petit exercice de PCSI
    invite278938e3
    Bonjour ,
    j'ai un petit exercice sur lequel je bloque , donc toute aide est la bien venue ^^
    une masse m est initialement immobile sur le sol horizontal , ce dernier exerçant un frottement solide de coefficient f . Celle ci est relié à un ressort , de raideur k et de longueur a vide L0 , au point B . L'autre extremité du ressort est deplacee a vitesse constante V0 . le ressort est initialement au repose , Xa=L0 et Xb=0.
    1) determiner le temps T0 au bout duquel la masse se met en mouvement .
    2) la masse s'immobilisera-t-elle ? quel sera le mouvement futur ?
    le schema represente une masse m reliée a un ressort en b , avec a l'autre extremite de celui ci le point a et le vecteur V0
    merci infiniment de votre aide ^^
    invite278938e3
    Re : petit exercice de PCSI
    j'aurai juste besoin d'un petit coup de main pour m'indinquer dans quel sens partir , pas d'un corrigé
    pephy
    il faut dire que cet exo n'est pas spécialement passionnant
    pour que la masse se mette en mouvement il faut que la force exercée par le ressort soit au moins égale à la force de frottement
    inviteb3444c52
    Si j'étais toi, je commencerai par un bilan des forces : force de frottement, force du rappel du ressort, poid...
    Ce qui te donnera par la suite une éqution différentielle à résoudre
  1. Petit exercice de TS
    Par invite56d961c8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2010, 13h58
  2. Petit exercice
    Par invite7094fe3d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2008, 12h05
  3. Petit exercice de pH
    Par invite186e1b0b dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/12/2006, 21h32
  4. Petit probleme PCsi
    Par invite4158345f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/02/2006, 15h41
  5. petit problème avec les combinaisons (PCSI)
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/01/2006, 18h22
