Puissance transmise par un arbre
    invite8c7c7349
    salut....................
    on a un moteur qui donne une puissance p et tourne à une vitesse N
    le moteur est lié à un arbre sur lequel est encastré deux engrenage
    la question est ce que on a la même puissance "p" au niveau des deux engrenage..................c'e st non, s'il vous plait explique moi comment je peut savoir la puissance au niveau de chaque engrenage..........
    merci en avance........................
    Re : Puissance transmise par un arbre
    Citation Envoyé par lhoussine Voir le message
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    reste à savoir COMMENT l'on voit les "choses :
    En sortie du moteur (avant l'arbre) tu as une puissance P disponible.
    Tu rajoutes un arbre de poids X. Te faut donc une certaine puissance pour entrainer le poids de cet arbre.
    Puissance qui sera perdue pour l'utilisation !!
    De meme dans tes engrenages tu vas aussi perdre de la puissanc epour entrainer ceux ci et pour vaincre les efforts de frottement.
    Le plus difficile (en ce qui me concerne) c'est de déterminer quelle quantité de puissance est nécessaire à la mise en rotation et entretien de la rotation de ton arbre et engrenages.
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    La puissance transmisse par un arbre est P = ωτ où ω est la vitesse de rotation en radians seconde et τ de couple en newton-mètre.
    Si vous avez des engrenages "idéaux", la puissance se conserve: la vitesse de rotation augmente ou diminue et le couple change en conséquence. Mais comme vous n'avez pas des engrenages idéaux, un bonne partie de la puissance sera perdue et servira à chauffer les engrenages.
    Au revoir.
    invite8c7c7349
    Merci pour les répenseS...................... ..........
    invite80c11ef6
    Bonsoir !
    2 engrenages ou 2 roues dentées ???
    De quels types d'engrenages s'agit il ?
    Cylindriques, coniques, roue et vis sans fin, autres... ??
    Quelles est le type de denture ???
    A plus...
  1. Puissance électrique moteur et puissance consommée par un moulinet
    Par invite37ee30fb dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2010, 20h02
  2. Onde: Puissance transmise et fréquence.
    Par invité2342189040976543 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2009, 16h35
  3. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  4. Puissance mecanique d'un arbre de 30 tonnes
    Par invite2ae2939b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2008, 13h33
  5. Réponses: 16
    Dernier message: 01/04/2008, 09h05
