Atomistique : demande d'aide pour exos.
    invite5966f389
    Bonjour à tous, voici des exos d'atomistique que j'ai fait, si quelqu'un pouvait me dire si j'ai juste ou pas, et m'aider pour les parties que je n'arrive pas, ce serait super sympa, merci beaucoup par avance !
    Exo 1
    Donner la configuration électronique liée aux seuls électrons externes (électrons de valence) et donner leur degré d'oxydation formel :
    C02, KF, CaCO3, K20, CaF2, CaO
    CO2 -> C : 2p²
    O: p4
    KF -> K : 4s1
    F : 2p5
    CaCO3 -> Idem
    Ca : 4s²
    K2O -> Idem que K et O
    CaF2 -> idem
    CaO -> idem
    (C²+) + (O2 ²-)
    (K+) + (F-)
    (Ca²+) + (CO3²-)
    (K2+) + (O²-)
    (Ca ²+) + (F2-)
    (Ca +) + (O-)
    Y'a-t-il des erreurs dans mes réponses ?
    Exos 2 :
    On donne l'énergie d'un niveau n d'un atome hydrogénoïde de numéro atomique Z : E(n,Z) = -13,6 (Z/n)² en eV
    1) Indiquer l'ion hydrogéoïde obtenu à partir de l'atome de bore B et calculer en ev les énergie des niveaux n=1 et n=2 de cet ion
    -> L'ion c'est B+ (1s² 2s²).
    Pour calculer ensuite, il suffit de remplacer Z dans la formule par 5 et n par 1 puis par 2 la deuxième fois, c'est tout ?
    invite5966f389
    Re : Atomistique : demande d'aide pour exos.
    personne pour m'aider et me dire ce qui est juste ou pas ?
    invite5966f389
    personne ?
    coussin
    Salut
    Pour l'ion hydrogénoïde, il faut qu'il ne reste qu'un seul électron. Donc ce n'est pas B+.
    Pour ton premier exo, je ne sais pas faire…
    invite5966f389
    Le problème c'est que le Bore c'est Z=5, or il ne doit avoir qu'un seul électron pour être considéré comme un ion hydrogénoïde....
    Donc ce serait B4+ l'ion bore hydrogénoide ?
    Et pour la suite de l'exercice 2, mon raisonnement est bon ?
    Sinon merci de ta réponse
    coussin
    Citation Envoyé par Kal-El Voir le message
    Oui, c'est ça
    invite5966f389
    ok, donc en appliquant les formules, je trouve : -340 eV et -85 eV, c'est les bons résultats ?
    Pour le début de l'exo 1, si j'ai bien compris il faut que je marque que les électrons présent sur la dernière couches, ou toutes les couches sauf la première ?
    Ensuite, nouvel exo :
    On considère un électron accéléré sous une tension U de 100 000 Volts.
    1) calculer son énergie cinétique Ec en eV puis en unité SI
    2) Calculer la vitesse v en m.s-1 de l'électron ainsi accéléré
    3) Calculer sa longueur d'onde associé delta en m, en utilisant la relation de Louis de Broglie.
    -> 1) j'utilise la formule Ec = 1/2 mv² ?
    2) Comment calculer sa vitesse ?
    3) j'utilise delta = h/mv et v= 100 000 v ?
    Merci à quelqu'un par avance !
    invite5966f389
    quelqu'un s'il vous plaît, pour des confirmations et une aide ?
    invite5966f389
    Petit up
    curieuxdenature
    oui mais ne confond pas les tensions avec les vitesses.
    U est en volts (ex : U = 12 V, avec un V majuscule)
    v est en m/s (ex v = 1000 m/s, v m et s en minuscules)
    Un électron (ou une charge quelconque) soumis à une tension acquiert une énergie cinétique que se conjugue en eV (1 électron sous 1 Volt = 1 eV).
    Ensuite tu dois passer aux Joules en convertissant (y * 1.602 10-19)
    C'est seulement alors que tu peux en déduire la vitesse (en m/s) associée à la particule chargée, qui a aussi une masse (en kg).
    curieuxdenature
    d = hc/E est plutot employé pour calculer une dimension(d=distance et non delta).
    Tu peux aussi traduire par d = hc/ (1/2mv2) ce qui donne aussi
    d = h / mv mais avec v en m/s et pas en Volt.
    invite5966f389
    Tout d'abord, merci pour ta réponse
    Donc mes premiers exos sont bons, ainsi que mes deux valeurs trouvées.
    Pour le nouvel exo donc, pour le 1 j'ai trouvé, selon ce que tu as écrit, 1,6 x 10^-4 J, c'est bon ? Ou il fallait que j'utilise la formule Ec = 1/2 mv² ?
    J'ai une donnée aussi à la fin de l'exo, qui dit ceci : 1 eV = 96 470 J.mol-1, ça me sert ?
    invite5966f389
    Personne ? Ca me permet de réviser pour mes examens !
    curieuxdenature
    on doit vraiment refaire le calcul à ta place ?
    100 000 * 1.6 10-19 = ...
    Dis-moi, tu as quelles valeurs pour m et v ?
    Cela pourrait te servir en effet, mais à condition de savoir à quoi sert le nombre d'Avogadro.
    invite5966f389
    Ah, j'ai oublié le 1 dans le "-14", petite faute de frappe, sorry.
    Donc c'est la réponse à la première question.
    La masse de l'électron (m) est de 9,1 x 10^31 et v, j'imagine que c'est la vitesse de la lumière (je dis j'imagine car dans les données cela est marqué non avec v mais avec c = 3x10^8 m.s-1).
    curieuxdenature
    il s'agit bien d'une vitesse qui n'est pas égale à c, puisqu'on a affaire à une particule, l'électron.
    A ce stade, puisque tu es parvenu à distinguer les Volts des vitesses, tu dois faire la correspondance entre les différentes formules des énergies.
    Tu as l'énergie cinétique e * U
    et son équivalent 1/2 * m * v2
    il faut juste faire la correspondance v en fonction de U.
    C'est une application de ce qui se passe dans un tube cathodique par exemple. Tu verras que même avec une faible tension la vitesse des électrons est assez importante.
    invite5966f389
    Alors on a 100 000 volts, et 1,6x10^-14 eV (Ec)
    Donc on utilise Ec = 1/2 mv² , c'est ça ?
    curieuxdenature
    l'énergie est en Joules pas en eV.
    Pour le reste, c'est une bête application des opérations de base.
    e*U = 0.5 * m * v2
    e*U*2 / m = v2
    donc v = ...
  1. Besoin d'aide pour exos d'arithmétique
    Par rvt 34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/11/2008, 21h30
  2. Besoin d'aide pour deux exos sur les complexes.
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/01/2008, 15h31
  3. Besoin d'aide pour des exos de probabilités!
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 11h37
  4. Besoin d'aide pour Exos !
    Par invite37a02e40 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2006, 00h41
