dépendre de l'angle bêta.
    Regardez le post de mimo13.
    Au revoir.
    invite6af90263
    Merci a tous les deux pour votre aide. J'ai parfaitement compris maintenant. En fait, j'avais déjà essayé de prendre α = sin θ mais j'ai fait une erreur de calcul lors de ma linéarisation de sin3 θ. Du coup, je ne trouvais pas le coefficient 3/4 résultant de l'intégration sur dθ.
    En tout cas, encore merci
    invite6dffde4c
    ... lors de ma linéarisation de sin3 θ.
    Re.
    Horreur!
    Il est extrêmement rare que la linéarisation soit intéressante. C'est un truc de masochiste (ou de sadique si c'est un prof qui vous a dit de le faire).
    sin3 = (1-cos²)sin
    dont la primitive est immédiate.
    invite240682c5
    Citation Envoyé par mimo13 Voir le message
    Donc .
    Je cherche à calculer le moment d'inertie I d'une sphère, ce post répond parfaitement à ma question seulement je ne comprends pas pourquoi la distance à l'axe a = r.sin(teta) d'après un dessin classique l'angle n'est pas directement teta mais 90-teta, quelqu'un peut m'éclairer svp ? L'angle teta va de (0x) à OM et le triangle où on fait le sin est défini par l'axe Oz et OM donc le sin recherché est sin(90-teta) = r/a non ? Mon résultat est faux ensuite, c'est bien l'angle teta mais pourquoi ? merci.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Kelthuzad Voir le message
    Rien n’oblige à utiliser l’angle thêta mesuré à partir du plan « équatorial ».
    Si vous voulez changer, rien ne vous empêche de le faire. Le résultat ne changera pas.
    Au revoir
    stefjm
    Re.
    Horreur!
    sin3 = (1-cos²)sin
    D'un autre coté, avec la bonne calculatrice, le résultat est immédiat :
    sin(x)^3 = 1/4 (3 sin(x)-sin(3 x))
    et avec l'intégration.
    Stefjm qui charrie et qui souhaite que ses étudiants sachent se servir des outils modernes en comprenant.
  1. moment cinetique d'une sphere
    Par invite6979f811 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2010, 22h20
  2. Moment d'inertie d'une plaque
    Par invite419dddbc dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2009, 18h04
  3. Moment d'inertie d'une plaque
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2008, 22h45
  4. Comment calculer le moment d'inertie d'une shère semi-creuse? SVP
    Par invitef111a1ab dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2008, 17h25
  5. Opérateur d'inertie d'une sphère pleine
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2004, 11h35
