L'oscilloscope
L'oscilloscope
    invited9c41869
    L'oscilloscope
    Bonjour, voilà escusez moi j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre, je fais donc appel à votre savoir pour me guider merci.
    L'oscilloscope met-il en évidence la périodicité spatiale ou la périodicité temporelle de l'onde ?
    Si vous pouvez m'apporter des justifications se seraient vraiment simpa.
    Merci de votre compréhension, Alexandre.
    calculair
    Re : L'oscilloscope
    L'osciloscope te montre la tension appliquée enfonction du temps...
    invited9c41869
    Re : L'oscilloscope
    Merci pour ta réponse, j'en déduit donc que l'ascilloscope met en évidence la périodicité temporelle car cet outil permet de montrer la tension appliquée au temps. voila c'est correct ?
    invite2db093ab
    Re : L'oscilloscope
    l'oscilloscope met en évidence la périodicité temporelle car ceci est en fait aussi appelée période et tu peux la calculer facilement en mettant deux curseurs sur ta courbe, un par exemple au moment où elle est à son maximum et un autre où elle est à son prochain maximum.
    Te sera affiché sur l'écran la période avec ta base de temps que tu auras choisi et en ayant indiqué que tu voulais mesurer des valeurs en abscisse car en abscisse tu retrouves t et en ordonnée la tension.
    Sur ce graphe, tu as un exemple. J'espère que tu as compris ce que je t'ai dit au moins, sinon tu peux me redemander, j'ai du mal expliquer.
    invited9c41869
    Re : L'oscilloscope
    Merci pour ta réponse Lidrille enfin merci à tous et c'est très clair enfin sa me suffit amplement, merci.
  1. Picotement de l'oscilloscope !!
    Par inviteb91ebebe dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 08/08/2010, 20h57
  2. L'oscilloscope
    Par invite3c79d6a3 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 02/05/2010, 16h03
  3. l'oscilloscope
    Par invite81bd0832 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2010, 15h45
  4. L'oscilloscope
    Par invited10fa908 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2009, 18h50
  5. mesure à l'oscilloscope
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2007, 14h50
