Besoin d'aide pour deux exos sur les complexes.
    invite0c5534f5
    1)j'ai démontré que (1+i)^6=-8i
    2)On considère l'équation (E): z²=-8i
    a)je dois déduire de 1) une solution de (E)
    Donc Je dois laissé ça comme ça ou je dois développer?
    Et est-ce qu'à la place de la racine carrée j'aurais pu diviser la puissance par deux?
    b)(E) possède une autre solution; l'écrire sous forme algébrique.
    je ne crois pas que ce soit cela puisque je ne peux pas le mettre sous forme algébrique...
    3)Déduire de 1) une solution de (E'):z^3=-8i
    faut-il que je développe?
    Et faut-il que je l'écrive avec des racines cubiques plutôt que de diviser les exposants?
    4)On considère que le point A d'affixe 2i et la rotation r de centre O et d'angles
    a)Déterminer l'affixe de b du point B, image de A par r, ainsi que l'affixe c du point C, image de B par r.
    Ca facile.
    b)Montrer que b et c sont solution de (E')
    C'est aussi c'est facile (il suffit bien de montrer que b^3=c^3=-8i?)
    5)a)Dans le plan complexe rapporté à un repère orthonormal direct représenter les points A,B et C
    b)Quelle est la nature de la figure que forment les images de ces solutions.
    Ben c'est un triangle car on a trois points...
    Ca me parait un peu bête comme question, ou alors il faut prouver qu'il est aussi isocèle? Dans ce cas comment faire?
    c)Déterminer le centre de gravité de cette figure.
    Il faut juste que je trace les médianes ou il faut aussi prouver la chose?
    Deuxième exercice:
    Soit A le point d'affixe 3i. On appelle f l'application qui, à tout point M d'affixe z, distinct de A, associe le point M' d'affixe z' définie par:
    1)a)Développer (z-7i)(z+i)
    b)Montrer que f admet deux point invariants B et C dont on précisera les affixes et qu'on placera sur un dessin.
    J'ai trouvé mais je voulais savoir si ma rédaction est correcte:
    Il existe des points invariants si et seulement si:
    Donc il existe deux points invariants
    Et après je choisi au hasard un affixe pour B et C parmi ces deux là?
    (Je suis allez vite dans le calcul car ma question porte sur la rédaction)
    2) On apelle le cercle de diamètre [BC]. Soit M un point quelconque distinct de de B et de C, soit M' son image par f.
    a)Justifier que l'affixe z de M vérifie où est un nombre réel
    J'ai un problème pour cette question:
    (j'ai pris affixe de C: zC=-i et affixe de B: zB=7i)
    On a donc ce qui ne fonctionne pas.
    Donc je suppose que l'affixe du milieu de [BC] n'est pas ...
    Un peu d'aide serait le bienvenue.
    Merci.
    invite8bc5b16d
    Re : Besoin d'aide pour deux exos sur les complexes.
    En ce qui concerne le développement je pense que ca vaut le coup car le résultat obtenu alors est assez simple.
    Sinon es-tu sûr que c'est la seule solution ? (si je te demande de résoudre z²=9, combien y a-t-il de solution ?)
    Sinon je ne sais pas comment est fait votre cours, mais on évite généralement d'écrire une racine d'un nombre complexe
    Pareil je te conseille de développer.
    Diviser les exposants convient parfaitement
    Ca facile.
    oui pour ta dernière remarque.
    il est même un peu plus qu'isocèle
    regarde la valeur des 3 angles du triangle obtenu
    Tu peux toujours tracer les médianes, mais je pense qu'une petite détermination par le calcul ne fait pas de mal.
    En plus, dans certains triangles, le centre de gravité n'est pas seulement le point d'intersection des 3 médianes...peut-être qu'en prenant un autre point particulier du triangle confondu dans ce cas avec le centre de gravité tu pourras trouver beaucoup plus rapidement le résultat...........
    Deuxième exercice:
    La rédaction est bonne. Après tu choisis au hasard quelles affixes correspondent à B et à C.
    Merci.
    Un indice : Le milieu de [BC] est l'isobarycentre de B et de C, alors que zB-zC est l'affixe du vecteur CB
    invite0c5534f5
    Citation Envoyé par alien49 Voir le message
    Oups j'ai oublié qu'un polynôme du second degré complexe admet deux solution donc l'une est la conjuguée de l'autre.
    donc l'autre solution est z=-2-2i
    Ok
    Effectivement
    Pour les angles et je trouve -2pi/3
    Mais pour l'angle j'ai un truc bizarre:
    J'ai un module de et donc ça mes donne des cosinus et sinus de l'angle bizarre...
    Comment faire?
    Ca je le savais pas, quel triangles par exemple?
    Arg c'est vieux les barycentres, je vais chercher dans mon cours.
    invite0c5534f5
    J'ai trouvé pour l'affixe de z:
    c'est je dois dire pourquoi?
    b)Exprimer l'affixe z' de M' en fonction de et en déduire que M' appartient aussi à .
    J'ai trouvé je suppose que c'est pas bon puisque -4<0...
    Je sais pas pourquoi y a ce moins.
    c)Démontrer que et en déduire, en la justifiant, une construction géométrique de M'
    Je trouve des trucs bizarre, y a une astuce?
    3)On considère un cercle de centre A et de rayon r>0 (heu pourquoi c'est précisé positif? ). Déterminer l'image de ce cercle par f.
