Trouver l'équation différentielle d'un mouvement avec forces non conservatives.
    invite0b3b8533
    J'aimerais savoir s'il est possible, comme l'indique le titre, de déterminer l'équation différentielle d'un mouvement en sachant que ce mouvement suggère une force de frottement fluide (donc non conservative) f = -kv.
    Je souhaiterais le faire, non pas par le biais du PFD (car dans ce cas c'est assez simple), mais à l'aide des relations connues sur l'énergie et le travail (TEC, TEM, etc).
    Merci d'avance,
    invitea3eb043e
    Re : Trouver l'équation différentielle d'un mouvement avec forces non conservatives.
    On pourrait tenir compte du fait que la puissance générée par une force F est f.v et dire que, entre t et t + dt, la variation d'énergie cinétique est égale à l'énergie dissipée par la force, alors :
    d(1/2 m v²) /dt = F.v
    Ce qui est évidemment équivalent au PFD, simplement on a tout multiplié par v.
    invite0b3b8533
    C'est bon j'ai compris, merci beaucoup Jeanpaul!
    invite0b3b8533
    En fait j'ai un souci... F et v sont des vecteurs, alors que d(1/2 m v²)/dt = mv n'en est pas un.
    Comment simplifier par v ?
    invitea3eb043e
    La remarque est bonne.
    Simplement 1/2 m v² est aussi le produit scalaire de v par lui-même donc la dérivée, c'est aussi le produit scalaire de v par dv/dt, qui sont 2 vecteurs.
    La question est de savoir si on a le droit de simplifier par v, en principe non pour des vecteurs.
    Si on n'a pas le droit, cela signifie que F n'est pas toujours colinéaire à dv/dt et cela contredit l'isotropie de l'espace : pourquoi le mobile partirait-il de biais ?
    invite0b3b8533
    Je vois.
    Mais supposons qu'il y ait une autre force en jeu : le poids. On aurait alors (f+P).v = m (dv/dt).v
    f+P est alors la somme des forces extérieures, et elle n'est pas forcément colinéaire à v... Enfin, j'ai peut-être tort mais dans ce cas je n'arrive pas très bien à visualiser la situation (f+P) et v colinéaires.
    J'ai pensé à raisonner autrement, en reprenant le premier exemple sans le poids.
    En factorisant par v, on a : (f - m[dv/dt]).v = 0.
    Ne peut-on rien faire avec cette relation ?
    Je n'aboutis qu'à (f - m[dv/dt]) et v orthogonaux, et il faudrait montrer que f - m[dv/dt] = 0...
    invite0b3b8533
    Citation Envoyé par Athéna01 Voir le message
    f+P est alors la somme des forces extérieures, et elle n'est pas forcément colinéaire à v*... Enfin, j'ai peut-être tort mais dans ce cas je n'arrive pas très bien à visualiser la situation (f+P) et v* colinéaires.
    * Je parlais de dv/dt, pas de v, désolée pour le lapsus.
    invitea3eb043e
    Place-toi dans l'espace vide et considère toutes les forces qui s'appliquent au point matériel, ressorts, poids, ficelles, tout ce que tu veux. Appelle F la résultante, c'est un vecteur. La force F va créer un mouvement.
    L'espace est isotrope, ses propriétés ne changent pas quand on le fait tourner autour d'un axe quelconque. Imagine qu'on fait tourner autour de F, le résultat ne doit pas changer car F ne change pas quand on fait tourner F sur lui-même. Le seul mouvement possible est donc le long de F car l'accélération non plus ne doit pas changer quand on fait tourner autour de F.
    invite0b3b8533
    Je n'ai pas tout compris... Mais soit, je veux bien admettre que F et dv/dt sont forcément colinéaires. Dans ce cas le problème est résolu.
    Pensez-vous que l'on puisse faire quelque chose avec mon "début d'idée" du message #6 ? Si non, j'adopterai définitivement votre explication, mais je préfère les méthodes calculatoires à vrai dire...
    Merci en tout cas!
    invitea3eb043e
    Quand on taquine des problèmes fondamentaux, il faut savoir revenir aux idées fondamentales...
  1. Forces conservatives
    Par inviteec33ac08 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 14h52
  2. forces conservatives demonstration
    Par invite69f7b4b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 16h03
  3. Trouver un solution de l'équation différentielle
    Par invite9d61b16f dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 20h40
  4. Forces extérieures conservatives / non conservatives
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 11h38
  5. Forces non-conservatives et lagrangien
    Par invite88ef51f0 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2004, 03h03
