évolution de la pression
    invite1025968e
    Post évolution de la pression
    salut.
    je veux savoir l'équation qui exprime le variation de pression P2 en fonction de temps.
    j'ai deux volume V1 et V2. la pression dans le volume V1 est 5bar (absolu) et la pression dans le deuxième est 1bar (absolu). le deux volumes sont connectés entres eux par une vanne (caractériser par Cv=0.05). la pression dans le premier volume est constant.
    je veux savoir la formule décrit la pression de deuxième volume en fonction de temps.
    merci.
    invite64e915d8
    Re : évolution de la pression
    Qu'est-ce que Cv ? Quelle est sa dimension ?
    invite1025968e
    le Cv est un coefficient caractérise une vanne. c'est le débit d'un seul gallon/min d'eau dans une temperature de 60F et une pression de 1psi.
    invite6dffde4c
    Et le volume 2 il est rempli de quoi? Gaz? Eau?
    Au revoir.
    invite1025968e
    il est rempli du gaz (air) et le premier aussi.
    invite6dffde4c
    Re.
    Dans ce cas il faut utiliser la définition de Cv adaptée au gaz et non celle pour l'eau.
    Regardez ici.
    Transformez la formule pour travailler en unités décentes (S.I. : m, s, kg, etc.). Vous obtiendrez un débit en m3/sec à pression normale (1 bar). Transformez la formule pour obtenir des kg/sec.
    Maintenant vous pouvez appliquer les formules des gaz parfaits:
    où m est la masse moléculaire de l'air (0,029 kg/mole).
    Et
    Ce qui vous donnera, en remplaçant dM, une équation différentielle en P.
    Le calcul n'est pas très correct car il suppose que la transformation est isotherme, alors qu'elle est sûrement adiabatique. Mais c'est une simplification justifiée par le fait qu'à la fin les pressions sont identiques.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/10/2010, 16h41
  2. evolution de pression lors d'une transformation isochore
    Par invite6bf6e2a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 15h30
  3. [Évolution] Évolution linéaire monophylétique
    Par inviteca3dcd82 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 24/09/2008, 21h29
  4. [évolution] Axolotl et évolution : besoin d'avis !
    Par invite0e1aa66e dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/04/2007, 21h05
  5. [Evolution] [évolution] Question évolution: les têtons
    Par invitecb70ab37 dans le forum Biologie
    Dernier message: 15/05/2003, 09h04