    L'image de ce cercle est défini par l'équation c'est juste?
    invite0c5534f5
    Personne ?
    invite8bc5b16d
    l'énoncé exact est : un polynôme du second degré à coefficient réels qui admet une racine complexe admet alors également son conjugué comme racine.
    Donc ta solution de marche pas car 8i c'est pas vraiment un réel lol...mais par contre un indice : (-1)² = 1...
    Ici il suffit de calcler la valeur des angles sans tenir compte du signe, il y a donc plus simple que de passer par les angles vectoriels.
    Pour étudier l'angle BÂC par exemple, regarde ce que tu peux dire des angles BÂO et OÂC, en n'oubliant pas que tu as des informations sur les triangles BAO et CAO du fait de la construction des points A,B,C par rotation.
    Le même raisonnement s'applique pour les autres angles....ca devrait éviter de trouver des cosinus et sinus bizarres
    Comment faire?
    Pour les triangles équilatéraux, que peut-on dire des médianes, des hauteurs, des médiatrices et des bissectrices ?
    Dans ce problème, les informations les plus simples à obtenir étant sur les angles, sur quels types de droites va-t-on essayer de raisonner en premier ? (ca tombe bien en plus avec la question précédente on a déjà toutes les informations nécessaires )
    ben oui c'est toujours mieux d'expliquer comment tu trouves un résultat. Par contre pas besoin d'en faire un roman. On peut se contenter par exemple de dire que M se trouve sur un cercle de rayon ___ centré au point ___ d'où on déduit l'expression de z.
    A mon avis tu as dû faire une erreur de calcul dans la simplification de z'....
    Pour savoir quel résultat tu dois trouver, aide-toi de la question suivante qui te donne directement la formule simplifié de z' en fonction de z.
    Mais le - n'est pas gênant : essaye de le transformer à l'aide d'exponentielle complexe, que tu pourras regrouper avec celle déjà présente pour avoir quelque chose de la forme z' = 3i+4exp(i*thêta'), qui est bien l'expression d'une affixe d'un point appartenant au cercle considéré.
    tout se joue sur les propriétés géométrique d'un conjugué et d'un opposé
    Pourquoi c'est précisé positif ? tout simplement pour en être bien sûr lol.
    Sinon oui à tout point du cercle tu associes son image par f. Mais pour déterminer un cercle, tu n'as pas besoin de connaître tous ses points : il te suffit d'avoir son centre et son rayon...
    Donc ici il suffit d'avoir l'image du centre et l'image d'un autre point qui te permettra de calculer le rayon du cercle image
    invite0c5534f5
    Heu je vois pas du tout...
    Comme B est l'image de A par la rotation de centre O et d'angle 2pi/3 alors BÔA=2pi/3 Donc BÂO=pi/2-pi/3=pi/6. De même AÔC=2pi/3 Donc OÂC=pi/6
    Donc BÂc=pi/6+pi/6=pi/3
    De même pour les angles CBA et BCA.
    Donc le triangles est équilatéral.
    confonduent
    les bissectrices?
    Car M se trouve sur le cercle de rayon BC et de centre le milieu de [BC]
    J'ai refais le calcul et je trouve encore un autre truc...
    mais pour y a une astuce?
    Mais le point A n'a pas d'image par f
    invite8bc5b16d
    Comme pour x²=9 on a x=3 ou x=-3, ici on a (1+i)3 et -(1+i)3
    reDonc le triangles est équilatéral.
    voila
    confonduent
    effectivement
    les bissectrices?
    oui.
    Quelle est la bissectrice de BÂC, connaissant les valeurs des angles BÂO et OÂC ?
    Idem pour les autres bissectrices.
    rayon BC/2 !
    c'est la bonne réponse !
    ben il suffit de prendre l'opposé du conjugué de z, à vrai dire je vois pas vraiment le problème....le conjugué de i c'est -i, le conjugué de exp(i*thêta) c'est exp(-i*thêta)...
    c'est vrai j'avais pas fais attention ! lol
    sinon j'ai vérifié l'expression que tu as trouvée dans l'autre post est juste. Elle peut aussi s'écrire sous la forme
    z' = 3i+16/r * exp(i(Pi-thêta))
    C'est donc un cercle de centre ___ et de rayon ___
    invite0c5534f5
    Ah oui, donc la question b) ne sert à rien.
    En répondant à la a) on aurait pu trouver les deux.
    oui.
    BÂO=OÂC Donc la bissectrice de BÂC est (OA)
    Par un raisonnement identique on arrive à: (OB) est la bissectrice de CBA et (OC) est la bissectrice de ACB.
    On remarque que les trois bissectrices ont un point commun qui est le centre de gravité. Il s'agit de l'origine du repère.
    rayon BC/2 !
    Heu oui très juste
    Mais alors M' n'appartient pas à
    Mais il faut le mettre sous forme algébrique pour avoir son conjugué.
    Et comme il y a thêta on peut pas.
    cercle de centre A et de rayon 16/r.
    Mais comment t'as fait pour arriver à cette écriture?
    invite0c5534f5
    C'est bon.
    On a fait la correction, merci de m'avoir aidé.
  1. Besoin d'aide pour des exos de probabilités!
    Par invite69baa1f1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/10/2006, 10h37
  2. Besoin d'un peu d'aide pour deux exos sur les suites géométriques (1ère S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 34
    Dernier message: 08/05/2006, 22h07
  3. Besoin d'aide pour Exos !
    Par invite37a02e40 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2006, 23h41
  4. Besoin d'aide pour deux exercices (1er S)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 49
    Dernier message: 10/10/2005, 10h14
